> Вопрос специалистам!
Гость_Breath_*
сообщение 6.2.2006, 12:18
В проекте, отопление небольшого помещения - водяное(регистры)
Также, на это помещение работает одна небольшая вентсистема 5000м3.
Можно ли на одну трассу теплоснабжения повесить и калорифер вентсистеммы и регистры?
Температура теплоносителя одинаковая!
Ответов (1 - 16)
Гость_Валенок_*
сообщение 6.2.2006, 12:50
Я хоть и не специалист, отвечу - можно.
Если ЭТА теплотрасса рассчитана на суммарное теплопотребление
И если все вопросы с регулировкой разрулятся.
Хотя все относительно. Невысокий небоскребчик этажей на 300..
Гость_Breath_*
сообщение 6.2.2006, 15:11
Небольшое производственное))!
Какие сложности могут возникнуть с регулировкой?
Что требуется сделать? балансировочный поставить на разветвлении?
У проектировщиков основной аргумент: "Так не делают"!
Не могу понять почему?
Styx
сообщение 6.2.2006, 15:25
ПНР
Пользователь №: 447
Потому,что если у вас лопнет труба, вы останетесь и без отопления и без вентиляции mad.gif
На нормальную приточку идет свой смесительный узел,причем нормальные вентилянционщики сами подбирают циркуляционный насос. А как вам подобрать общий насос :wacko: Учитывать, что положение привода клапана постоянно???
И это только верхушка айсберга.
Гость_Breath_*
сообщение 6.2.2006, 15:47
В нашей стране отопление 95% помещений производиться либо радиаторами либо воздушное отопление и никакого дублирования не делается!
С наким же успехом может лопнуть труба в котельной и никакая система не будет работать. ohmy.gif
У приточки стоит трехходовой, в обвязку включен небольшой насос, кторый постоянно поддерживает давление в теплообменнике.
Это помещение находится далеко от теплового узла (120метров) и совсем не хочется делать 2 магистрали.
Можно ли обойтись одной? Подскажите кто знает!
Гость_Saluza Secundus_*
сообщение 6.2.2006, 21:32
Я как понял вы хотите на 1 трубу повесить и теплоснабжение и отопление? Нельзя так. Системы должны быть отдельными.
Делаете коллектор с двумя патрубками - на отопление и вентиляцию.
и все вроде
tiptop
сообщение 6.2.2006, 21:43
Теплоснабжение - это теплогенератор и теплосеть. Не их "вешают", а на них - всевозможные тепловые нагрузки.
DvaUdara
сообщение 7.2.2006, 9:14
Пользователь №: 1253
в данном случае можно,
т.к. приточка одна - один калорифер....тянуть отдельную ветку на один прибор - не рационально
его можно сделать предвключенным, по однотрубной или двухтрубной схеме...
но Вам всеравно надо составить схему и посчитать гидравлику, а уже после этого
смотреть что получилось...
сообщение 7.2.2006, 20:32
Я может неправильно выразился. Я имел ввиду что система без коллектора: просто ввод теплоносителя и все.
tiptop
сообщение 7.2.2006, 21:15
А какая разница - есть коллектор, нет коллектора...
В гидравлике коллектор (или "гребёнка") - это не функциональный элемент, а такая же труба как и все прочие. Наверное, можно, как в других странах, на чертеже трубу изображать вместо линии как прямоугольник, если кому-то так легче воспринимается...
Единственное - надо подумать, как удобнее при монтаже выполнить разветвление и оставить удобные места для возможных в будущем (перспективных) подключений.
tgv
сообщение 8.2.2006, 10:01
проектировщикъ
Пользователь №: 6
можно, только балансировочные клапана поставить на каждую систему
Styx
сообщение 8.2.2006, 10:08
ПНР
Пользователь №: 447
У меня такое бывает... я сижу и ничего не понимаю... :wacko: Вот и сейчас также.
Ну объясните мне - а если температурный график разный (о - 70/55, в - 90/70),как тогда быть blink.gif
Хотя надо внимательнее читать - температура теплоносителя одинаковая...
И все же,объясните.
Гость_LVV_*
сообщение 8.2.2006, 11:31
В СНиПе Отопления и вентиляция записано что системы отопления и приточной вентиляции должны быть раздельными. ИМХО все дело в периодичности работы системы вентиляции, котрая может вызвать температурные и гидравлические колебания всей системы.
Опять-же ИМХО Эту проблему можно порешать с помощью гидравлической стрелки.
Styx
сообщение 8.2.2006, 13:09
ПНР
Пользователь №: 447
От которой по любому уйдет труба на отопление и труба на вентиляцию...Или я дальше туплю... :wacko:
Егор
сообщение 8.2.2006, 14:41
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
да нарисуйте вы схему и всё сразу станет понятно
Styx
сообщение 8.2.2006, 14:57
ПНР
Пользователь №: 447
Прикрепленные изображения
сообщение 8.2.2006, 19:34
Все правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 8:10
