> Теплообменник на ГВС, В ту написали-ставь теплообменник,зачем не понимаю
Себастьян
сообщение 26.11.2008, 8:57
Пользователь №: 25796
Здравствуйте уважаемые инженера,специалисты!
вот ситуация мне не ясна: Есть ТУ на подключение объекта к тепловым сетям, в нем написано- "подключение системы ГВС выполнить по закрытой схеме", нагрузка на ГВС= 0,06Гкал/час. Объект - наша школа, 3 этажа.
В каких случаях устанавл. теплообменники на ГВС, и есть ли здесь такая необходимость?
2. вопрос: при заполнении анкеты на теплообменник требуется указать температуру греющего/нагреваемого контура Т1-Т2; Т3-Т4. какую температуру следует указывать в контурах?, если график сети отопления 150/70, на ГВС 60/5
Ответов (1 - 6)
OleGun
сообщение 26.11.2008, 9:29
Пользователь №: 3890
Необходимость в теплообменнике есть т.к. вода из теплосетей не соответсвует Госту на питьевую воду. Температуру указывать Т1-70град, Т2-40 град - т.к. теплообменник подбирается на летний режим. Еще уточните по мощности 0,06 Гкал/час - это средечасовая нагрузка или максимально-часовая?
sterroid
сообщение 26.11.2008, 16:00
Пользователь №: 15132
В каких случаях устанавл. теплообменники на ГВС, и есть ли здесь такая необходимость?2. вопрос: при заполнении анкеты на теплообменник требуется указать температуру греющего/нагреваемого контура Т1-Т2; Т3-Т4. какую температуру следует указывать в контурах?, если график сети отопления 150/70, на ГВС 60/5
1. А как вы еще можете получить гор. воду.?
3. В анкете указываеться график ГВС как прим. так и сек. сторон, причем достаточно летнего графика, т.к. при зимнем т\о справиться с нагревом в любом случае.
Сообщение отредактировал sterroid - 26.11.2008, 16:11
Ram132
сообщение 26.11.2008, 16:16
Пользователь №: 5913
А что проектируется? Котельная?
sterroid
сообщение 26.11.2008, 17:46
Себастьян
сообщение 26.11.2008, 18:31
Просто небольшая реконструкция старого элеватора проходит.
Теплообменник именно на зимний режим, летний режим- напрямую с теплосети питается по обводному тр-ду. в проекте так. Вот посмотрел в жилых домах - везде по открытой схеме ГВС сделано. 0,06 Гкал/час- это макс. нагрузка
по температурному графику спасибо!
sterroid
сообщение 26.11.2008, 19:12
Т\о, выбераеться по летниму графику(весенний-осенний периуд, когда на улице среднестатистическая плюсовая температура, а теплосеть дает пониженный график 70/40), и неважно что он у вас Зимой будет работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 6:05
