> Помогите, пожалуйста, с формулой
Максим Ш.
сообщение 13.2.2006, 16:36
Пользователь №: 2134
Помогите чайнику подсчитать вытяжку в своем домике
Есть
1 ветка 30 Па
2 ветка 70 Па
Вентилятор при 100 Па дает 200 м3/ч
Какой формулой вычислить расходы по веткам?
Ответов (1 - 9)
Гость_Молодой_*
сообщение 13.2.2006, 17:02
Решение задачи в правильной постановки условий.
Подсказываю:
Если ветки паралельные В первой будет столько же Паскалей сколько и во второй, а не 30 на 70 thumbdown.gif . А вот расходы будут разные!!!
Егор
сообщение 14.2.2006, 14:01
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
1. давление вентилятора подбирается таким образом, чтобы преодолеть сопротивление самого нагруженного участка + сопротивление магистрального воздуховода, а не по сумме сопротивлений всех участков.
2. сначала задаются расходами, а потом вычисляют сопротивления участков. как ты сопротивления нашел не зная расходов???
п.с. желающие получить ответ - да не поленитесь нарисовать схему!!!
Максим Ш.
сообщение 15.2.2006, 14:43
Схема
Максим Ш.
сообщение 15.2.2006, 14:49
В правильности КМС я не уверен.
По аэродинамическому расчету сопротивление магистрали от тройника до диффузора на участке 1 = 19 Па.
Ветка 1, участок 3 = 5 Па.
Невязка = 14 Па
Ставлю на 1 участок Systemair Balance-E-160 по графику при расходе 170 м3/ч на нем падает 23Па.
Сумма падения на магистрали 19+23=42 Па
Тогда на участке 3 на 60 м3/ч мне нужно настраивать Balance-E-100 на 42-5=37 Па.
В итоге падения всей сети с учетом диффузоров 42 Па+2 Па на участке 2=44 Па.
Так?
Егор
сообщение 16.2.2006, 8:32
23 Па на нём падает при максимальном открытии, не лучше ли принять при расчетах среднее положение диффузора???
п.с. я такие маленькие системы никогда не считаю - зря время терять, его и так хронически не хватает - главное, чтоб шибера стояли на ответвлениях или регулируемые воздухораспределители как в твоем случае. и вентилятор с запасом надо брать (про скупого сам знаешь). а цены на такие вентиляторы отличаются по 20 убитых енотов на типоразмер
Прикрепленный файл  Balance_E_1602.JPG ( 27,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Максим Ш.
сообщение 16.2.2006, 9:54
Вот спасибо за ответ.
Я так понимаю, чем больше падение на диффузорах, тем точнее настройка сети.
Однако.
На графике указан создаваемый диффузором шум в 36 дба?
И для дома это шумно.
Правильно?
Я целился на 20-25 дба.
Егор
сообщение 16.2.2006, 17:31
по-моему так: чем больше отношение падения давления транспортируемой среды на конечных потребителях к падению в сети, тем стабильнее работа любой системы – и в аэродинамике и в гидравлике
Правильно?
вообще-то правильно...
Гость_s-l_*
сообщение 17.2.2006, 8:16
Я бы быстро сделал так:
Воздуховоды 200*100 и 200*150,
два плафона 160,
шибер на первом отводе на плафон,
вентилятор Systemair К 100 XL с регулятором MTY 1 AU (на всякий случай, но можно и обойтись),
обратный клапан RSK 100,
не забыть про утеплитель и гибкий воздуховод.
Вроде все.
Егор
сообщение 17.2.2006, 13:03
а зачем шибер, если диффузоры регулируемые???
полностью перекрывать ветку???
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:24
