> Условия для техпроцесса, подскажите с ЦК
Гость_Fors_*
сообщение 13.11.2008, 13:11
Камера 61 м3 (6,0х3,1х3,3) для насыщения влагой лпастиковых заготовок. По технологии требуется нагрев электрокалорифером в течение 30-40 мин до 60 градусов и увлажниение с 50 до 95%, затем выдержка 40 часов при 60 гр 95% и охлаждение втечение двух часов до 20 градусов.
Калорифер и паровой увлажнитель (выбрал 4кг на куб О_о) подобрал а вот с охлаждением непонятно, если фреоновый испаритель поставить как он себя вести будет bang.gif всетаки 60 и 95 влажн. а если водяная система (7/12) наверное сразу заткнется и как изменится влажность в конечном счете
ЗЫ камера герметичная и используется рециркуляционный возд. (подпитки с улицы нет)
Ответов (1 - 4)
JJJJ
сообщение 13.11.2008, 13:50
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Относительная влажность после воздухоохладителя будет в интервале 95 - 100%, в качестве холодоносителя нужна вода с температурой 18-19гр. Таким образом нужен промежуточный теплообменник или смесительный узел. А если конечная влажность должна быть иной то охладительнадо поставить перед калорифером.
Гость_Fors_*
сообщение 13.11.2008, 14:53
вот и проблема то. что охлаждение либо от чиллера либо компрес-конд блока
15 гр из чиллера теоретически вытянешь а вот перепад даже в 10 гр думаю практически с 25 до 15 машина не будет стабильно и долго работать mellow.gif
а про фреон кто нибудь может сталкивался с такими условиями ? камни не вылезут?
во второй стадии (охлаждение с 60 до 20)влажность тоже убирать надо до 50-60%, можно попробовать осушить основным калорифером (который нагревает в 1стадии)
JJJJ
сообщение 13.11.2008, 15:24
Из: Московская обл.
Охладитель непосредственного испарения можно поставить только при условии температуры кипения 20гр. По моему это трудно реализовать.
vadim999
сообщение 24.11.2008, 16:11
Пользователь №: 15519
1. Орошать водой сами заготовки (а ля градирня) при тем-ре 15...18 гр.
2. Охлаждение за счет адиабатного увлажнения.
В любом случае надо пополозить по диаграмме влажного воздуха.
Через два часа 20 гр., а остатняя влажность какая, или не регламентируется.
Сообщение отредактировал vadim999 - 25.11.2008, 17:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 11:13
