> Проход дымоходом через кровлю, нужна ли противопажарная разделка?
proekt_mep
сообщение 11.11.2008, 23:41
Пользователь №: 17622
Господа форумчане!
Дымовая труба от котла выходит наружу через кровлю.
1 Какие противопожарные мероприятия необходимо предусмотреть при установке в кровле футляра для дымохода?
2 Нормируется ли расстояние, на которое конец футляра должны выступать над кровлей?
Ответов (1 - 5)
vladis
сообщение 12.11.2008, 8:06
Пользователь №: 18639
Знаю, что зазор между стенкой дым. трубы и гильзой должен составлять не менее 30мм с каждой стороны и заделываться асбестовым шнуром или каким-нибудь аналогом, тока где написано это не помню.
По поводу расстояния верха футляра и кровлей, нигде не слышал и не видел про это. wink.gif
Сообщение отредактировал vladis - 12.11.2008, 8:07
proekt_mep
сообщение 12.11.2008, 21:58
Спасибо!
zeman
сообщение 13.11.2008, 10:37
Пользователь №: 1271
СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов":
7.6.6 Расстояние от наружной поверхности кирпичных труб или бетонных дымовых труб до балок стропил, обрешеток и других деталей каркаса и кровли из горючих материалов должно быть в свету не менее 50 мм (рисунок 7.8).
Труба из какого материала?
Сообщение отредактировал zeman - 13.11.2008, 10:38
Прикрепленный файл  Рисунок_из_СП_31_106_2002.jpg ( 214,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
proekt_mep
сообщение 13.11.2008, 18:12
Труба - металлическая. Здание - промышленная котельная.
zeman
сообщение 13.11.2008, 20:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 6:25
