> Защитное ограждение газопровода
Stanislav Gas en...
сообщение 22.12.2008, 15:05
Пользователь №: 25798
Необходимо оградить газопровод,выходящий из под земли на парковке около подпорной стены,есть опасения,что его могут повредить проффессссионалы дальнобойщики. Нужно мощщъное ограждение или отбойник. Подскажите пожалуйста конструкцию,а если есть фото покажите.
Ответов (1 - 12)
Patorok
сообщение 22.12.2008, 16:07
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Не могу найти фоты... Короче, никакое "ограждение" от этих умельцев не поможет. В таких случаях ставят железобетонные цилиндрические отбойники, разукрашенные в осиную жёлто-чёрную тематику. Впрочем, мы такие закладывали только от легковух и кар. Думаю, с дальнобойщиками подход тот-же, только масштабы поболее.
Stanislav Gas en...
сообщение 24.12.2008, 11:53
Блоки это конечно надёжно, но хотелось бы чтобы было эстетично
Patorok
сообщение 24.12.2008, 12:52
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Stanislav Gas engineer @ 24.12.2008, 12:53) [snapback]332700[/snapback]
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 24.12.2008, 13:51
Цитата(Stanislav Gas engineer @ 22.12.2008, 14:05) [snapback]331672[/snapback]
А за подпорной стенкой (пробиться насквозь) и газовый ввод расположить было слабо?
Сразу нужно думать.Сразу.
Обратите внимание,что мы вообще над этим не задумываемся,а архитекторы,те и вовсе "по-хулисты" (от слова"хулиган",а может и нет,слаб в русском языке).
Архитекторы разрешают нам идти газопроводами открыто по улицам,фасадам домов с открытыми переходами дорог,по территориям детских садов,школ.
Маразм.Нет у нас нормальных архитекторов.Нет.
Видел как украинцы прокладывают надземно газопроводы по пахоте,по чистому полю. Полный дурдом.
Наши молдаване и того глупей.Прокладывают надземные газопроводы по центральным улицам и площадям наших городов и столице.
Бороться с этим злом практически невозможно.Просто вывелись у нас патриоты. Нажива,нажива,коекаккеров душит. Давятся.
Поэтому всех призываю быть профессионалами и любить свои города и села.Не уродовать их.
А ты предлагаешь загородить газовый ввод,фундаментный блок поставить.
Лучше поставь этот блок автору этого проектного решения на голову и посади рядом с табличкой: Так проектировать нельзя!
Stanislav Gas en...
сообщение 24.12.2008, 15:11
Сейчас нахожусь в Самаре,тут газопровод высокого давления лежит вдоль Московского ш. на земле,есть места где он слегка присыпан или завален,в городе задвижка после ГРП находится в пешеходной зоне,в свободном доступе. А наш газопровод висит на подпорной стенке на высоте 2 метра,вдоль парковки и необходимо его обезопасить,особенно в разгрузочной зоне. А проект делали "С...." Турки,наши его слегка адаптировали. В общем впечатлений так много.....
Patorok
сообщение 24.12.2008, 15:17
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Stanislav Gas engineer @ 24.12.2008, 16:11) [snapback]332834[/snapback]
Во Львове видел газопровод не знаю какого давления диаметром где-то Ду 500, который зачем-то выходит из-под земли и через 5 м опять уходит в землю... вдоль разделительной клумбы нагруженной 6-типолосной трассы. Никакой арматуры на этом п-образном "компенсаторе" замечено не было.
Газовик
сообщение 24.12.2008, 19:12
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
мурад
сообщение 25.12.2008, 8:49
Пользователь №: 21333
допустим
общая масса грузовика 15тн(так как они торомозят то можно принять массу с коэф.0,5)
высота соприкосновения бампера машины 0,6м
итого (15*0,5)*0,6=получаем момент 4,5т*м
через расчет пределяем толшину бетоннного сечения без арматуры
получаем t=0,6м,
и для устанения скольщения блока зашемлям его в грунт на глубину 0,5м.
Patorok
сообщение 25.12.2008, 10:23
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Газовик @ 24.12.2008, 20:12) [snapback]332970[/snapback]
Т.е., Вы хотите сказать, что это и есть п-образный компенсатор? newconfus.gif
Цитата(мурад @ 25.12.2008, 9:49) [snapback]333081[/snapback]
допустим
получаем t=0,6м,
Вот и за конструктором бегать не пришлось.
Stanislav Gas en...
сообщение 13.1.2009, 16:34
Спасибо.Заказчик выбрал:ставим блоки с весёлой рассскраской, фото посла монтажа.
Гость_ffffff_*
сообщение 2.3.2011, 20:28
Скажите а что за блоки такие в качестве ограждения используются, где можно на такую конструкцию посмотреть?
Kosmo$
сообщение 18.7.2013, 12:52
Пользователь №: 199421
Доброго времени. Работаю в сфере электроэнергетики. В одном из проектов пересекаю трубу наружного газопровода самонесущим изолированным проводом 6-10кВ марки СИП-3 (ВЛЗ). При согласовании с газовиками возникла проблема. В ПУЭ про ВЛЗ (мой случай) ничего не сказано, но о ВЛ-10кВ написано, что требуется защита газопровода сопротивлением не более 10 Ом. Доказывать что либо бесполезно, поэтому приходится делать защиту газопровода. Однако ни у нас (электриков) ни в интернете нет конкретных данных(типовые, нормативы) по этому вопросу.
Я разработал стандартный вариант пересечения, однако и он очень затратный в плане отключения газопровода (см. в приложении). Поэтому я обращаюсь к вам как электрик к газовикам с просьбой helpsmilie.gif помочь в этой вопросе ссылками, типовыми, нормативами или же чертежами или тех. решениями. Вопрос очень срочный. Заранее при много благодарен. smile.gif
Прикрепленный файл  __________________________.jpg ( 368,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 8:11
