> Крепление металлорукава к гермовводу.
Фирст
сообщение 4.12.2008, 18:57
Пользователь №: 11764
Есть вопрос по автоматизации.
---8<----------------------------
Имеется взрывоопасное помещение В-IIа.
На оборудовании концевой контакт в корпусе IP54 с резьбой под гермоввод. Требуется снизу подвести кабель (не NYM) и механически защитить металлорукавом.
Металлорукав закрепить не на чем, любые кронштейны мешают оборудованию. Незакрепленный рукав сползает вниз, оголяя кабель.
В инете попадаются муфты для стыковки металлорукава с трубами и коробками, но они не герметичные.
Имеется ли в природе гермоввод с креплением для металлорукава?
Добавлю, это не один датчик, а 40 штук. Нужно цивильное решение.
Ответов (1 - 4)
arkt2006
сообщение 4.12.2008, 21:11
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
Во взрывоопасных помещения, например в ГРП , провода должны прокладываться в трубах, непосредственно до концевых. Труба вкручивается прямо в корпус концевых. Металорукав не годится. В обычных условиях соединяем вкручивающиеся фитинги с металорукавом при помощи термоусаживаемой трубки. Складываем в стык и сверху одеваем 5-20 см. трубки, смотря от того, какого диаметра рукав и фитинг, а после прогреваем строительным феном, получается прочно и красиво.
Сообщение отредактировал arkt2006 - 4.12.2008, 21:12
Фирст
сообщение 5.12.2008, 11:24
1. Прокладываются кабели с двойной изоляцией и экраном. По ПБ, выше 1,8 м от пола их можно прокладывать открыто, а ниже - в перфорированнх лотках, трубах и т.д для механической защиты.
2. Оборудование вибрирует, необходим участок 500 мм металлорукава, именно для механическо защиты, а не герметизации.
3. Материалы, содержащие полиэтилен использовать запрещается.
Сообщение отредактировал Фирст - 5.12.2008, 11:26
foton
сообщение 5.12.2008, 20:18
Пользователь №: 3304
http://www.elektro-master.ru/materials/fittings.htm
Муфта вводная для металлорукава
Сами успешно пользуемся.
Есть нюанс - левая и правая спирать навивки металлорукава.
Сообщение отредактировал foton - 5.12.2008, 20:19
Фирст
сообщение 8.12.2008, 13:35
Спасибо, хорошая ссылка.
Единственный минус (для нас), что в муфтах нет сальников.
Металлорукав у нас используется для механической защиты, он не герметичный с противоположного конца. Поэтому в месте ввода кабеля в коробку должен быть гермоввод. И одновременно крепление для металлорукава, выдерживающее усилие, сравнимое с усилием на разрыв металлорукава.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:23
