> байпас вокруг теплосчётчика
Nasttya
сообщение 12.1.2009, 12:33
Пользователь №: 14752
Уважаемые специалисты. подскажите пожалуйста, где можно узнать нужен ли байпас вокруг теплосчётчика (нормы, правила...)
Заранее благодарю
Ответов (1 - 11)
Yaushev
сообщение 12.1.2009, 14:01
Пользователь №: 8664
вообще байпас, да еще и диаметром, как у основного трубопровода нужен smile.gif
zeman
сообщение 12.1.2009, 17:06
Пользователь №: 1271
Нет, нужно заранее изготовить(или купить готовую) и иметь всегда под рукой "катушку", которую в любой момент можно поставить вместо вышедшего из строя расходомера. Сам процесс снятия и последующей установки расходомера необходимо производить в присутствии и с разрешения уполномоченного представителя теплосетей.
Сообщение отредактировал zeman - 12.1.2009, 17:08
сообщение 12.1.2009, 17:59
Байпас теплосчётчика не делается. Делается вставка по размеру счётчика. При снятии счётчика на поверку, вставляется вставка. Всё это фиксируется в протоколе-акте по согласованию с поставщиком тепла. Оплата по среднему за условленный в договоре период.
ООПС, zeman уже ответил...
Сообщение отредактировал jota - 12.1.2009, 18:01
сообщение 12.1.2009, 18:18
Из ПТЭЭУ
"9.1.32. В тепловых пунктах не должно быть перемычек между подающими и обратными трубопроводами и обводных трубопроводов элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов учета расходов теплоносителя и теплоты.
Допускается устройство в тепловом пункте перемычек между подающим и обратным трубопроводами при обязательной установке на них двух последовательно расположенных задвижек (вентилей). Между этими задвижками (вентилями) должно быть выполнено дренажное устройство, соединенное с атмосферой. Арматура на перемычках в нормальных условиях эксплуатации должна быть закрыта и опломбирована, вентиль дренажного устройства должен находиться в открытом состоянии.
9.1.33. Предусматривать обводные трубопроводы для насосов (кроме подкачивающих), элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов для учета тепловых потоков и расхода воды не допускается."
Nasttya
сообщение 13.1.2009, 8:35
Андрей 113
сообщение 13.1.2009, 9:11
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
На каком то тепловом узле видел, обводная линия на обратке (обход тепосчетчика) для заполнения системы. На обводной линии установлен счетчик, фильтр, арматура. rolleyes.gif
Verh
сообщение 13.1.2009, 10:54
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
к приобретаемым нами теплосчетчикам вставка идет в комплекте всегда к каждому расходомеру. теперь даже отдельно не упоминаем при заказе.
сообщение 13.1.2009, 18:34
Так на всех ИТП с независимым присоединением к сетям. Это не обводная линия, а линия заполнения-пополнения независимых систем через водомер ГВ
Андрей 113
сообщение 14.1.2009, 13:51
Из: г. Ухта
В том то и дело что подключение самое обычное по зависимой схеме.
eVgenic
сообщение 19.1.2009, 0:33
Из: Тольятти
Пользователь №: 27799
polman
сообщение 3.2.2009, 11:49
Из: москва
Пользователь №: 12894
Смотртте СНиП41-02-2003 Тепловые сети Байпас не нужен))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:38
