> Противопожарный сухотруб в здании <50м, Куда подсоединять?
Водяной
сообщение 15.11.2008, 0:07
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
На первый взгляд всё вроде просто, но не совсем. Я тут покопался в архивах и ответа так и не нашёл. Вопрос вот в чём:
п.3.3 СНиП 02.08.01-89 Жилые здания ---В зданиях высотой до 50 м допускается вместо внутреннего противопожарного водопровода предусматривать устройство сухотрубов с выведенными на фасад здания патрубками для подключения пожарных автомобилей.
Нужно ли запитывать от В1 через электрозадвижку?
Или выводят пож.патрубки на фасад и запитывают во время пожара от пож.машин?
)))Как ни странно, мнения разделились у многих людей начиная от инженеров и заканчивая ГИПами и представителями пожчасти)))
Если вдаваться в смысл конкретного пункта, то чётко написано вместо ....водопровода....,т.е. можно вроде выводить на фасад и привет горячий.
С другой стороны обычная логика - пожар, бегут к крану, воды нет, ждут пожкомманду...В это время всё горит....
С другой стороны - если нет в сети такого напора для обеспечения пожнужд? Ставить насосы и здесь же отсекать электрозадвижкой?Почему тогда именно 50 этажей....
Ответов (1 - 29)
Young
сообщение 15.11.2008, 13:39
Из: Мск
Пользователь №: 8532
обсуждение во всех подобных темах заканчивалось примерно следующим: "пишите официальный запрос пожарникам и что они напишут то и проектируйте". laugh.gif
B747
сообщение 15.11.2008, 21:01
Из: Riga
Пользователь №: 5557
странный у вас однако СНиП, не свежий, можно сказать, хотя в сети много всякого валяется, за последние 5 минут натолкнулся на 4 разных версии.
Изменение № 4 СНиП 2.08.01-89
5. Пункт 3.1. Первый абзац дополнить предложением следующего содержания:
«В зданиях высотой до 50 м допускается вместо внутреннего противопожарного водопровода предусматривать устройство сухотрубов с выведенными на фасад здания патрубками для подключения пожарных автомобилей»
6. Дополнить раздел 3 пунктом 3.1 а следующего содержания:
«3.1 а На сети хозяйственно-питьевого водопровода следует предусматривать отдельный кран для присоединения шланга (рукава) в целях возможности его использования в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии.Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем»
тырк
надеюсь, это проясняет ваш вопрос. удачи!
Водяной
сообщение 15.11.2008, 21:42
Копатель
Из: Тула
Вторая норма не из этой оперы. Краны первичного пожаротушения не относятся к пожаротушению здания и могут запитываться от хоз.-питья. Сухотруб к этому отношения не имеет....
Первая норма - тоже, что и я выложил, только номер пункт уже другой. Так что это всё не разъясняет проблеммы...
getman
сообщение 16.11.2008, 17:52
Пользователь №: 17424
Пару лет назад для 12-этажного жилого дома запроектировала пож краны от В1 с электрозадвижкой. Экспертиза сделала замечания- запроектировать сухотруб с патрубками. Отсекали, переделывали.
Водяной
сообщение 16.11.2008, 20:03
Копатель
Из: Тула
Прикольно)
Serg Ivanov
сообщение 21.11.2008, 11:29
Скользкий этот пункт господа, скользкий...
6.1.* Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с табл. 1*, . ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85*
3.1. В жилых зданиях следует предусматривать хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, а также канализацию и водостоки, проектируемые в соответствии со СНиП 2.04.01-85. В зданиях высотой до 50 м допускается вместо внутреннего противопожарного водопровода предусматривать устройство сухотрубов с выведенными на фасад здания патрубками для подключения пожарных автомобилей. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ СНиП 2.08.01-89*
Коллизия СНиПов..
Допускается - но при каких условиях?
Понятно, что фактический отказ от внутреннего пожарного водопровода экономит на сетях wink.gif
Но - сгорело здание, есть жертвы. Как выдумаете каким СНиПом будет руководствоваться суд? thumbdown.gif
ИМХО, это допускается при отсутствии наружного противопожарного водопровода. Т.е. при наружном пожаротушении из резервуаров, чтоб не городить НС при каждом доме.
В остальных случаях - это ничем не оправданная экономия на безопасности людей.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 21.11.2008, 11:41
selin
сообщение 11.12.2008, 7:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Позволю себе поднять тему.
Все таки как должен выглядеть сухотруб?Если есть у кого пример сухотруба...выложите плиз посмотреть.
Нужно ли к сухотрубу подводить воду из сети В1 с установкой пожарных насосов?
Serg Ivanov
сообщение 13.12.2008, 18:11
А зачем вам сухотруб?
Водяной
сообщение 14.12.2008, 20:29
Копатель
Из: Тула
В СНиПе может быть заложен другой смысл. Ведь здания 5 этажей , к примеру, не имеют ПК. Т.е. если живут люди, не значит, что автоматически должно быть пожаротушение.
Дело в том, что цифра 50 метров не случайна. У пожарных подразделений есть граница условная и техническая в 50м. Существуют пожарные машины с разной длиной лестниц, но не более 50м.
Я конечно их не изучал, хотя надо посмотреть, в инете можно найти, но знаю ,что в Тульской области такая автолестница только одна и на разрыв.
Т.е. подвожу к тому, что до 50м тушат снаружи здания(т.е. по пожлестнице через окно), выше 50 - только изнутри(ну верхние этажи понятно), поэтому и струя добавляется одна в таблице СНиП , у архов там и с количеством пожлифтов завязано....
НУ, вообщем, сухотруб связан с технологией тушения пожара...
Я ,естественно, точно не знаю, но подозреваю, что ветер оттуда дует)))
Serg Ivanov
сообщение 14.12.2008, 21:01
До 50м тоже тушат изнутри. Если выше 12 этажей.
Я спросил зачем сухотруб, а не рутинный внутренний хозпитьевой-пожарный водопровод? rolleyes.gif
Водяной
сообщение 14.12.2008, 21:15
Копатель
Из: Тула
Так в чём разница 9 и 14 этажей? В доме пожарные шкафы висят главным образом для первичного пожаротушения для самих жильцов....Далеко бежать до выхода)))по архитектурным нормам...
У пожарных своё оборудование, проверенное...А что там в шкафу висит вместо крана....может жильцы сняли и продали, мало ли что...
И в учебниках по пожаротушению для пожподразделений описывают только наружное подключение и пожаротушение извне...
Сообщение отредактировал Водяной - 14.12.2008, 21:18
selin
сообщение 14.12.2008, 22:08
Из: Новосибирск
В нашу организацию на монтаж принесли проект 16этажного 5ти подъездного жилого дома.В проекте ВК пожаротушение предусмотрено с помощью Сухотруба и первичных устройств пожаротушения.Когда сменился Генпроектировщик, он выдал замечания по существующему проекту, указав что здание должно тушиться 2мя струями и сухотруб применять нельзя, нужна полноценная пожарка с насосной станцией.Исходя из чего сделаны такие выводы мне не понятно, здание по нормам меньше 50 метров, коридор меньше 10 метров....В общем ход их мысли неуловил.
В итоге на меня вешают переделку проекта ВК пожаротушения.Я проектировщик по внутрянке (Если возникнет такой вопрос).Пожаротушение самое сложное что есть во внутрянке, поэтому пытаюсь отбрыкаться руками и ногами.
Кстати на сколько я знаю для раздельного пожаротушения нужно 2 ввода в здание?
В проекте по наружним сетям один ввод в здание.
Простите если немного не систематично и непонятно написано, писал уже ночью rolleyes.gif
Я всего лишь хочу узнать возможно ли по проекту такого дома оставить сухотруб и одну струю на пожар?
Возможно ли с одним вводом в здание сделать раздельную систему пожаротушения с насосами?
И так для общего развития) Что такое струи?С чем их едят))
Спасибо всем кто вскажется.
С уважением)
Водяной
сообщение 14.12.2008, 22:42
Копатель
Из: Тула
1. Жилые здания:
при числе этажей от 12 до 16 1 2,5
то же, при общей длине коридора св. 10 м 2 2,5
при числе этажей св. 16 до 25 2 2,5
то же, при общей длине коридора св. 10 м 3 2,5
При 16 этажах и коридоре менее 10м - одна струя- один пожарный кран . Что такое струя - это надо залезть в книгохранилище и качнуть книжек по ВК, так всё подробно расписано будет)
Если от земли до подоконника верхнего этаже меньше 50 м(если чердак не тушиться), то СНиП Жилые здания разрешает сухотрубы.
Если не делать сухотрубы, а полноценную насоску, то два ввода....
selin
сообщение 14.12.2008, 23:20
Из: Новосибирск
Да вы правы книжку нужно почитать)))
Про два ввода спасибо огромное это было необходимо.
Serg Ivanov
сообщение 15.12.2008, 15:39
Не самое сложное, но без этого нет внутрянки и проектировщика по внутрянке. rolleyes.gif
Два ввода нужно если у вас более 12 ПК.
Генпроектировщик прав, для сухотруба нужно веское обоснование.
Я за 30 лет работы ни разу этим пунктом не пользовался и вам очень не советую.
selin
сообщение 15.12.2008, 18:11
Из: Новосибирск
Я не хочу брать на себя чужие решения и исправлять их тем более.Вот в чем проблема.
Тем более что ввод в здание запроектирован один...а число пож кранов будет более 12 факт.Заказчик мерия и им все по барабану как всегда.
А что без пожарки нет проектировщика согласен с вами!!!Я её изучу обязательно, хотелось бы только в другой ситуации.)))
Serg Ivanov
сообщение 16.12.2008, 10:55
Вы уже взялись. Отвечаете только вы. Или не беритесь вообще.
Проектируйте второй ввод. Тем более, что генпроектировщик вам чётко написал что нужно сделать.
Зачем лишняя сухая труба? Вас никто не поймет с таким решением- второй ввод стоит дешевле чем сухотруб.
Водяной
сообщение 18.12.2008, 9:40
Копатель
Из: Тула
Цитата(Serg Ivanov @ 16.12.2008, 10:55) [snapback]329033[/snapback]
Тянуть вторую ветку к зданию дешевле, чем сухотруб????
Я так понимаю этот вопрос надо решать непосредственно с генпроектировщиком, ибо это уже увязка с наружными сетями, заодно и ходом мыслей их поинтересоваться...
Тем более, что повод там сурьёзный для общения)
Сообщение отредактировал Водяной - 18.12.2008, 9:46
Serg Ivanov
сообщение 18.12.2008, 18:11
Опоньки! Там оказывается вторую ветку тянуть надо.. А гидранты как? На тупике стоят? Счас ещё выяснится, что вообще наружное пожаротушение из пожрезервуаров. blink.gif
Тогда - это и есть исключительный случай для сухотруба. Но тогда и внутреннего обычного пожводопровода быть не должно.
Skorpion
сообщение 19.12.2008, 2:51
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Похоже, что так иесть. Никогда не приходилось проектировать высотные здания, но предположение хочу высказать. На очаг пожара, расположенного выше 50 м ни с земли, ни с какой-то передвижной лестницы не достанешь, а если тянуть кишку от пожмашины по внутренней лестничной клетке, то при заполнении ее водой ни один силач не удержит такую тяжесть.
В этом году в день Победы в нашем городе пожарная часть демонстрировала пожарную технику. Там было много всего интересного, но меня заинтересовал автомобиль, у которого вертикально поднимается телескопическая вышка, на верхней площадке смонтирован лафетный ствол, стоит боец и когда вышка достигла максимальной высоты, подается по трубе вода, боец направляет ствол на воображаемый очаг пожара. По громкоговорителю объявили, что это самое новейшее оборудование, таких машин в городе всего 2 шт. Лейтенант, командир расчета, пояснил мне, что вышка достает лишь до 9 этажа. "А как тушить 12-16 этажки?" - спросил я. Он пожал плечами.
Сообщение отредактировал Skorpion - 19.12.2008, 10:06
дмитрий01
сообщение 19.12.2008, 8:27
Пользователь №: 18901
существуют такие насосы, называются насосы высокого давления, 40/100-4/400. сухотрубы только для них и предназначены. проектировал административно-гостиничный комплекс 25 этажей (немного не в тему, но скажу). в здании присутствует спринклерное тушение и ПК на отдельной сети (водозаполненной). там 4 лестничные клетки, в каждой из них по сухотрубу с ПК спаренными, как раз для подключения насосов высокого давления
Serg Ivanov
сообщение 19.12.2008, 13:57
16 этажей обычно до 50м.
12-16 этажки тушат от внутренних ПК на внутреннем объединенном х/п-противопожарном водопроводе. Это вы должны объяснять пожарному, а не он вам.
selin
сообщение 19.12.2008, 14:44
Из: Новосибирск
Цитата(Serg Ivanov @ 18.12.2008, 15:11) [snapback]330372[/snapback]
Не совсем понял Серж ваших вопросов, гидранты там стоят на каждом этаже а сухотруб выведен наружу для подключения пож. машины.
Мне предлагают перепроектировать сухотруб и вместо него запроектировать раздельное пожаротушение.Даже наружние сети менять собрались чтоб два ввода подвести.
В общем так все запутано, и я не могу понять как внести ясность.
Водяной
сообщение 19.12.2008, 17:12
Копатель
Из: Тула
Цитата(Serg Ivanov @ 18.12.2008, 18:11) [snapback]330372[/snapback]
Вполне может в 150м-200м быть кольцевая сеть и от неё надо тащить...
Сообщение отредактировал Водяной - 19.12.2008, 17:18
Водяной
сообщение 19.12.2008, 17:17
Копатель
Из: Тула
Цитата(Serg Ivanov @ 19.12.2008, 13:57) [snapback]330693[/snapback]
До 16 этажа (примерно 50м) , пожарные тушат не из кранов внутреннего пожаротушения, а из своего оборудования. Краны стоят для жильцов. А вот выше, не знаю, не буду однозначно заявлять....
Привожу выдержки с форума пожарных:
вентиль
[15.12.2008 0:10:56] Я Вам отвечу, только не подумайте, что пошутил... Пожарные краны, в здании повышенной этажности, закладываются проектом и служат, как Вы знаете, для подачи воды к месту пожара... К сожалению, пожарные ими не пользуются, даже в случае пожара. Жильцы дома, вообще ими пользоваться не умеют, т.к. их никто этому не обучает. Исходя из вышесказанного нетрудно понять, что пожарными кранами пользуются только...воры, которые крадут ствол, рукав, свинчивают полугайки.... А устанавливают их, не поверите, только для "гос. приёмной комиссии", при сдаче дома в эксплуатацию! Их дальнейшая судьба, к сожалению, никого не интересует..... Надеюсь, я ответил на Ваш каверзный вопрос!
kaa2 ®
[15.12.2008 6:46:53] Вообще-то (как я понимаю) пожарные краны (как и другие первичные средства пожаротушения) при их использовании не профессиональными пожарными, а случайными (но обученными!!!) людьми (обучать должны техники ЖЭКа, ТОСа и т.д., имеющие удостоверение о прохожденнии ПТМ)предназначены в первую очередь для обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре: в случае быстрого распространения огня на путях эвакуации человек может использовать пожарный кран чтобы сбить огонь и обеспечить себе возможность эвакуации из горящего здания. К сожалению в соответствии с действующим законодательством вопрос обужения жильцов правилам использования ПК работниками управляющих компаний и т. п. должен быть прописан в договоре, который заключает каждый собственник квартиры с управляющей компанией.
Young
сообщение 19.12.2008, 19:08
Из: Мск
Serg Ivanov
сообщение 19.12.2008, 19:50
Для начала разберитесь что как называется. А то вы и нас всех запутаете.
Что есть раздельное пожаротушение?
Что есть гидранты?
Что есть ПК (пожарные краны)?
Что есть противопожарный водопровод?
Что есть хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод?
Что такое наружное пожаротушение и что такое внутреннее пожаротушение?
Наверное вам надо взять какой нибудь аналог посмотреть и наружку и внутрянку..
selin
сообщение 19.12.2008, 20:37
Из: Новосибирск
Спасибо за разделение вопросов. bestbook.gif Пойду изучать...
Гость_Ем Клюкву_*
сообщение 18.7.2011, 9:25
Уважаемые внутрянщики, помогите пожалуйста разобраться в вопросе пожарных патрубков.
В справочнике-проектировщика написано, что "Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны зданий в 17 этажей и более должны иметь 2 выведенных наружу пожарных патрубка диаметром 80 мм для присоединения рукавов пож.машин с установкой в здании обр.клапана и задвижки, управляемой снаружи."
Вопрос вот в чем- у меня объединенная система хоз.пит. и противопожарного водопровода. Патрубки присоединяю к этой объединенной системе. Сомневаюсь в правильности решения. В СНиПе "Жилые здания" прописывается, что патрубки выводятся от сухотрубной системы, да и мучает вопрос, а вода которую подадут пожарные машины будет ли отвечать требованиям СанПина. Видела много подобных станций, народ вешает патрубки на водозаполненную объединенную систему и экспертиза пропускает, но волнует все таки этот вопрос. В поиске искала, но как видите не нашла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 4:28
