> Программа для подбора/расчета воздуховодов и естественной вентиляции
Гость_IgorIlin_*
сообщение 17.2.2006, 2:14
Программа для подбора/расчета воздуховодов и расчета системы естественной вентиляции Vent-Calc.rar.
Сообщение отредактировал LordN - 17.2.2006, 11:17
Ответов (1 - 47)
-BuTeK-
сообщение 17.2.2006, 10:45
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
По-моему очень полезная программа.
Так держать.
Кстати неплохо бы сделать не ввод уже посчитаных коэффициентов, а например дополнительное окно, в котором бы выбирались местные сопротивления, а потом программа бы их суммировала.
Удачи и новых свершений.
Гость_Mifune_*
сообщение 17.2.2006, 11:13
Уважаемый Игорь, спасибо за программку.
Небольшие комментарии.
Если Вы даете ссылку на программу, то давайте ссылку на программу,а не свой сайт в целом.
И кстати, сама страница с программой расчета естественной вентиляции у меня отображается не корретно.
Прямой линк для скачивания программы
LordN
сообщение 17.2.2006, 11:18
добавлю - ссылку свой сайт разместите в своём профиле...
Гость_IgorIlin_*
сообщение 17.2.2006, 12:31
Спасибо, господа, за критику и дельные советы.
Гость_olegy4_*
сообщение 28.2.2006, 5:09
Уважаемый IgorIlin - прошу помощи что то твоя программка не хочет у меня запускаться, может что то не так я делаю, но он пишет вот что: Ошибка при инициализации приложения (0хс0000135) посоветуй как быть!
Гость_IgorIlin_*
сообщение 3.3.2006, 1:28
Здравствуйте уважаемый olegy4!
Программа VentCalc может не запускаться по трем причинам:
- у Вас нет или не работает .NET Framework
- у Вас что-то с Windows
- отсутствуют или повреждены файлы самой программы
В первых двух случаях рекомендую переустановить Windows XP и .NET Framework
В третьем случае попробуйте распаковать архив с программой заново.
С уважением, IlinIgor
Helga-Helena
сообщение 3.4.2006, 21:04
Из: Москва, М.О., Россия
Пользователь №: 1633
Красивая работа.
И очень полезный расчёт. С естеств.вент-ией зачастую бывают проблемы с согласованием у заказчиков: всё-то они хотят "вытащить" 1000 м3 через трубу Д100. А тут такая наглядность.
Спасибо, порадовали.
Гость_IgorIlin_*
сообщение 12.4.2006, 14:27
Спасибо Helga-Helena!
Специально для Вас и других уважаемых инженеров, которым понравилась моя программка (да и для тех которым непонравилась), медленно но верно дописываю новую версию Vent-Calca. Будут и местные сопротивления и расчеты мощности калорифера, и составление таблицы воздухообменов с последующим пакетным подбором сечений воздуховодов. В общем надеюсь снова Вас порадовать.
С уважением, IgorIlin
R.A.S.
сообщение 13.4.2006, 13:29
Пользователь №: 250
Задумка хорошая. Но пока программа все-таки мало что делает. Уважаемый IgorIlin, я бы посоветовал не распыляться по бескрайним областям найшей специальности, а сделать действительно качественную полноценную программу по расчету систем естественной вентиляции. У Вас уже много что сделано, но было бы не плохо, чтобы программа считала всю систему естественной вентиляции целиком. Т.е. чтобы пользователь в начале расчета задавал число этажей, конструктивную схему и получал графическую картинку всей системы, а дальше на ней уже задавал дальнейшие исходные данные (как у Вас сейчас сделано только для одного участка). Программа должна считать прямой и обратный расчет. По прямому расчету должны подбираться сечения всех участков, по обратному, по заданным или подобранным сечениям корректироваться расходы. Вот такая программа была бы очень нужна и она была бы законченным продуктом. А каллориферы, таблицы воздухообменов и пр. тоже очень нужно и полезно, но, на мой взгляд это должны быть самостоятельные программные продукты.
В, любом случае, Вы делаете большое дело и воздастся сторицей smile.gif .
petr2
сообщение 28.5.2006, 13:47
Пользователь №: 3002
Полностью согласен с R.A.S.
Готов оказать материальную помощь в составлении программы.
Гость_IgorIlin_*
сообщение 28.5.2006, 16:05
Уважаемые R.A.S. и petr2!
Спасибо за критику и конструктивные предложения, но с Вашей постановкой вопроса о
естественной вентиляции полностью несогласен, так как
объединять вентканал из разных квартир на разных этажах, на мой
взгляд, недопустимо, из следующих соображений:
1. если внимательно почитать СНиПы то без труда можно обнаружить, что
разные жилые помещения (на разных этажах в т.ч.) объединять вентканалом без пожарных
огнезадерживающих клапанов увы нельзя, а кто так делает, тот уже нарушает эти нормы.
2. естественная вентиляция работает только при + 5гр.С. и ниже, а значит если человеку
нужно дышать, то он установит или кухонную вытяжку или вентилятор на сеть естественной
вентиляции, создавая подпор от 50 Па и выше, и расход значительно выше нормативного,
а значит свои запахи загонит в чужую квартиру, что мои соседи всегда с наслаждением и делают,
вот и соревнуюсь с ними чья вытяжка мощнее, когда они своим котам варят рыбу и копыта
вперемешку, или сало выжаривают в сковородке и курят при этом.
ПОЭТОМУ, считаю, что от каждой квартиры необходим обособленный вентканал из оцинковки,
сечением 100x140 с уплотнением между ними метериалом: "ГОСТ Р 51829-2001 ЛИСТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ" в два слоя по 10 мм каждый, из противопожарных соображений.
Согласно СП 55-102-2001 КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ этот материал прекрасно для этого подходит при этом не содержит токсичного асбеста.
Вот почему кроме самой простой схемы естественной вентиляции решетка-воздуховод-зонт
на самом деле ничего придумывать и не надо.
Новая версия VentCalca медленно готовится выйти на суд общественности, в ней будут
некоторые приятные вещи, которые, очень надеюсь, Вам понравятся.
R.A.S.
сообщение 30.5.2006, 9:48
Пользователь №: 250
Уважаемый IgorIlin, наши взгляды на естественную вентиляцию, в общем-то совпадают. Но то что вы описали это идеальный случай. Представте себе 25-этажный жилой дом, и из каждой квартиры нужно как минимум делать две вытяжки. Если для каждой квартиры делать собствунную вытяжку, то примерно на двадцатом этаже, шахты будут занимать половину площади этажа. К сожалению, в таких случаях, ничего не остается, как закрыть глаза, на то, что каждый будет стараться передуть соседа в общий канал. Для успокоения совести, я ставлю общий осевой вентилятор на тех. этаже, но знаю, что проработает он в любом случае не больше года.
zvyagaaa
сообщение 17.11.2006, 5:39
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
Нашел дурацкую опечатку в поле подсказок внизу, когда при расчете воздуховода наводишь на поле скорости. Скриншот прилагаю.
maloi
сообщение 27.12.2006, 7:38
Пользователь №: 4813
Не совсем понял как работает функция! "PASTECLIP"??? МОЖЕТ ПРОСТОНЕ ПОНИМАЮ ЧЕГО ТО???
Гость_IgorIlin_*
сообщение 3.3.2007, 11:58
Здравствуйте!!
Поясняю, комнаду PASTECLIP нужно ввести
в программе АвтоКАД, поле [Command: ]
можно так-же просто вставить через \Правка>Вставить\ в
верхней панели меню.
Удачи в освоении программы )))
P\S
Уважаемый zvyagaaa! Благодарю за обнаружение опечатки !!!)))
romion
сообщение 13.3.2007, 18:54
Пользователь №: 5338
maloi
сообщение 16.3.2007, 8:56
Благодорю за прогу! вот эта кнопочка вставка в АКАД хороша)))!!! только вот тире Я бы тоже убрал! все равно править приходитсся! НЕ ПО ГОСТу! если офомлять!
ssn
сообщение 18.3.2007, 10:59
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
здравствуйте.
вот и мои пять копеек в тему:
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
- программа действительно заслуживает внимания, проста и удобна
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ
- я так понимаю вышло обновление (качал до этого старую версию, там не было многого). А эту обновленную версию скачал можно сказать случайно, т.е. нигде ничего нет про то, что программа обновилась и качать её можно с того же места.
- фиксированный набор воздуховодов это хорошо и правильно, однако оставить простор не помешает, почему бы не дать пользователю самому вводить нужное сечение? (например нет прямоугольного сечения на 150)
- в разделе расчета КМС есть на мой взгляд лишние кнопки. Ввели все расходы и сечения, нажали кнопку проверка корректности и после этого можно было бы выводить КМС по всем четырём вариантам... зачем лишние телодвижения мышкой?
- сразу как то не нашёл про эскпорт в Акад, а где это?
Прожка что надо !!!
Гость_OVKT_*
сообщение 18.3.2007, 14:12
У всех ли запускается программа VentCalc? У меня запустилась только сегодня, когда установил какой-то Фреймворкс. Сам фреймворкс можно взять в архиве программы Водоснабжение, но могу сюда выложить, 2 архива в сумме всего 2МБ. Тогда программа VentCalc будет запускаться точно у всех.
ssn
сообщение 18.3.2007, 14:54
Пользователь №: 543
положительное в этой программе то, что в ней собраны КМС по разным разветвлвениям...
Есть ещё один вопрос - как вычисляется мощность клориферов? есть подозрение, что не учитывается плотность воздуха...
например для 29910 м3/ч от -32 до +16 надо по программе 518 кВт, у меня по моим расчетам получается 531... небольшая но все же разница...
а страничка с КМС очень удобна что бы не лазать в бумагу...
Гость_OVKT_*
сообщение 18.3.2007, 15:01
Эта тема и программа 2006 года, есть ли новая версия?
Проблема программы - та же, что и у всех подобных, у того же похожего украинского КомпактВент.
А именно: отсутствие сохранения ПРЕДЫДУЩИХ этапов расчёта. В обычном Excel все результаты как на ладони, поэтому нормальные инженеры предпочитают Excel всяким непонятным непроверяемым несохраняющим Венткалк.
Зачем нужно сохранение результатов? Для последующей самопроверки, или проверки начальником.
В каком формате сохранять? Вам виднее, но лучше TXT или XLS.
А пока... обычная программа, ничего особенного. Непонятно почему не сделана в Excel, зачем потребовалась именно программа?
Если нужен Frameworks (у кого не запускается), могу выложить в этой теме.
Гость_OVKT_*
сообщение 19.3.2007, 13:05
Неужели ВентКалк размером 2МБ требует надстройку M$.Нэт.Фрэймворкс размером 95+125=220МБ??? Полегше нельзя было сделать? Этот Фрэймворкс для чего хоть используется? Удалить его с компа безболезненно можно? Установочный setup Фрэймворкса 22МБ, русификатор 2МБ. Тяжёлые. Хотя в Win_XP прозрачный фон - круто аж жуть!
Haki
сообщение 23.3.2007, 16:32
Из: г.Тула
Пользователь №: 6725
Фреймворкс это компоненты для программ разработанных в МС ИДЕ типа C#, С++ и тп.
Нам же, проектировщикам все проще делать в Екселе, проверить на раз можно, внести изменения, просто и удобно...
Гость_йййяя_*
сообщение 26.3.2007, 7:55
фрэймворк лучше не переустанавливать. Я тут попробовал, у меня половина программ слетело. В том числе AutoCad 2006
petr2
сообщение 16.6.2008, 12:11
Уважаемый IgorIlin.
в 2006 годы Вы писали о новой версии Вашей замечательной программы.
А как состояние сегодня?
Гость_IgorIlin_*
сообщение 19.6.2008, 9:25
Последняя версия программы Vent-Calc 1.3п2. Кое-что было добавлено/исправлено в 2007 году. Ничего супер нового пока нет.
petr2
сообщение 29.6.2008, 1:23
Спасибо,IgorIlin
Программа просто класс!
Гость_Turok_*
сообщение 19.9.2008, 13:12
Оффтоп - зря вы обижаете framework. В документации к setup прилагается что нужно делать при uninstall. А есть программы написанные с использованием этой mscorlib (в том числе видимо и пресловутые скрипты для Автокада)
А программа хорошая.
У меня вопрос к автору - на чем написана (среда + язык)?
Гость_IgorIlin_*
сообщение 20.9.2008, 10:46
Эта тема уже всесторонне обсуждалась в другой теме посвященной этой же программке. Бейсик.
l.kikin
сообщение 28.11.2008, 21:16
Сообщение #31
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 15771
Спасибо большое, очень полезная вешь!
Саня
сообщение 8.12.2008, 23:43
Сообщение #32
Пользователь №: 15578
Также хочу сказать спасибо автору за очень удобную и нужную разработку
roofer
сообщение 23.2.2009, 15:37
Сообщение #33
Из: Minsk
Пользователь №: 12898
Спасибо автору за чудесную программу!!!
У меня такая проблема. Стоит 2009 акад и соответственно фрэймворкс 3.0. Так вот прогамма отказывается запускаться на этой машине - пишет "Приложение создало исключение, которое не может быть обработано. ID процесса=... бла-бла-бла".
У коллег со вторым фрэймворксом прога работает.
С этим можно что-нибудь поделать?
Гость_IgorIlin_*
сообщение 24.2.2009, 15:07
Сообщение #34
Собираюсь приобрести Visual Studio 2008, как только это сделаю перекомпилирую прогу под новый фраймворк и снова выложу. Насколько я знаю на компе может стоять сразу несколько фраймворксов разных версий, попробуйте пока установить второй фраймворкс.
roofer
сообщение 24.2.2009, 18:27
Сообщение #35
Из: Minsk
Так и есть. 2007 акад устанавливает для себя 2-й, а 2009 - 3-й фреймворкс. т.е. у меня их два. но ,видимо, программа пытается воспользоваться фреймворкс-3 sad.gif
Ждем с нетерпением перекомпиляции!
А пока бегу за другой комп воспользоваться Вашей замечательной программой:)
Гость_IgorIlin_*
сообщение 24.2.2009, 21:41
Сообщение #36
Таки может быть нужно попробовать framework 1.1, что-то мне подсказывает что программа у тех у кого версия 2, помимо еще есть и 1.1 и именно его програмка использует а не 2 и не 3 ...
roofer
сообщение 25.2.2009, 10:55
Сообщение #37
Из: Minsk
Таки есть и он, в смысле 1.1:).
Гость_IgorIlin_*
сообщение 26.2.2009, 12:33
Сообщение #38
Ну тогда парадокс! По идее всё должно работать, может фрамеворк как-то "криво и косо" стоит на компе??? Поэксперементируйте с настройками, поставьте фрамеворк 2 & 1.1 принудительно, должно же из этого что нибудь получится... Сдаваться нельзя никогда ! smile.gif
roofer
сообщение 26.2.2009, 14:41
Сообщение #39
Из: Minsk
Может кто-нибудь, у кого стоит 2009 акад и существует такая проблема с программой откликнется, или я один такой "везучий"...
Гость_IgorIlin_*
сообщение 19.3.2009, 22:28
Сообщение #40
Ну чё проблема решилась или нет? Визюаль стьюдию обещают привезти через 4-6 недель, такие вот сроки...
roofer
сообщение 20.3.2009, 10:37
Сообщение #41
Из: Minsk
Taski
сообщение 24.3.2009, 10:04
Сообщение #42
Из: Омск
Пользователь №: 20740
STELET
сообщение 24.3.2009, 23:50
Сообщение #43
Из: САМАРА
Пользователь №: 349
Как говориться - "Век живи век учись".
Пользовался другой прогой - думал она самая удобная.
Скачал эту - изменил своё мнение.
Все работает. Просто, удобно, качественно.
Гость_IgorIlin_*
сообщение 7.5.2009, 11:26
Сообщение #44
Цитата(roofer @ 20.3.2009, 11:37) [snapback]366770[/snapback]
Наконец получил Visual Studio 2008. Однако вдурную и побыстрому перекомпилировать не получается. В новой версии Visual Studio так всё круто и новорочено, так всё проверяется, анализируется и фильтруется, что при попытке компиляции вылетает больше сотни ошибок. Возможно и сам язык претерпел значительные изменения. Так что ждать придется неизвестно сколько. Возможно проще будет вообще сделать новую версию с какими нибудь новыми фишками и приколами.
roofer
сообщение 7.5.2009, 19:45
Сообщение #45
Из: Minsk
Игорь, Ваша программа настолько хороша, что все могут и подождать.
А тем более если
,то тем более.
Удачи Вам в освоении Вижуал Студио.
Гость_IgorIlin_*
сообщение 19.5.2009, 0:54
Сообщение #46
Гость_agvl_*
сообщение 10.7.2009, 22:01
Сообщение #47
Программа запустилась, но при клике на кнопке Расчет системы ВЕ сообщается: Нет доступных воздуховодов для расчета! Создайте список доступных воздуховодов! ОК. После клика на ОК программа закрывается. Окно Воздуховоды - Используемые заполнено.
Сообщение отредактировал agvl - 10.7.2009, 22:03
Гость_IgorIlin_*
сообщение 13.7.2009, 11:14
Сообщение #48
В версии 1.3 расчет системы естественной вентиляции только для прямоугольных воздуховодов, возможно перечень заполнен - но только круглыми. В новой версии программы Vent-Calc v2.0 поддерживаются и круглые воздуховоды, расчет ВЕ доработан.
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 20:53
