> Как узнать где проходят трубопроводы теплого пола
svetly
сообщение 2.12.2008, 14:33
Пользователь №: 15489
Люди, прошу Вас, помогите.
Как мне узнать где в стяжке проходят трубы системы водяного теплого пола?
Хотим установить унитаз и не знаем где сверлить отверстия
Ответов (1 - 27)
Гость_Stan_*
сообщение 2.12.2008, 14:36
Есть специальные плёнки, при наложении которых на поверхность можно определить в каком месте лежат трубы.
nizercat
сообщение 2.12.2008, 14:40
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Теперь поруковОдим!!?
Видится мне вариант либо смочить поверхность водой (если смачиваемая) и посмотреть на рисунок при испарении(возможно прийдется повысить температуру теплоносителя на пару дней, для пущей контрастности).
Если положить на поверхность бумагу типа газетной смоченную водой, и смотреть то-же самое.
Это фантастика!
Гость_Stan_*
сообщение 2.12.2008, 14:47
Цитата(cat @ 2.12.2008, 14:40) [snapback]322435[/snapback]
Из проекта укладки петель!!
Это фантастика!
Действительно фантастика!
svetly
сообщение 2.12.2008, 14:51
Про специальные пленки я тоже слышал, только вопрос - где их взять?
А по поводу высыхания бумаги - я думаю не получиться.
Есть ещё ВАРИАНТЫ???
nizercat
сообщение 2.12.2008, 14:55
Старшой я...
Из: Вологда
Цитата(Stan @ 2.12.2008, 14:47) [snapback]322437[/snapback]
Ладно смеяться, парень в Вельске, пленка где нить в Москве, ближайшая контора где нить в Вологде.
Удачи!
Гость_Stan_*
сообщение 2.12.2008, 15:35
Попробуйте обратиться в компанию, которая торгует трубами для теплых полов или в монтажную организацию.
Гена
сообщение 2.12.2008, 21:46
Пользователь №: 15140
1)Монтажников к ответу!
2)Дайте в змеевик градусов шестьдесят - далее наощупь или мокрой тряпкой по поверхности пола пройдитесь. Если разницу в температуре не ощущаете и испарение равномерное, то возможны два варианта: первый - слой стяжки сверху труб довольно толстый (3-4 см) второй -высокая плотность укладки труб.
3)Если сомнения всё таки берут, то рассмотрите вариант установки унитаза на какой-нибудь ядрённый силикон.
Гость_Майкл_*
сообщение 2.12.2008, 22:09
Клей - герметик рулит. Проверено.
сообщение 2.12.2008, 22:16
К плитке приклеит. Но нет никакой гарантии, что унитаз не уйдёт вместе с плиткой.....
А вообще, это надо быть.............(извините) чтоб под унитазом смонтировать тёплый пол...
Помочь может тепловизор, если у вас они у кого-то есть. У нас они часто используются, особенно при составлении энергетических паспортов зданий.... Тепловизор точно словит тёплые трубки....
Сообщение отредактировал jota - 2.12.2008, 22:24
Гость_Майкл_*
сообщение 2.12.2008, 22:33
Вельск, Архангельская обл
Не найдет он его там.
sterroid
сообщение 2.12.2008, 22:45
Пользователь №: 15132
Не говорите ерунды, клеите на силикон или герметик, не оторвете никогда. biggrin.gif
сообщение 2.12.2008, 22:54
Жидкие гвозди рулят!!!! А вообще интересно, а под унитаз зачем могли засунуть петли ТП?Иль просто неудобно было огибать? biggrin.gif
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 2.12.2008, 22:55
Посади тёщу на пол и пусти пар по трубе.
Там где образуются волдыри будут проходить трубы.
А если честно,то просто приклей унитаз к полу,холодной сваркой.
Allar
сообщение 3.12.2008, 5:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Герметик. проверенно.
При заменить WC просто срезается ножом.
А с мокрой туалетной бумагой надо будет провести эксперимент. Самому интересно.
Сообщение отредактировал Allar - 3.12.2008, 12:06
Ermalex
сообщение 4.12.2008, 0:53
Из: Люберцы-Жуковский-Раменское
Пользователь №: 4913
Вот такой детектор Вам поможет . Но только если труба металопластиковая а не например сшитый полиителен и нет сетки арматурной.
http://buytools.ru/product_info.php?products_id=2361
сообщение 4.12.2008, 0:57
Это каждому решившему сменить или вновь поставить унитаз надо купить? biggrin.gif
Эрмалекс,ну хорошая штука,только вот адрес автора гляньте.Там он вряд ли найдет этот прибор.А и сетка скорей там лежит.
Vunder
сообщение 20.12.2008, 17:34
Из: Ленинград
Пользователь №: 1318
легко и быстро http://www.komoloff.ru/pp-model.php?id=10066
Гость_ok OLEG_*
сообщение 21.12.2008, 10:46
Так же можно и тепловизором)))
сообщение 21.12.2008, 15:04
Вот думаю картину( 300 грамм) повесить.Хватит ли оборудования для этого по списку:
1.Перфоратор 3 кВт
2. Дрель аккумуляторная
3. Лазерны уровень
4 .Тепловизор
5.Промпылесос
6.Набор стремянок разной высоты
7.Пояс монтажный,каска
8.Дизельгенератор(на случай отключения или повреждения эл.снабжения)
9.МЧС и СКорая у подьезда дежурят само собой.
Тюбик "мгновенного" клея вписать?
Гость_nek_*
сообщение 11.1.2009, 22:37
1.Перфоратор 3 кВт
3. Лазерны уровень
4 .Тепловизор
5.Промпылесос
Гость_khvorovs_*
сообщение 17.2.2009, 11:06
Унитаз на герметик. Если есть желание всеже прикрутить, то бегом в аптеку и покупаем градусник бесконтактный, потом дома пригодится, особенно если есть мелкие дети...
Палыч 52
сообщение 24.2.2009, 16:42
Пользователь №: 6024
Цитата(Vunder @ 20.12.2008, 17:34) [snapback]331082[/snapback]
Ерунда, самолично таким приборчиком пару вечеров угробил. Рисовал координатную сетку, в Эксель аккуратно показания температуры писал, строил поверхностную диаграмму... Ни фига этим ничего не определишь. Разве что толщину стяжки над трубами.
Гость_Любознательный_*
сообщение 25.2.2009, 6:28
Включите циркуляцию воды в "теплом полу". Привяжите гайку М8 к шпагату. Большим и указательными пальцами правой руки зажмите шпагат таким образом, чтобы длина подвеса маятника была 10-12 см. Указательным пальцем левой руки направленным вертикально вниз с высоты 50-100 см сканируйте поверхность пола. Когда указательный палец будет над трубой с водой маятник начнет раскачиваться, а в промежутках между трубами колебания прекратятся.
Рыж
сообщение 26.2.2009, 12:21
Пользователь №: 14458
Дурацкий вопрос... А что, унитаза на этом месте изначально не предполагалось? Если предполагался, то прикручивайте на здоровье - сантиметров 10-20 у Вас должно быть.
сообщение 26.2.2009, 13:36
Скажете тоже- дурацкий.Люди вон уже 2 месяца до ветру бегают на улицу ожидая советов, а вы - дурацкий. smile.gif))Без еды можно месяц прожить, без воды неделю, а вот без хождения на горшок сколько?
Kat
сообщение 26.2.2009, 15:43
Из: Киев
Пользователь №: 3568
Обратитесь к современным методам неразрушющего контроля http://www.anklav.com/devices/index.html
Думаю, с помощью системы эхолокации можно восстановить картинку скрытых коммуникаций clap.gif clap.gif clap.gif Заодно узнайте о стоимости экспертизы... если строительные клеи не подходят.
Гена
сообщение 28.2.2009, 0:50
Цитата(Палыч 52 @ 24.2.2009, 15:42) [snapback]356947[/snapback]
Ерунда, самолично таким приборчиком пару вечеров угробил...
Если на плитку в интересующем месте пола приклеить кусок чёрного матового оракала, пустить теплоноситель, и не дожидаясь равномерного прогрева пола, "пострелять" на расстоянии сантиметров пяти от поверхности, может чего и получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2026, 10:07
