> Много Corrigo E28 объединить в систему диспечеризация на LonWorks, Много Corrigo E28 объединить в систему диспечеризация на LonWorks
Гость_CORRIGOS_*
сообщение 29.1.2009, 9:34
Здраствуйте !
Имеется объект , много приточно-вытяжных систем ( около 30 ) на контроллерах CORRIGO E28 c LON . Необходимо сделать систему диспетчеризации предположительно с помощью LonWorks .
Вопросы :
1 Возможно ли это в принципе
2 Что для этого необходимо из программ - распишите пожалуйста по пунктам кто сталкивался с подобным
я предпологаю что нужны программы lonworksmaker для настройки сети и система SCADA для отрисовки проекта .
3 У corrigo есть LoN шина :
57 Net+
58 Net-
59 Egnd
каким кабелем она подключается к компьютеру , на какую шину , и каким образом можно подключить много coriggo на один компьютер .
Спасибо !
Ответов (1 - 8)
Chabol
сообщение 29.1.2009, 15:20
Пользователь №: 16012
1. Да
2. ОРС- сервер + СКАДА, либо СКАДА со встроенным ЛОН-драйвером
3. Необходимо всего 2 контакта +/-. Кабель согласно рекомендаций Echelon (см. на форуме)
ivsergey
сообщение 30.1.2009, 4:02
Из: Россия
Пользователь №: 11873
Не забудьте конвертер LON-USB, LON-232 или LON-TCP.
Гость_CORRIGOS_*
сообщение 30.1.2009, 7:05
Получается можно подключить все corrigo на один LON конвертор на +/- , а с него на компьютер ?
Какой посоветуете OPC сервер и SCADA для этих целей ?
И необходима ли программа LonMaker ?
Спасибо всем за ответы !
Pasekov
сообщение 30.1.2009, 10:48
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
Цитата(CORRIGOS @ 30.1.2009, 7:05) [snapback]345954[/snapback]
1. Получается можно подключить все corrigo на один LON ..., а с него на компьютер ?
2. Какой посоветуете OPC сервер и SCADA для этих целей ?
3. И необходима ли программа LonMaker ?
Позвольте сначала ответить на Ваши вопросы, а потом немного порассуждать и дать маленький совет.
1. Получается.
2. Это зависит от задач и, например, бюджета.
3. Можно воспользоваться аналогичным ПО. У Вас какое есть?
Есть ПВ-установка на CORRIGO E28. Хорошая видно. E15 знать не хватило. Имеется объект. Раз и 30 установок.
Что за объект? Протяженность сети для соединения щитов и вывода на диспетчерский пункт?
Сколько точек данных с одной установки (щита) собираетесь использовать для диспетчеризации? Какие? Чем будете управлять и что контролировать? ТЗ есть? Чертежи? Функциональные схемы ПВ?Дальше. Сначало нужна сеть для диспетчеризации. Она есть на объекте или будете прокладывать? В данном случае кабель (будет зависеть от конфигурации сети и длины), затем терминатор(ы), затем сетевой интерфейс (то бишь конвертер).
Этап три. Контроллеры должны быть LON запрограммированы. Нужно иметь сетевой инструментарий, например LonMaker и ПО типа SCADA. У Regin есть своя, она вполне Вас может устроить.
Дальше работа...
Пишите в личную почту. Внизу. Поможем!
wise_fox
сообщение 30.1.2009, 13:47
Пользователь №: 2173
1. Все Corrigo подключаются на один компьютер, имеющий карту, например, NIC709-PCI100 (LOYTEC)
2. OPC сервер - Easylon OPC сервер L (Gesytec) + SCADA EXO4 (Regin)
3. Да
Гость_Scribe_*
сообщение 31.1.2009, 8:06
1. контроллеры Regin Corrigo, а так же их клоны с конфигурацией SystemAir / TopVex (на российский рынок поставляются тоже),
даже если они с установленной картой LON, должны иметь ДВЕ круглые наклейки: одна зеленая, другая синяя. Иначе наблюдаются некоторые проблемы sad.gif
Утверждение основано на полугодовой переписке с R&D Regin.se и заменой фирмой-поставщиком установленных контроллеров на нужные.
2. загрузка Application/приложения обязательна
3. binding ДО просмотра переменных - обязателен
PS:
4. софт уже называли, например, LonMaker
5. есть такой девайс: LOYTEC LINX-100 Automation Server и к нему L-WEB (если помню правильно, то бесплатный)
Сообщение отредактировал Scribe - 31.1.2009, 8:23
ViS
сообщение 2.2.2009, 1:15
Пользователь №: 2942
Цитата(Scribe @ 31.1.2009, 8:06) [snapback]346483[/snapback]
можно чуть подробнее?
Сообщение отредактировал ViS - 2.2.2009, 1:16
Гость_Scribe_*
сообщение 9.2.2009, 11:02
При достаточно простом binding'e (see attachment) контроллеры где-то на 2-й - 3-й день переставали передавать в LON информацию и реагировать на внешние воздействия. Все мыслимые варианты реанимации не приводили контроллеры к жизни.
Два контроллера Regin Corrigo / SystemAir / TopVex TR03-06 Rotovex SR03-06 умерли на объектах, Regin Corrigo / CorrigoEVentilation скончался у меня на столе в тестовом чемоданчике, любезно предоставленном дилером Regin.
Контроллеры с указанным выше набором наклеек работают уже около трех месяцев.
Успехов!
Прикрепленный файл  Screenshort.jpg ( 20,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:20
