Стандарты АВОК
> Как изменить Domain ID?
Гость_taragui_*
сообщение 20.1.2009, 12:28
Есть котлы Виссман - находятся в 7-ом домене. Шлюз Lon\Modbus находится в 85 домене. Хочу объединить их в сеть. Для этого хочу задать шлюзу 7 - домен. В Лоне - новичек. Подскажите, если не лень.
Ответов (1 - 9)
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 20.1.2009, 14:07
Вообще-то такое делается через специальные программы, типа LonMaker. Domain ID - это их забота. А откуда Вы взяли эти ID ?
Гость_taragui_*
сообщение 20.1.2009, 15:11
А как это сделать с помощью Лонмейкера. Domain ID шлюза Lon\Modbus - нашел с помощью Nodeutil, а Domain ID котлов Виссман с этого форума. Насколько я понимаю устройства размещенные в разных доменах не смогут обмениваться данными. Или я не прав? Подскажите helpsmilie.gif .
Еще вопрос: у меня после переустановки системы Nodeutil перестал видеть устройства с помощью команд "F" и "1". Хотя Лонмейкер их видит. Несколько раз делал откат системы, устанавливал драйвера на PCC10 и Лонмейкер в разной последовательности (и с вставленной в слот картой и с вынутой), не помогает. Может я не там копаю? У кого-то были похожие проблемы?
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 20.1.2009, 15:26
Создайте сеть. Посмотрите в свойствах, какой ID Lonmaker присвоил.Если вы все засунули в одну сеть, он ID одинаковый всем пропишет.
Возможно, Ваши устройства УЖЕ БЫЛИ участниками каких-то сетей - оттуда и тянется. А про остальное - читайте доку на LonMaker.
Зачем Вам NodeUtil, если не секрет? При наличии LM она нафиг не нужна.
Еще момент - если вы устройства повесили на разные роутеры, у Вас и будет разный ID.
Гость_taragui_*
сообщение 20.1.2009, 17:17
настройки котлов виссман по умолчанию находятся в 7-ом домене. а шлюз Лон\Модбас имеет домен 85. Если я создам сеть в лонмейкере и установлю домен, например, 7, пропишу в ней котлы и шлюз и сделаю commissioning, шлюз (который находился в домене 85) поменяет домен на 07?
По поводу доки - давно читаю, только проблеммы с английским bang.gif .
NodeUtil нужен для того чтобы восстановить флаг Device Status в контроллере котлов виссман, как написанно тут http://forum.abok.ru/index.php?act=Post&am...amp;qpid=341560.
Vasiliy
сообщение 20.1.2009, 22:47
Пользователь №: 581
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8851 видели?
Гость_Scribe_*
сообщение 21.1.2009, 1:35
Не зная конечной задачи, можно советовать долго и без толку. Что Вы хотите получить от Viessmann'а, прочтя документацию по LON?
Кто управляет всей системой?
По Viessmann прочтите все предупреждения, что встречаются на этом сайте.
Гость_taragui_*
сообщение 22.1.2009, 13:18
Стоит задача получить данные с котлов виссман через шлюз Лон/модбас. Дальше эти данные пойдут на WinCC Flexible. Т.е. строится система диспетчеризации.
ScrewDriver
сообщение 22.1.2009, 15:41
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
С котлами аккуратнее, там ПЛК между собой по LON общаются - можите случайно разрушить эту связь и котлы работать не будут. Не помню у каких моделей так, в любом случае - предупредил на всякий случай.
Гость_Scribe_*
сообщение 22.1.2009, 20:08
OFFTOPIC:
Желаю Вашей сестре-краткости, найти понимание у братьев-коллег и пусть принесут они полный пакет докУментов, согласно последних указаний ВЦСПС, в разрешение Вашей задачи!
Сообщение отредактировал Scribe - 22.1.2009, 20:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:13
