> Частотные регуляторы, вопрос по применению и управлению
winch
сообщение 19.11.2008, 13:37
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Такой вопрос: каковы реальные диапазоны применения частотных регуляторов для электродвигателей вентиляторов? Поясню на примере: есть вентилятор с электродвигателем, выдающим в номинальном режиме, положим, 3000 1/мин при известной мощности и напоре.
Насколько можно изменить характеристики, пользуясь только частотником и не меняя значения сопротивления?
И вдогонку еще вопрос - что такое векторное управление частотным регулятором?
Ответов (1 - 3)
LordN
сообщение 19.11.2008, 14:53
это зависит от условий охлаждения движка. если на это забить - то от нуля и до немного выше 3000об/мин
компутер частотника опосредовано определяет/вычисляет всякие хитрые вещи типа нагрузки на валу, частоту вращения ротора и т.п. и управляет движком исходя из этих чисел.. применяется для точного управления асинхронными движками типа заданная скорость разгона, торможения и т.п. для вентиляции оно впринципе не нужно, но не мешает..
Verh
сообщение 19.11.2008, 18:31
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
таки да от нуля и до....пока подшипники не развалятся. зависит от количества полюсов еще, от качества балансировки. в документации на "хорошии" движки, по памяти называю для сименса, предел механической прочности около 6000 об/мин для малых и около 4500 об/ мин для мощных двигателей. это для стандартных двигателей, понятно, что есть специальные исполнения и до десятков тыс. оборотов.
winch
сообщение 20.11.2008, 14:35
Из: Москва, СЗАО
Спасибо за разъяснения!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 2:05
