> Чиллер+фэнкойлы или мультизональное кондиционирование?, Опрос
Шпилька
сообщение 27.11.2008, 14:45
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Мы начинаем проектировать торгово-равлекательный центр площадью около 30.000 кв.м. ГИП жестко считает, что система чиллер+фэнкойлы более выгодна чем мультизональное фреоновое кондиционирование. Лет десять назад так и было. А теперь? Мне кажется, что мультизональный вариант с тех времен стал дешевле и надежнее.
Буду ооооооооооооочень благодарна, если форумчане выскажут свое мнение. Если этот мониторинг уже был, перекиньте меня туда, плиззз!
Ответов (1 - 29)
AAANTOXA
сообщение 27.11.2008, 15:00
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
тем подобных уже много - ищите
Крезот
сообщение 27.11.2008, 18:06
инжинер-праиктировщег
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
в зависимости что продаете... то и хвалите.
В файлике несколько вырезок и статей на эту тему.
Неакуратно и некрасиво, но почитать можно
Сообщение отредактировал Крезот - 27.11.2008, 18:09
Прикрепленный файл  Сравнение_систем_промышленного_кондиционирования1.doc ( 348,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 295
Namesys
сообщение 27.11.2008, 18:24
Из: Киев
Пользователь №: 25922
Драствуйте!!!!
В одном из номеров "АВОКа" был приведен технико-экономический расчет в котором сравнивали устройство системы чиллер-фэнкойл и мультизоналок Дайкин в гостиничном комплексе в Германии (площадь 45 000 м2). Были сравнены:
- капитальные затраты на монтаж;
- эксплуатационные затраты за 3 года.
В результате этих расчетов было доказано, что хоть мультизоналки и дороже по кап затратам, но в процессе эксплуатации окупают разницу уже за первые 1,5 года!
Сообщение отредактировал Namesys - 27.11.2008, 18:25
Александр Василь...
сообщение 27.11.2008, 19:25
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Цитата(Namesys @ 27.11.2008, 18:24) [snapback]320594[/snapback]
Шпилька
сообщение 28.11.2008, 10:27
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Крезот
Огромное спасибо! Ваш файлик очень понравился (часть может быть спорна, но это уже другой вопрос). Я до конца еще не дочитала. Чмок-чмок-чмок!!!
Namesys
И мне, и мне интересно!!!
Namesys
сообщение 28.11.2008, 10:43
Из: Киев
ШПИЛЕЧКА!!!!!!
Скеанировать сейчас не могу (гребаная техника), но если найдете журнальчик АВОК №4 за 2008 там есть статья "VRV системы Daikin". Широкий спектр применения (автор Б.П. Харитонов и А.Б. Харитонов)
страници 14-16. Там есть весь интересующий вас материал
nizercat
сообщение 28.11.2008, 11:00
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
30000 кв.м умножаем на 100 вт/квюм (ну о-о-очень грубо)... получаем 3000 кВт
Одна VRF(например тошиба) 4 наружных блок , штук 40 внутренних. мошность системы киловатт 120...
Для этого комплекса требуется 25 систем blink.gif , 100 блоков наружных тоже где-то надо расположить (обычно на крыше). newconfus.gif
Для холодоснабжения приточек тоже что-то некислое прийдется организовывать (у вас там не холодно).
В варианте с чиллерами 2 или 3 центробежных, или винтовых (менее предпочтительно). bestbook.gif
Короче смотрите сами.
temka
сообщение 28.11.2008, 12:05
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
я тоже согласен, что чиллер лучше в данном случае. вот еще вопрос - у вас там котельная или теплость? если котельная, то там будет водоподготовка, значит в системе чилер-фанкойл можно организовать автомат.подпитку. а с фреоном - трабл, утечки постоянные - эксплуатация вам спасибо не скажет. ну такой нюанс, на который никто не обращает внимания обычно...
Шпилька
сообщение 28.11.2008, 12:37
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
У меня котельная, но она далековата, да и водоподготовки там нем (старенькая она). Так что можно считать, что почти теплосеть.
Namesys
Поищу, спасибки!
cat
Я Вас чмок-чмок не буду, потому что не поняла, Вы - он или она... Если, вдруг, он, то чмооооооооооооооооооок!
Сообщение отредактировал Шпилька - 28.11.2008, 12:37
Ernestas
сообщение 28.11.2008, 14:25
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
реально должно быть поменьше.
вставлюяю свои три копейки, чтобы получить чмок. чмок от Шпилечки. biggrin.gif
Шпилька
сообщение 28.11.2008, 14:52
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Я на вируальные чмок-чмоки не жадная!
...а по поводу больше или меньше, то суммарно для холодильной машины будет поменьше, а суммарная мощность доводчиков - побольше (процентов на 20). ИМХО.
Namesys
сообщение 28.11.2008, 16:38
Из: Киев
dont.gif А если рассотреть вариант установки когенерационной модульной установки...
Хороший вариант, убивающий сразу трех зайцев. Ставил такую цацку на гостинично-офисном центре (37 500 м2). Отлично работает. Только вот с электрикой надо предусматривать резервную запитку от городских сетей. А с теплом и холодом очень хорошо справляется!!!!
Volander
Пользователь №: 4928
Можно добавить свои пять копеек? Если в здании трассы между внутренними и внешними блоками будут очень длинные и/или будет необходимо подать холода свыше 500-600кВт, то я бы использовал систему чиллер-фанкойл. Особенно с точки зрения стоимости эксплуатации и экономии энергопотребления. Сейчас есть чиллеры с центробежными компрессорами, которые очень эффективны при неполной нагрузке, а также у чиллеров есть такая мега-полезная функция free-cooling (фрикулинг).
vadim999
сообщение 28.11.2008, 16:46
Пользователь №: 15519
Цитата(Namesys @ 28.11.2008, 10:43) [snapback]320813[/snapback]
ШПИЛЕЧКА!!!!!!
Реклааама. Хоца посмотреть результаты испытаний тезиса, см. лист16, правая колонка, абзац 2, сверху. Мона??
Namesys
сообщение 28.11.2008, 17:13
Из: Киев
И что же там такого интересного вы увидили, товарищ Vadim???
Alex_
сообщение 28.11.2008, 23:35
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Однозначно только то, что анализ предвзятый. Это во-первых. Основное премущество мультизоналок - более высокая эффективность за счет отсутсвия промежуточного теплообмена. Чем теплее климат, тем дольше работает система и тем быстрее окупаются капитальные затраты. Так что, и это во-вторых, для нашей страны необходим индивидуальный расчет и ТЭО.
В-третьих, чиллер-фанкойловая система проще в монтаже, наладке и эксплуатации - вода это вода, а фреон - газ при нормальных условиях.
И последнеее - воздух на выходе из фанкойла никогда не бывает холоднее 15С, чего не скажешь про внутренние блоки.
Так что ничего однозначного нет.
agenda
сообщение 29.11.2008, 17:16
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671
показуем гипу презентацию. от сама составляла. всем гипам показую))
Прикрепленный файл  __VRV_CHILLER_ya_.ppt ( 23,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 136
agenda
сообщение 29.11.2008, 17:33
Из: Dnepropetrovsk
ни фига она не полезная. опция эта у чилеров не стоит таких денег. по сути фрикул используется редко
ну и эт,
я свои 5коп.вставлю
самый дешевый способ=это "чилер-фанкойл со спаренной котельной". ну т.е. на те же фанкойлы и от котла в зимнее время. торговый центр 40тыщ квадрвтов именно такую систему и делаем. долго считали и спорили))
Сообщение отредактировал agenda - 29.11.2008, 17:36
Mr. S
сообщение 29.11.2008, 18:08
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Ох! мальчики и девочки, почитал я ваши чмоки и стало грустно.
Писал уже не раз, ну сделайте нормальное ТЭО и не будет никаких гадалок на кофейной гуще. Учитесь быть профессионалами, а не дилетантами!
Сообщение отредактировал Mr. S - 30.11.2008, 12:40
M.Mar
сообщение 30.11.2008, 9:51
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623
Для торгово-развлекательного комплекса оптимальным решением, на мой взгляд, является система тепловых насосов с водяным кольцевым контуром - Water Source Heat Pump.
Mr. S
сообщение 30.11.2008, 12:42
Из: РФ
M.Mar! Не убедительно!
сообщение 30.11.2008, 13:02
Для г-на M.Mar и меня - это актуальность.
Гость_ВиталийА_*
сообщение 30.11.2008, 14:03
Чиллер и фэнкойлы - если б гипом был я.
С уважением, ВА
ivan-l-ing
сообщение 30.11.2008, 17:58
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 30.11.2008, 17:59
M.Mar
сообщение 30.11.2008, 18:12
Из: Ариэль, Израиль
Mr.S! Это запрос дополнительной информации?
Mr. S
сообщение 30.11.2008, 23:45
Из: РФ
ivan-I-ing! последний комент улыбнул, честно.
M.Mar! Нет это я к тому, что после определенного высказывания, нужно быть готовым к четкому его обоснованию, если возникнут вопросы, дальше все очевидно.
В любом случае нужно ТЭО, как я уже говорил, все остальное - это, простите меня, флуд.
Сообщение отредактировал Mr. S - 30.11.2008, 23:47
Шпилька
сообщение 1.12.2008, 8:51
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
1. Во-первых, стадия проектирования ТЭО упразднена еще при динозаврах;
2. Если Вы имеете в виду стадию Проект, то Заказчики ее заказывают только в случае прохождени экспертизы (для открытия ордера на строительство). В остальных случаях она заказывают стадию РД.
3.
Писал уже не раз, ну сделайте нормальное ТЭО ...
За чей счет делать это нормальное "ТЭО"?
nizercat
сообщение 1.12.2008, 9:17
Старшой я...
Из: Вологда
Полагаю скоро динозавры будут возрождаться biggrin.gif ибо нас все больше, а ресурсов все меньше huh.gif
M.Mar
сообщение 1.12.2008, 9:57
Из: Ариэль, Израиль
Mr.S.: Не очень понял формулировку, да не суть. ТЭО в рамках форума, боюсь, предоставить не смогу.
Вот несколько общих слов о системе WSHP.
Система WSHP представляет собой соединенные общим водяным контуром охлаждаемые водой тепловые насосы. Эти тепловые насосы выбрасывают в контур или поглощают из него энергию. Избыточная энергия удаляется через градирню или драйкулер (обычно летом). Недостаток энергии компенсируется бойлером (зимой). В периоды, когда часть системы работает на охлаждение, а часть на нагрев, тепловые насосы "обмениваются" энергией.
В системе с разнообразными и разнокалиберными, независимыми друг от друга пользователями система WSHP позволяет снизить до минимума текущие коллективные расходы (градирня, драйкулер, насосы), в то время как каждый обитатель торгового центра или жилого дома оплачивает свой счет за электричество и ремонтирует сам свой кондиционер. В этом главное преимущество над системой чиллер+фанкойл.
В зимний период во внутренних зонах требуется охлаждение (тема как раз сейчас обсуждается на "Холодоснабжении"), которое можно получить даже не запуская внешний драйкулер - водяной контур охлаждается кондиционерами пользователей из зон, в которых требуется нагрев.
Сообщение отредактировал M.Mar - 1.12.2008, 9:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 20:32
