> форма короба на вытяжку ?? где найти??
Гость_zhannacar_*
сообщение 12.12.2008, 22:35
Уважаемые профессионалы !!
Очень нужна Ваша помошь!
сейчас я оборудываю мастерскую размером 2,5 на 2,9 метра без окон, высота 2,3 метра. Конструкция выполнена из листового железа.
Тыловая сторона прилегает к жилому помещению- кухне- так, что окна кухни "стоят" на крыше мастерской. высота окон- 1.6м. здание одноэтажное, так что от крыши мастерской до крыши всего здания 2.4 метра.
вопрос - как правильно разместить вытяжку , чтобы не травить людей вредностями - работаю с медью, серебром , стеклом . "ювелирка".
и так , чтобы и самой не вдыхать испарения при сварке .
приобрела вытяжку 6 цоль.
Скажите пожалуйста, стоит ли организовать вытяжку так, чтобы она была передо мной, а не сверху ( чтобы не вдыхать испарения во время работы). какой мощности вентилятор надо приобрести для привода воздуха .
на что надо обратить внимание при заказе короба для вытяжки.
Большое спасибо за Ваши ответы .
Сообщение отредактировал zhannacar - 13.12.2008, 21:26
Ответов (1 - 14)
Александр Василь...
сообщение 13.12.2008, 17:18
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
гибкую подводку к месту выделения вредностей -первое что приходит в голову.
1. в какой бюджеь хотите уложиться? - есть переносные вентиляционные вытяжные устройства но они стоят денег.
2. куда собираетесь выкидывать вредности? под окном кухни ваша мастерская...
2.
Mr. S
сообщение 13.12.2008, 17:31
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Отвратительно сформулирована просьба, соответственно, как следствие бедет много наводящих вопросов.
Гость_zhannacar_*
сообщение 13.12.2008, 20:08
Цитата(Александр Васильев @ 13.12.2008, 18:18) [snapback]328064[/snapback]
2.
вредности хотелось бы чтобы уходили за кухню, но хватит ли мощности вытяжки ? длина выводного канала получается около трёх с половиной метров .
бюджет ограничен .. хотелось бы ограничить расходы правильным коробом - будем заказывать- очень нужен Ваш совет .
извините.. в любом случае нужна помощь ..
Александр Василь...
сообщение 13.12.2008, 21:29
Александр Васильев
Из: Питер
какой короб? во всю комнату, и еще чтоб с пола тянул?
милая девушка, если Вы хотите тут получить внятные советы, задавайте внятные вопросы)
единственный способ чтоб сосало из разных мест, где проводятся работы - гибкий шланг с вентилятором на одном конце и раструбом на другом.
это - можно обсуждать.
а Вы про какой-то "короб", который Вы "будете заказывать".
у короба - зонта т.е. должна быть скорость воздуха в сечении среза зонта не менее 1м/с. я про скорость воздуха, удаляемого вытяжкой через этот зонт. умножьте площадь предполагаемого зонта в м2 на 1м/с и на 3600. получите количество возуха в м.куб.в час. и ужаснетесь. ибо вентилятор такой вам и поставить будет некуда и притока столько не обеспечить. а нормальный способ решения вопроса - удалять вредности локально, подводя раструб непосредственно к месту выделения вредностей.
EJIEHA
сообщение 13.12.2008, 21:51
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Бортовой отсос по одной стороне рабочего стола. Только все расчётные материалы на работе. Смогу конкретные цифры в понедельник дать.
Гость_zhannacar_*
сообщение 13.12.2008, 22:23
спасибо большое .. видать сильно туплю раз получаю ответы типа выше .. но все же вопрос жизненно важный - надо правильно его решить . еще раз спасибо.
сообщение 13.12.2008, 22:35
Всас воздуха или из фронтальной решётки или местным отсосом. Для выбора места отсоса ставятся клапана (демперы)
Движение воздуха от дверей в сторону решётки. Для вентилятора неплохо было бы купить регулятор скорости тиристорный - он не дорогой. Возможен проскок газов к потолку. Там неплохо бы поставить в крышу воздуховод с крышкой-зонтиком от дождя.
Систему подобрал на тот вентилятор, который Вы купили. Будет около 400м3/ч. 120Па
Сообщение отредактировал jota - 13.12.2008, 22:42
сообщение 13.12.2008, 23:16
Коллеги!
К вам обратилась ювелир. Это почти композитор, а вы требуете, чтобы она сформулировала технически правильно вопросы.... Да если бы он это умела, она бы на них и ответила сама....
Единственное - как в Израиле усидеть в металлической будке без кондиционера я не представляю..... sad.gif
Сообщение отредактировал jota - 13.12.2008, 23:16
Гость_zhannacar_*
сообщение 13.12.2008, 23:17
спасибо большое за Ваше отношение . теперь у меня возникли вопросы :
1) нужен ли вентилятор для подачи воздуха в комнату и надо ли брать в расчет направление ветра ?
2) влияет ли на мощность вытяжки длинна воздуховода (скорее всего придется идти вдоль стены с окнами- пару углов - так чтобы не портить пейзаж:)
3) возможно ли как вариант решения проскока газов вверх - сделать короб в форме зонта ? и если да то какой формы его сделать лучше всего так, чтобы и да вытяжка работала "от человека " но и верхние газы тоже уходили в неё ?
сообщение 13.12.2008, 23:25
1. Не нужен, не надо
2.Влияет
3. У Вас сама будка как зонт. Отверстие в крыше нужно для того, чтобы вентилировать естественно помещение когда не будет работать вентилятор. Когда вентилятор будет работать сверху тоже будет приток. Этот приток будет направлен в сторону всасывающей решётки, т.е. проскочившие газы будет возвращать в зону решётки....
Нарисуйте, если можете фасад вашего дома. А ещё лучше сфотографируйте и поместите фото. Тогда можно начать думать. А сейчас я не очень понимаю то, что понимаете Вы. smile.gif
Сообщение отредактировал jota - 13.12.2008, 23:30
Гость_zhannacar_*
сообщение 13.12.2008, 23:38
2.Влияет
спасибо, можно будет поговорить с Вами завтра ?
сообщение 13.12.2008, 23:47
Сообщение отредактировал jota - 13.12.2008, 23:49
сообщение 14.12.2008, 0:20
Цитата(zhannacar @ 13.12.2008, 23:02) [snapback]328155[/snapback]
а можно через скайп с Вами пообщаться ?
Да
Имя я Вам вышлю в личку
Mr. S
сообщение 14.12.2008, 1:01
Из: РФ
На подобные сообщения есть личный ящик.
Сообщение отредактировал Mr. S - 14.12.2008, 1:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 0:44
