> Датчик освещенности с аналоговым выходом - большая редкость?
dani1978
сообщение 20.1.2009, 22:32
Пользователь №: 11708
Для контроля освещенности в цехе требуется датчик освещенности с аналоговым выходом, желательно 4-20 мА или 0-10 V.
По технологическим условиям нужно контролировать уровень освещенности в диапазоне примерно от 10 до 40 люкс, причем изменение в 3 - 4 люкс уже оказывает серьёзное влияние на технологический режим. Т.е. напрашивается датчик примерно со следующими параметрами:
диапазон измерения: 0...100 люкс
погрешность измерения: не более 3% F.S. (в крайнем случае - до 5% F.S.)
выходной сигнал: 4-20 мА или 0-10V
Те датчики с аналоговым выходом, которые удалось найти (S+S REGELTECHNIK AHKF с выходом 4-20 мА - немцы и PRODUAL LUX-34 с выходом 0-10 V- финны) предназначены в основном для контроля относительно высоких уровней освещения. У немца диапазон 0...500 люкс и погрешность 10%, у финна диапазон 0...1000 люкс, про погрешность производитель ничего не говорит, но поскольку датчик позиционируется для применения в системах управления освещением зданий, вероятно это также 5-10% F.S.
Где искал подобные датчики:
Honeywell, Pepperl+Fuchs, Siemens, Autonics... везде тишина. Может у отечественного производителя есть что-то подобное в загашнике?
Что любопытно - есть масса совсем недорогих переносных люксметров, в т.ч. и с выносным исполнением датчика - ну прям отрезай и приспосабливай.))
До уровня пайки радиодеталей опускаться не хочется (заказчик не оценит - свои системы мы позиционируем как решения, выполненные на промышленных приборах и датчиках)... хотя чем чёрт не шутит...
Очень надеюсь на помощь клуба.)
Сообщение отредактировал dani1978 - 20.1.2009, 22:33
Ответов (1 - 5)
Gen
сообщение 22.1.2009, 16:52
Пользователь №: 2633
У t.a.c (TAC) есть:
1. Датчик освещённости для помещений SLR100
�� Двухпроводный, 4-20 мА
�� Два уровня чувствительности 0-400 lx, 0-20 klx
2. Датчик освещённости для помещений SLR310
�� Трёхпроводный, 0-10 В
�� 24V AC
3. Датчик освещённости наружный SLO300
4.Датчик освещённости наружный SLO310
http://www.tac.com/ru/data/internal/data/0...TAC+Sensors.pdf
ScrewDriver
сообщение 22.1.2009, 17:21
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
датчики Fisher фирма Реал-Р, спросите там.
Датчики York тоже производят.
pogarka
сообщение 19.12.2009, 22:23
Пользователь №: 32699
Можете также посмотреть в Мюллере Light Sensors. по крайней мере по цене должен бытьподешевле.
Юрец_НСК
сообщение 21.12.2009, 8:29
Пользователь №: 12884
У Merten (Schneider Electric) есть 0-255 Лк, выход 0-10 В. В разделе KNX оборудование.
Romario
сообщение 22.12.2009, 17:58
Пользователь №: 18657
http://www.spluss.eu/Products/4(Light_inte...ht_sensors_):ru
http://thermokon.su/light-occupensy/li65.php
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 13:18
