программирование частотника через rs-232/485 непосредсвенно с компа |
19.12.2008, 10:19
Пользователь №: 26331
Всем здравствовать желаю! Возникла необходимость самому написать софт для настройки частотника. Ну в общем то любого. Допустим альтивар или веспер (я здесь не имею ввиду универсальную прогу для настройки всех частотников сразу. боюсь што такую сделать нельзя). Т.е. хочетца написать прогу для записи/чтения регистров частотника через rs-232/485 которую можно будет поставить на любой комп. Вот хотелось бы узнать... наверняка кто то уже пытался сделат что то подобное. Подскажите в чем удобнее (си, делфи...). ?? Сам Си не знаю, а Делфи забыл уже ))) Да в совершенстве и не знал. Может даже какой то конкретный редактор удобный подскажете ?? Какие нужны библиотеки для работы с портом? Спасибо заранее. Буду рад советам.
(1 - 12)
19.12.2008, 11:43
Из: Petroskoi, Karjala
Пользователь №: 10304
Затея, на мой взгляд, несколько сомнительна, бо даже если производителем и декларируется соответствие неким стандартам, на деле вылезает куча подводных камней. Несколько лет назад пытались сделать что-то подобное на Дельфях, взяв за основу Модбас. Планировалось пользовать Контрол Техникс, СИЕИ, и еще что-то. После долгого и нудного копания в протоколах убедились, что каждый разработчик по своему видит эту проблему, и то, что работает на СИЕИ, на техниксе работать отказывается. И наоборот. Либы для порта пользовали AsyncPro, вроде так.
19.12.2008, 12:07
я извиняюсь за непросвещенность, но что такое Контрол Техникс и СИЕИ ?? ну а изпользовать готовый модбас нет возможности? просто ничего особо крутого не затевается. хотелось бы аналог программы контроллера с кототорого управляется частотник, но штобы созданную прогу можно было бы использовать безо всяких контроллеров, имея комп, шнурок и собвственно сам частотник. такой софт у производителей то есть вроде бы но он денег стоит а хотца че нить бесплатное  возможно уже есть какой то подобных халявный софт. просто я о нем не знаю
Сообщение отредактировал meister1024 - 19.12.2008, 12:09
19.12.2008, 13:17
Control Techniques - аглицкая фирма, делает частотники Unidrive, нынче съедена Эмерсоном. SIEI - итальянская фирма, делает частотники, нынче съедена... кем-то, не помню кем, но съедена. Опишите поподробнее, что надо. Я так понял изначально, что требуется некая программа, с которой можно было бы КОНФИГУРИТЬ частотники разных типов, установленные в составе одного устройства ( ну, типа, БДМ, где мокрая часть - на Сименсе, сушка на АББ, каландр - GE, а на накате - тиристорный преобразователь с постоянником ). Или вам нужно сделать некую управляющую программу, но вместо ПЛК вы хотите писюк. Так? Если так, то подобная тема уже была тут на форуме. Всё просто - ДельфЯ, компорт ( лучше много - чтобы не больше трех частотников на один порт приходилось ), и тот же АсинкПро. Софт такой есть готовый, степень навороченности и бесплатности зависит от производителя. Если скажете конкретных производителей - может что и посоветую.
Про модбас я писал - у каждого свои закавыки в модбасе.
19.12.2008, 14:40
ну-с предположим што у нас есть альтивар 71 с его модбасом и есть комп с ком-портом (еще есть преобразователь rs-232 => rs-485). Хотелось бы сделать прогу для его настройки с компа. Т.е. просто подключить к компу частотник и вбить туда необходимые пераметры. Документация по регистрам альтивара есть. Управлять с компа частотником не нужно. думаю теперь должно быть понятно
19.12.2008, 14:59
А типа сходить вот сюда hххp://plc.net.ru/viewtopic.php?t=6691 и не париться?
Сообщение отредактировал Yougi - 19.12.2008, 15:01
Гость_Игорь Борисов_*
27.12.2008, 11:26
Цитата(meister1024 @ 19.12.2008, 14:40) [snapback]330727[/snapback] ну-с предположим што у нас есть альтивар 71 с его модбасом и есть комп с ком-портом (еще есть преобразователь rs-232 => rs-485). Хотелось бы сделать прогу для его настройки с компа. Т.е. просто подключить к компу частотник и вбить туда необходимые пераметры. Для этого и существует PowerSuite...
11.1.2009, 10:05
скачал PowerSuite. будем разбиратца
Гость_av-gnatov_*
9.4.2009, 20:19
Проблема с Альтивар 28(31 тоже) Взял по ссылкам Power Suite.Все установилось.Взял преобразователь интерфейса Овен АС4 , установил.Запустил Power Suite.Назначил сэмулированный порт.А дальше швах.Программа не видит дивайс.Рапиновку взял у шнайдеровцев:Алтивар 28 - выходы №3-в , №5-а. , Алтивар 31- - выходы №4-в , №5-а. Может они дали не ту распиновку?Сам преобразователь интерфейса рабочий , проверено.Может Алтивар работает только со своим преобразователем?Может кто-то сталкивался или знает правильную распиновку? Да , вот еще , у кого-то есть распиновка АВВ ACS -350,550,150 ,и как АВВ работает с Ове ПЛК 154 и Овен преобразователем интерфейса АС4? _________________
Гость_Technowell_*
11.4.2009, 0:00
Цитата такой софт у производителей то есть вроде бы но он денег стоит а хотца че нить бесплатное Вот вам бесплатный софт для Lenze
14.4.2012, 12:29
Пользователь №: 147471
Добрый день! Пытались подключить комп к ВЕСПЕР-7011 по программе RS485p через переходник usb-com. Ничего не получалось. Ввели в константе "Выбор режима управления CD-002" значение 6 (ПЛС-ПЛС), теперь на экране пульта горит "Ожидание связи" и CALL. Ждет подключения к компьютеру, а подключиться нам таки и не удаётся и, т.к. мы установили режим управления - ПЛС, не реагирует на кнопки пульта управления!  Может кто знает, как скинуть все уставки на зводоские (hard reset)?? Или может посоветуете какую-нибудь другую программу?
15.4.2012, 0:28
Пользователь №: 4070
Цитата(meister1024 @ 19.12.2008, 10:19)  Всем здравствовать желаю! Возникла необходимость самому написать софт для настройки частотника. Ну в общем то любого. Допустим альтивар или веспер (я здесь не имею ввиду универсальную прогу для настройки всех частотников сразу. боюсь што такую сделать нельзя). Т.е. хочетца написать прогу для записи/чтения регистров частотника через rs-232/485 которую можно будет поставить на любой комп. ....... Знач так: для чтения-записи регистров (для Данфосса, Лензе, Моэллера) пользуем CodeSys, в связке с Овенским ПЛК-150 (тоись, с планшета с CodeSys, с подключенным к этернету контроллером, к которому через нетворк-сериал-порт-485 подоткнут частотник, видим избранные регистры (все 200...400 + 6 стандартных). Точно так же при наладке пользовались сниффером, формируя команды ModBus врукопашную. Прикол заключается в том, что очень многое, расписанное в инструкциях к частотникам - перестраховочный бред, и вообще УГ: в инструкциях пишут, что мол, слово команд необходимо прописывать исключительно командой 1 - однобитными койлами тоись, сиречь катушками... авотхрен: отличненько частотнички слушают команду 3 - запись в 8-битный регистр; зачем возюриться с однобитныим ключиками командного слова, если раз в 10 мс пожно переписывать весь регистр (или ваще однократно, до отключения питания или смены команды); опять же, некоторые регистры (уставки, параметры двигателя, регуляторов, смартлоджикконтроллера, и прочий бутор), можно и нужно записывать 10/15-й командой - чтение/запись 32-битных регистров... Так шо, с единой кросплатформенной софтинкой может и не получиться... по одной простенькой причине: адреса регистров даже у частотничков одной платформы, но разных модельных линеек - таки разные, не говоря уже о разных платформах. Выход один - курить мануалы, натоптанные даташитами, и ковырять мозг частотничка врукопашную, примерно на уровне ассемблера. Да, может быть написано мутно и непонятно, но такова объективная реальность... Такие дела...
15.4.2012, 0:49
Цитата(av-gnatov @ 9.4.2009, 20:19)  Проблема с Альтивар 28(31 тоже) Взял по ссылкам Power Suite.Все установилось.Взял преобразователь интерфейса Овен АС4 , установил.Запустил Power Suite.Назначил сэмулированный порт.А дальше швах.Программа не видит дивайс.Рапиновку взял у шнайдеровцев:Алтивар 28 - выходы №3-в , №5-а. , Алтивар 31- - выходы №4-в , №5-а. Может они дали не ту распиновку?Сам преобразователь интерфейса рабочий , проверено.Может Алтивар работает только со своим преобразователем?Может кто-то сталкивался или знает правильную распиновку? Да , вот еще , у кого-то есть распиновка АВВ ACS -350,550,150 ,и как АВВ работает с Ове ПЛК 154 и Овен преобразователем интерфейса АС4? Знач так: распиновка вовсе и не при делах, всё может быть намного проще - у RS485 двухпроводной интерфейс, 2 провода перепутать ну очень сложно; А вот софт - это дело мутное: АС-4 ставится со своим драйверком, который открывает виртуальный СОМ-порт, да или не да? К примеру, ЮСБ-шный модем или телефон, подоткнутый в ЮСБ или через блютус, становится в виртуальный СОМ-порт, да-да... Так вот, софт обычно использует какой СОМ? Правильно, 1-й (на крайняк, 2-й, 3-й), а в реале в ноутбуке выставлен СОМ-15, к примеру, все остальные заняты какими-то виртуальными девайсами. Решение простое: взять и принудительно запердолить АС-4 на виртуальный СОМ-1, примерно так, как в нашем планшете:   И будет вам счастие и благорастворение воздусей... Удачи!
Сообщение отредактировал BROMBA - 15.4.2012, 0:54
