> Пластинчатый обменник для тупиковой (!!!) системы ГВС, Необходима консультация
vodokom
сообщение 29.1.2009, 20:12
Пользователь №: 28367
Задача: В здании требуется заменить кожухотрубный нагреватель (2 секции по 2 м, наружный диаметр 219) системы ГВС на пластинчатый теплообменник.
Исходные данные: Система ГВС - тупиковая! В настоящее время система присоединения водоподогревателя - одноступенчатая параллельная. Нагрузка на отопление Qот=0,074 Гкал/ч (проектная), нагрузка системы ГВС Qгвс max = 0,046 Гкал/ч (расчетная, исходя из максимального часового расхода воды G=0,84 м3/ч). Система отопления - зависимая со смешением.
Вопросы: 1. Имеются ли какие то особенности при расчетах данных для выбора теплообменника ГВС, если система ГВС тупиковая? ( в СНиП 41-101-95 описываются различные варианты схем подключения и даются расчеты только для систем ГВС с циркуляцией).
2. Какую схему подключения выбрать (одноступенчатую или двухступенчатую), если при подсчете отношения Qгвс max/Qот выходит, что схема должна быть двухступенчатая, а в настоящий момент одноступенчатая (а при замене на пластинчатый теплообменник изменение нагрузки ГВС не планируется)?
Прошу совета!
Всем заранее спасибо
Сообщение отредактировал vodokom - 29.1.2009, 20:13
Ответов (1 - 6)
сообщение 29.1.2009, 20:53
Неясно что за здание. Жилое или общественное...
Мощность на ГВ невысокая и если линия до последней точки не длинная, система может быть без циркуляции.
По международным нормам, после открытия крана ГВ - горячая вода должна появиться в жилом доме не позднее 10сек. В общественном и производственном не позднее 15 сек. - но это международные нормы - в РФ не действуют....
Если система длинная, чтобы не сливать остывшую воду в канализацию, лучше протянуть 15мм циркуляционную трубку до последней точки разбора и там замкнуть с подачей Т3
Для таких малых мощностей 2 ступенчатую систему как правило не делают.
Расчёт теплообменника можно выполнить на онлайн программе на сайте Данфосс - ищите, если не лентяй biggrin.gif
vadim999
сообщение 30.1.2009, 10:01
Пользователь №: 15519
jota Дата Вчера, 20:53
+1
+1
+1
+1
+1
+/- 0. В Москве энтих "Данфоссов" с десяток, и разных. Мона есчо и поторговаться.
vodokom
сообщение 30.1.2009, 10:34
1. Здание жилое - одновременно и детский приют и приют для стариков. Здание небольшое, двухэтажное.
2. Отсутствие циркуляции как таковой меня не смущает. Меня смущает что все расчеты в СП даются для систем с циркуляцией.
3. Вы говорите что судя по мощности 2-х ступенчатую не делают. Но в СП четко прописано что схема выбирается исходя от отношения Qгвс max / Qот. Дело в том что, наша фирма должна не просто заменить теплообменник, а еще и сделать предварительно проект и согласовать со всеми соответствующими инстанциями. И хотелось бы чтобы все расчеты и обоснования в этом проекте были в соответствии с действующими нормативными документами
sterroid
сообщение 31.1.2009, 20:23
Пользователь №: 15132
УВ. jota
проясните, ест ли особенности-различая в пластинчатых Т/О , если системы ГВС тупиковая или с рецеркуляцией?
Предположим расчетная нагрузка на ГВС 100кВт, то выбераеться необходимый теплообменик, только принципиальная схема обвязки Т/О различная?
Сообщение отредактировал sterroid - 31.1.2009, 20:31
сообщение 31.1.2009, 21:27
2. Есть циркуляция или нет циркуляции - теплообменник одинаковый, потому что в прямом дебете Т3 - Т4 участвует как составляющая часть, а не дополнительная сверх часть.
3. 2-ступенчатую схему делают с одной целью: пропустить обратку отопления через 1 ступень и тем самым уменьшить температуру Т2. Это требование справедливо при отношениях Qгв макс/Qот = (по вашим нормам) и, не знаю как у вас - в ЕС : Qdv max. /Qh=0,6-1,5 при Qdv max >120 kW; т.е зависит ещё и от мощности на ГВ. В случае малой мощности делить малый теплообменник на 2 части технически и экономически у нас считается нецелесообразно.
Цитата(sterroid @ 31.1.2009, 19:23) [snapback]346583[/snapback]
УВ. jota
Сообщение отредактировал jota - 31.1.2009, 21:30
Масюня
сообщение 31.8.2021, 13:41
Из: ДНР г. Горловка
Пользователь №: 142315
Товарищи, может кто поделиться принципиальной схемой обвязки 1 теплообменника на тупиковую ГВС? очень надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 23:25
