> Вибрация в дымовой трубе
dm29
сообщение 15.12.2008, 13:26
Из: Киев
Пользователь №: 26648
Прикрепленный файл  Дымовая_труба.doc ( 23,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Котел жаротрубный 5200 кВт, горелка с наддувом. При предварительной продувке, когда воздушная заслонка горелки открывается больше 20 градусов возникает шум похожий на завихрение воздуха. Также этот звук возникает при увеличении мощности горелки. В чем может быть проблема? blink.gif
Размеры дымовой трубы:
Диаметр внутренний - 630 мм.
Расстояние от котла до первого поворота 45 градусов - 1250 мм
Следующий участок с подрывным клапаном, длиной - 3000 мм
После второго поворота 45 градусов, горизонтальный участок длиной - 9000 мм
Под углом 45 градусов входит в вертикальный участок высотой 26000 мм
Во вложеном файле приблизительный вид дымовой трубы.
Ответов (1 - 5)
zeman
сообщение 15.12.2008, 13:34
Пользователь №: 1271
А на что Вы рассчитывали, имея горизонтальный участок более 12 метров?
dm29
сообщение 15.12.2008, 13:47
Из: Киев
А каким максимально может быть горизонтальный участок ?
Гость_ВиталийА_*
сообщение 16.12.2008, 9:28
Это определяется аэродин .расчетом. Посмотрите на форуме часто рассматривались вопросы работы дымовой трубы.
LevaK
сообщение 16.12.2008, 22:43
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Немного не в тему - а почему подрывной клапан не на горизонтальном участке? Или это я не понял картинку?
А по поводу шума - может участок дымтрубы ниже входа в нее работает как свисток? Не пробовали выяснить в каком месте шум возникает?
Сообщение отредактировал LevaK - 16.12.2008, 22:50
dm29
сообщение 19.12.2008, 13:21
Из: Киев
Я наладчик, и почему подрывной клапан не на горизонтальном участке незнаю. Для себя хочу понять в чем проблема? На каком участке шум тяжело понять, но скорее всего там где установлен подрывной клапан и этот непонятный поворот трубы. А можно ли горизонтальный участок так поворачивать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 3:18
