> Воздушное отопление
Гость_antonio_*
сообщение 7.2.2006, 19:51
Подскажите, при запуске воздушного отопления (тепловентиляторы) в зимний период не произойдет ли их разморозка? Как правильно делать запуск?
Ответов (1 - 4)
Гудвин
сообщение 7.2.2006, 21:55
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757
По газовым воздухонагревателям проблем нет.
Единственное условие при смешанном типе(рециркуляция +наружный воздух) в температура желательно должна быть не ниже +11С в рабочем режиме.
Гость_Guest_*
сообщение 8.2.2006, 14:14
Наверное идёт речь о тепловантиляторах с теплоносителем - водой.
Сначала необходимо заполнить систему теплоносителем, вентиляторы при этом включать не стоит (как минимум).
Чего следует опасаться: значительного времени заполнения.
Заполняйте по контурам, если есть возможность ГАРАНТИРОВАННОЙ отсечки их друг от друга и от подачи... не уверен, что правильно понял вопрос, но если "попал в проблему", то добро пожаловаться, чем смогу - помогу.
БЫЛ на эксплуатации в Арх. обл. - назаполнялся ...
357-6611
8(926)223-8927
Гость_Guest_*
сообщение 8.2.2006, 14:17
Не понял почему, но сервер меня не определил ... телефоны мои, а я - Матвеев Олег Аркадьевич и здесь я "0909"
Гость_Guest_*
сообщение 14.2.2006, 20:32
Возможно не в тему...
Но калориферы на основе воды лучше включать после подачи на них теплоносителя. И многое зависит от электроники. Обычно защищают несколько уровней... Механический - "паутинка". По температуре улицы (детекция холода в общемто). По температуре притока (защита по воздуху). По температуре водяного носителя. Ну и обработка аварий. Например если у кариги обломать темепратурный датчик - то она не останавливает вентиляцию. Что в принцепе чревато для воды...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 17:24
