> Диаметр труб отопления
Гость_antonio_*
сообщение 3.2.2006, 19:48
В проекте по ошибке был занижен диаметр трасс на 1 порядок. Подскажите какие недостатки могут возникнуть при эксплуатации?
Ответов (1 - 11)
MMM
сообщение 3.2.2006, 20:26
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Повышенное сопротивление, увеличенные потери на трение как следствие большая скорость теплоносителя и возможен шум
ТТГВ
сообщение 9.2.2006, 13:54
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Либо снижение расхода и недогрев в СО
Styx
сообщение 9.2.2006, 14:35
ПНР
Пользователь №: 447
Как следствие,изменение скорости вращения вала насоса -> увеличение расхода эл.энерги
Гость_Бездомный_жив_*
сообщение 9.2.2006, 15:45
ИМХО наоборот, уменьшение расхода теплоносителя - уменьшение расхода электроэнергии.
Гость_lerik_*
сообщение 9.2.2006, 16:00
Ни чего особеного. Вырастет сопротивление, упадет скорость, теплоноситель быстрее остынет, увеличится разница между температурами обратки и подачи. Может накрытся насос если без тепловой защиты. (Потрогайте его может он горячий) . Если источник котельная может накрытся котел, если источник теплосеть может приидти штраф. Совет пересчитать гидравлику, Попытатся отбалансировать(если есть запас мощности у насоса) либо поставить мощнее насос. Или переделать трассы. Или ни чего не трогать, если терпимо( например считали дельту 10 а станет 15 мало кто заметит эту разницу.) С Уважением.
Styx
сообщение 9.2.2006, 16:05
ПНР
Пользователь №: 447
Я имел в виду,что для того,чтобы сохранить заданные параметры,надо перключить насос на большую скорость,следствием чего будет увеличение расхода эл. энергии. Или не так?
MMM
сообщение 9.2.2006, 16:35
tiptop
сообщение 9.2.2006, 17:07
Это же очень просто - располагаемый напор теплоносителя, достаточный для работы систем отопления, будет только у ближайших по трассе потребителей (и то - только в лучшем случае).
сообщение 9.2.2006, 17:14
ну если есть куда переключать, то конечно так.
А общие последствия будут в зависимости от схемы, разные случаи бывают, надо конкретно смотреть
Alex_
сообщение 9.2.2006, 18:32
Из: Московская область
Пользователь №: 596
На 1 порядок или на 1 шаг размера трубы??? Вы так, батенька, не шутите, ибо 1 порядок - это в 10 раз ... А вообще правильно ответить можно, только зная все условия и видя проект. Диапазон возможных ситуаций огромен.
tiptop
сообщение 9.2.2006, 18:47
А я, было, так и подумал, что "на порядок"...
Надо бы поаккуратней с терминами...
А, вообще, речь то идёт о теплотрассе сети теплоснабжения или о какой-то магистрали системы отопления ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 16:40
