Программируемое реле, Аналоговый выход |
29.1.2009, 16:39
Из: PACA
Пользователь №: 4847
Есть ли программируемое реле по типу LOGO! со встроенным аналоговым выходом. Плюс часы реального времени.
Задача простейшая - требуется менять задание на частотнике по времени суток. Городить варианты с дополнительными модулями для нашего любимого LOGO! кажется излишним.
Сообщение отредактировал Mitya78 - 29.1.2009, 16:43
(1 - 21)
Гость_Игорь Борисов_*
29.1.2009, 16:45
Zelio
29.1.2009, 16:50
Из: PACA
Цитата(Игорь Борисов @ 29.1.2009, 16:45) [snapback]345756[/snapback] Zelio У них есть модули со встроенным аналоговым выходом?
29.1.2009, 17:18
Из: Н---к
Пользователь №: 6117
была подобная задача. Реализовал без аналогового выхода. Дело в том что у частотника есть спупенатое задание скоростей (например ATV31) таким образом можно использовать несколько дискретных входов для задания различных скоростей. По-моему 2 дискретных входа могут задать 4 скорости. Если для Вашей системы некритично спупенчатое регулирование, то на Вашем месте я сделал бы без аналогового выхода. Удачи!!!
29.1.2009, 17:22
Из: PACA
К сожалению, данный вариант не подходит.
29.1.2009, 17:40
Из: Киев
Пользователь №: 14316
По-моему у Mitsubishi Alpha есть. Обязательно программируемое реле? Кстати, какой частотник? У большинства частотников есть дискретные входы программируемые на разные частоты? Сколько у Вас градаций, тоесть заданий?
29.1.2009, 17:40
Пользователь №: 5301
А почему именно реле? А простенький контроллер с одним АО никак не пойдет?
29.1.2009, 17:46
Из: PACA
Цитата(Kass @ 29.1.2009, 17:40) [snapback]345785[/snapback] А почему именно реле? А простенький контроллер с одним АО никак не пойдет? Контроллер? А не дороже ли выйдет, вдобавок как на нём уставки менять? Задача проста до безобразия - надо в определённые временные промежутки (настраиваемые) выводить определённый аналоговый сигнал (значение настраиваемое). Дискретное задание не подойдёт.
Сообщение отредактировал Mitya78 - 29.1.2009, 17:51
29.1.2009, 17:55
Цитата(Mitya78 @ 29.1.2009, 17:46) [snapback]345788[/snapback] Контроллер? А не дороже ли выйдет, вдобавок как на нём уставки менять?
Дискретное задание не подойдёт. Дороже чем что? А реле с АО не дороже будет чем без такового? Ну так и чем не задача для простого контроллера? Тут хоть ПЛК от Овен, хоть МС5(6) с панелью и задача решена. Потом есть расширители выходов универсальные. Если у вас есть какой то контроллер в системе, то прицепить сие устройство стоимостью в сотню американских рублей не сложно.
29.1.2009, 18:00
Из: подольск
Пользователь №: 2398
на PIXELe можно управлять частотником хоть аналоговым выходом хоть по модбас есть дисплей. и по цене дешевле врятли чего найдете. правда программировать придется потренироваться.
29.1.2009, 18:03
Из: PACA
Дороже чем LOGO! с модулем аналоговых выходов.
Пока забил следующую конфигурацию в перечень:
Каталожный номер Количество Наименование
6ED1052-1CC00-0BA5 1 LOGO! 24, ЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ, ДИСПЛЕЙ, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ/ВХОДЫ/ВЫХОДЫ: 24В/24В/24В ТРАНЗИСТОРНЫЕ, 8 ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ (2 АНАЛОГОВЫХ)/4 ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДА; ПАМЯТЬ НА 130 БЛОКОВ
6ED1055-1MM00-0BA0 1 LOGO! AM2 AQ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ LOGO!, ПИТАНИЕ DC 24V, 2АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДА 0-10В
6EP1331-1SH02 1 LOGO! POWER 1,3
29.1.2009, 18:24
Из: Н---к
Цитата(san @ 29.1.2009, 20:40) [snapback]345784[/snapback] По-моему у Mitsubishi Alpha есть. Обязательно программируемое реле? Кстати, какой частотник? У большинства частотников есть дискретные входы программируемые на разные частоты? Сколько у Вас градаций, тоесть заданий? не к альфе 2 надо доп модуль, маааааааленький такой, а PIXEL отличный вариант и явно дешевле LOGO раза в 3
Сообщение отредактировал COSM - 29.1.2009, 18:25
29.1.2009, 18:38
Из: Н---к
для san выдержка из талмуда на альфу ME
30.1.2009, 9:19
Из: PACA
Цитата(COSM @ 29.1.2009, 18:24) [snapback]345806[/snapback] не к альфе 2 надо доп модуль, маааааааленький такой, а PIXEL отличный вариант и явно дешевле LOGO раза в 3 Похоже это то, что надо. Спасибо за подсказку. Буду разбираться.
30.1.2009, 10:15
Из: PACA
Скачал SMLogix, открыл пример программы... да, расслабился я с Сименсом, чувствую мозги придётся напрячь.
30.1.2009, 10:19
Пользователь №: 3837
Цитата Скачал SMLogix, открыл пример программы... да, расслабился я с Сименсом, чувствую мозги придётся напрячь. smile.gif Как раз в вашем случае там особенно нечего напрягать, а вот что-то типа добавить пункт меню в готовую программу это ахтунг. Постройте программу их конструктором, посомтрите что к чему там все понятно.
30.1.2009, 14:05
Пользователь №: 18198
А почему бы не использовать фиксированные скорости в частотнике и переключати их по дигитальным входам?
30.1.2009, 15:45
Из: подольск
Цитата(Abysmo @ 30.1.2009, 10:19) [snapback]346012[/snapback] Как раз в вашем случае там особенно нечего напрягать, а вот что-то типа добавить пункт меню в готовую программу это ахтунг.
Постройте программу их конструктором, посомтрите что к чему там все понятно. гдето у них на сайте есть описание по добавлению "меню" в принципе если разобраться ничего сложного, но надо потратить время чтобы разобраться.
30.1.2009, 16:55
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
Большинство нормальных современных частотников имеет встроенный простенький PLC. Покрайней мере используемый нами Данфосс FC300 и Сименс Синамикс G110, G120. Для встроенного PLC даже без встроенных часов, задача пустяковая.
30.1.2009, 18:21
Пользователь №: 13744
Господа, может кто-нибудь знает программируемое реле с импульсным входом (длительность импульса примерно 0,5 сек)  Нужно включение насоса при уменьшении расхода. В качества расходомера планируется ВСТ или ПРЭМ.
Сообщение отредактировал den.mgn - 30.1.2009, 18:26
1.2.2009, 16:38
Цитата Господа, может кто-нибудь знает программируемое реле с импульсным входом (длительность импульса примерно 0,5 сек) dry.gif Практически все реле имеют один-два или сразу все входа, которые умеют считать импульсы. Обычно порог частоты счета - 10 кГц.
1.2.2009, 18:19
Пользователь №: 18181
Цитата(den.mgn @ 30.1.2009, 21:21) [snapback]346335[/snapback] Господа, может кто-нибудь знает программируемое реле с импульсным входом (длительность импульса примерно 0,5 сек)  Нужно включение насоса при уменьшении расхода. В качества расходомера планируется ВСТ или ПРЭМ. Не знаю ПРЭМ и ВСТ, но может вам сойдет счетчик импульсов СИ-8 фирмы Овен. Вообще в этой теме говорят не про простые реле, а про мультифункциональные мини-контроллеры, которые называют по простому "реле", хотя таковыми они не являются.
