> Трассировка квартальных тепловых сетей, ввод теплотрассы в жилые здания
Гость_Flr_*
сообщение 7.12.2008, 17:43
Уважаемые коллеги! При проектировании квартальной теплотрассы в тепловой камере на ответвление к жилому дому приходится идти обратным ходом теплоносителя относительно основного хода потока воды в теплотрассе. Проектировщики ИТП диктуют место расположения ввода, мотивируя заготовками проекта ИТП (в частности место ввода и расположения ИТП в подвале). Подскажите, чем это чревато?
Ответов (1 - 11)
Evgkarpro
сообщение 7.12.2008, 18:05
Пользователь №: 20485
Не очень понял это о чем?
Типа из тепловой камеры ввод к жилому дому идет слева-подача, а с права-обратка.
Гость_Stan_*
сообщение 7.12.2008, 20:17
Да, витиевато написано. Лучше схему выложите.
Evgkarpro
сообщение 7.12.2008, 20:36
Проектировщикам ИТП скажите:
"Возможен вариант прокладки трубопроводов в проходном или полупроходном канале, с вертикальным расположением трубопроводов".
Гость_Stan_*
сообщение 7.12.2008, 21:04
Обычно место расположения ИТП определяют архитекторы, а не те у кого заготовки biggrin.gif
Evgkarpro
сообщение 7.12.2008, 21:10
А у Вас ТС проектируют одни, а ИТП другие, это в одной организации или разные фирмы?
Не удивлюсь если речь идет например об этом:
Гость_Stan_*
сообщение 7.12.2008, 21:24
А что в этой схеме особенного?
Гость_Flr_*
сообщение 7.12.2008, 22:11
Да именно такая схема, ТС и ИТП проектируют разные фирмы, как это скажется на гидравлике? Ваше мнение
Гость_Flr_*
сообщение 7.12.2008, 22:40
И еще вопрос к тем кто работает в программе СТАРТ: П-образный компенсатор обычно подбирают по номаграмме, но если его построить в СТАРТе можно получить меньшие габариты компенсатора, предварительно проверяя напряжения в трубопроводе, значит ли это, что номаграммы завышают габариты компенсатора?
Гость_Stan_*
сообщение 7.12.2008, 23:23
Значит. В номограммах авторы сильно перестраховываются.
Гость_Pavlik_*
сообщение 8.12.2008, 17:52
Абсолютно нормальная схема, если вас что то смущает подключитесь в ТК1 biggrin.gif
а в типовках действительно завышенно, типовка она общая, а в старте вы считаете по более конкретным условиям.
Гость_Flr_*
сообщение 9.12.2008, 19:47
"Геометрическую прогрессию " Вы почувствовали интуитивно? Напомните, пожалуйста, формулы , описывающие данное явление. К сожаление,подключится к ТК1 нет возможности. bestbook.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:53
