> Повороты К2
Гость_Буркот_*
сообщение 10.11.2008, 11:40
Здравствуйте. Интересуют варианты как можно выполнить повороты коллектора хоз.-быта ДУ1200мм из труб ВЧШГ ? Между вариатами: фасонные частей из ВЧШГ и сварные из стальных труб я выбрал второе. но "меня терзают смутные сомнения" (С)
Ответов (1 - 29)
Гость_БДИ_*
сообщение 10.11.2008, 11:59
andrey R
сообщение 10.11.2008, 12:02
Пользователь №: 3370
Не, не будет smile.gif Коллега выбрал стальную фасонину, но сумлевается, мож стоит разориться на чугунную... rolleyes.gif
Гость_Буркот_*
сообщение 10.11.2008, 12:17
Сумневается, ибо не уверен unsure.gif согласно СНиП колодцы будут в начале и конце поворота, а поворот будет 5*Ду...про это написали, а вот как выполнить - ни слова....и в типовом для 1200 поворотных нема...
вот я и сумневаюсь...
уж не знаю чего будет разорительней, фасонину из китая заказать или сварные повороты выполнить...был бы я сварщиком миллиард долларов только за работу бы взял rolleyes.gif blink.gif
Сообщение отредактировал Буркот - 10.11.2008, 12:20
andrey R
сообщение 10.11.2008, 12:19
Гость_БДИ_*
сообщение 10.11.2008, 12:21
Цитата(andrey R @ 10.11.2008, 12:19) [snapback]313040[/snapback]
У меня тоже вертелся подобный вопрос, но счёл его не уместным. Однако - да - ? smile.gif
Сообщение отредактировал БДИ - 10.11.2008, 12:23
Гость_Буркот_*
сообщение 10.11.2008, 12:31
Проектируем на 0.8.
сейчас лежит 700ка, работает с подпором....
думаем, что через пару лет и 1200 будет на полное наполнение. Но стадия П сделана на 1200.
Гость_БДИ_*
сообщение 10.11.2008, 12:35
Цитата(Буркот @ 10.11.2008, 12:31) [snapback]313047[/snapback]
Проектируем на 0.8.
А стадия "РД" не должна соответствовать стадии "П"?
andrey R
сообщение 10.11.2008, 12:37
Гость_Буркот_*
сообщение 10.11.2008, 12:43
фактически лежит труба Ду700, стадия П сделана порядка 30 лет назад) на перекладку этой 700ки, на Ду1200.
Цитата(andrey R @ 10.11.2008, 12:37) [snapback]313056[/snapback]
более чем rolleyes.gif 1200 ВЧШГ и ни шагу назад.
andrey R
сообщение 10.11.2008, 12:44
А с чего Вы взяли, что можно делать поворот фасониной без устройства поворотной камеры?
Гость_Буркот_*
сообщение 10.11.2008, 12:50
СНиП 2.04.03-85
4.6. на коллекторах диаметром 1200 мм и более — не менее пяти диаметров и предусматривать смотровые колодцы в начале и конце кривой.
andrey R
сообщение 10.11.2008, 12:57
Гость_Буркот_*
сообщение 10.11.2008, 13:02
Цитата(andrey R @ 10.11.2008, 12:57) [snapback]313066[/snapback]
радиус кривой поворота лотка необходимо
имеете в виду это? тобишь, необходимо предусматривать ж/б лоток, в камере + 2 колодца? rolleyes.gif ohmy.gif
andrey R
сообщение 10.11.2008, 13:17
Гость_Буркот_*
сообщение 10.11.2008, 13:19
в ТУ про повороты нет ничего.
Но, Андрей, в пункте 4.6 написано
Повороты на коллекторах надлежит преду¬сматривать в колодцах
andrey R
сообщение 10.11.2008, 13:23
Гость_Буркот_*
сообщение 10.11.2008, 13:28
а почему нет? линейные на 1200 есть в типовом, значит труба войдет в 2х метровый, это уже хорошо)
просто не вижу смысла в фразе этого пункта насчет 2х колодцев в начале и конце поворота, если сам поворот выполнять лотком в камере...
andrey R
сообщение 10.11.2008, 13:31
А пять диаметров как обеспечите?
Есть смысл. Хотя часто не делают, если камера нормальная.
Гость_Буркот_*
сообщение 10.11.2008, 13:42
ну дык с этого и начал....либо из стали сварить либо из чугунных фасонных частей СОБРАТЬ. всё это будет между 2мя колодцами куда труба заходит как в линейный, тобишь прямо... и в лоток. В том то и дело чтобы соблюсти эти 5Ду надо поворот совершать по 6 метровому радиусу...и шибко большие камеры тогда получатся.
А прочистку в случае чего вести через эти 2 колодца.
andrey R
сообщение 10.11.2008, 13:44
В СНиПе написано не или, а и
Гость_Буркот_*
сообщение 10.11.2008, 14:07
andrey R
сообщение 10.11.2008, 14:10
Ну низя обойтись чем-то одним, надо и колодцы и 5 радиусов лотком в камере smile.gif
Но иногда сама конструкция камеры позволяет не делать эти дополнительные колодцы. Идите (звоните) в водоканал и обговаривайте конструкцию.
Гость_Буркот_*
сообщение 10.11.2008, 14:18
нда.....озадачен я теперь... в водоканал то сходить надо, но чую надо было это сделать раньше...ой, конструкторы будут материться если я им щас 3 огромные камеры "подарю"...у нас же всё это дело в илах плавает....
Спасибо, Андрей smile.gif завтра расскажу что в водоканале скажут про мои 5Ду из стали в земле +2 колодца unsure.gif biggrin.gif
Никитос
сообщение 22.10.2015, 16:53
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Коллеги, приветствую
Подниму тему.
Есть коллектор К2 Ду 1200-1400, труба полимер. Надо выполнить поворот по СП32.13330.2012 п. 6.2.1. Поднял старые книги, в частности, учебник Дикаревского стр. 93-94. Так вот, там предлагается два решения данного вопроса
1. Выполнить трубу в монолите Rпов=5Dтрубы с учтройством двух колодцев. БЕЗ устройства камеры.
2. Устройство камеры с устройством двух колодцев.
Камера меня не устраивает, сетей до.... поэтому городить железобетонный дом 8х8 м невозможно. Видел как-то мельком чертеж варианта №1, может есть у кого хотя бы что-то?
А уж дальше я домыслю.
nagger
сообщение 22.10.2015, 18:19
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Посмотрите темы в поиске, только недавно было в наружных сетях. И давно тоже была минимум одна тема.
upd: и да, 'надо выполнить поворот' или 'надо выполнить поворот по сп 31/снип'? - если второе, то ответа в тех темах нет.
Сообщение отредактировал nagger - 22.10.2015, 18:21
Никитос
сообщение 22.10.2015, 18:49
Из: Нижний Новгород
Смотрел я поиск, нет того, что я вопрошаю. Есть варианты такого устройства, точно помню, попадалась на глаза.
nagger
сообщение 22.10.2015, 21:48
Из: РФ
Никитос, вы про сп и про 5R ответьте, пожалуйста.
Bou
сообщение 22.10.2015, 23:44
Из: Дефолт сити
Пользователь №: 83317
Дикаревский. Дождевая канализация?
Точно необходимо соблюдение этого пункта сп? Например Мосводосток лет 5 назад вполне себе допускал на своих коллекторах повороты с 1,5R. в колодце Ø2,5 м.
Прикрепленный файл  ________1200.dwg ( 460,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Никитос
сообщение 23.10.2015, 7:42
Из: Нижний Новгород
nagger, да, поворот надо выполнить как раз по СП32.13330.2012 п 6.2.1 именно по 5Д радиус поворота. Ладно хоть речь идет только о 90 градусных поворотах
Bou, да, Дикаревский. И точно необходимо соблюдение данного пункта.
То,что Вы прислали конечно годно. Но.....
Прикладываю свой вариант.
Прикрепленный файл  _____________________________.dwg ( 81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 3:08
