> канальный кониционер вертикально
Гость_Jimmy_*
сообщение 16.1.2009, 11:04
Здравствуйте.Ставил ли кто ниьбудь канальный кондиционер в вертикальном положении?что делали с дренажом?
Спасибо.
Ответов (1 - 7)
Гость_Артем_VSSM_*
сообщение 16.1.2009, 11:08
Добрый день! Мы не ставили ни разу. Не получается с дренажом никак. Все равно мимо поддона конденсат будет идти. Думаю, нет смысла.
List
сообщение 16.1.2009, 11:24
Пользователь №: 22392
Низконапорные прекрасно ставятся(на пол, как радиаторы).
29bk
сообщение 16.1.2009, 11:26
Из: Белгород
Пользователь №: 25154
Доброго всем времени суток!У меня такой вопрос-где можно посмотреть узел дренажа с помпой от приточной установки для проекта? helpsmilie.gif
ArFey
сообщение 16.1.2009, 11:32
Пользователь №: 21932
Но все равно в горизонтальном положении? Аркадий
List
сообщение 16.1.2009, 12:17
"Генерал", модели AR7-AR9, Обшиваются гипсарем, решетки на всас-выхлоп, получается вроде напольного фанкойла(VRF, серияJ).
Denis First
сообщение 16.1.2009, 12:52
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 3796
Привет! Есть модели вертикальном исполнении типа фанкойлов(водяных) нужно у производителя узнать, либо катологи хорошо по читать, У Дайкина есть такие модели! clap.gif
vnipi
сообщение 16.1.2009, 15:47
Пользователь №: 1259
Добрый день,
устанавливали канальные кондиционеры в вертикальном положении, до сих пор работают без проблем, дренаж сливается как и полагается - в поддон и на улицу, либо в канализацию (сифон конечно на слив ставите, чтобы запах не попадал в кондиционер). Обор-е фирмы "CARRIER" - канальники FB - тип. Вся хитрость у них в том, что дренажный поддон внутри блока переставляешь, зависит от расположения блока - места стандартные, так что ничего выдумывать не надо. Затем можете и гипсокартоном обшить. На одном объекте смонтировали его в углу офиса, строители обшили гипсокартоном, сделали дверку, чтоб фильтр можно было достать, да и сам блок вскрыть, если что. И гибкими воздуховодами развели по помещению. До сих пор его обслуживаем - проблем не было.
Обратитесь к любому представителю, кто продает этот бренд - они более подробно все расскажут.
С Уважением,
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 22:13
