Corrigo E28 и подключение к компу через RS485, проблема с подключением контроллера к адаптеру RS485 |
Гость_Visl_*
11.2.2009, 10:12
У меня проблема с подключением контроллера к адаптеру RS485 (тоесть не могу понять куда и как подключать проводки c EOX-line (B, A, N, E на контроллере) в адаптер, у которого почему-то обозначаются только 3 из 4х присудствующих. RS-485(GND, A, B ) ну и отдельные для питания UBX(+24B,-24B) Контроллер - Corrigo e28, Адаптер RS-232C/RS-485 (Енергомера) ---> http://www.energomera.ru/products/askue/adapter_rs232_rs485 <--- Зарание огромное спасибо! Цитата 4. Создавайте темы в форумах соответствующей тематики. 16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку в следующий раз поедем на мусорку
Сообщение отредактировал e.o.l. - 11.2.2009, 10:30
Причина редактирования: правила вообще читает кто???
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
Гость_Visl_*
11.2.2009, 11:02
Понял... Извините...
Сообщение отредактировал Visl - 11.2.2009, 11:03
11.2.2009, 14:00
Пользователь №: 26536
ВСЁ ПРОСТО для RS485: клемма 50B- Tx+ клемма 51A- Tx- клемма 52M- Rx+ клемма 53E- Rx-
11.2.2009, 14:41
ОПЕЧАТКА: клемма 52M- Rx+ ПРАВИЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ: клемма 52N- Rx+
Сообщение отредактировал konigsokol - 11.2.2009, 14:42
11.2.2009, 17:16
Из: Riga
Пользователь №: 17848
На родном адаптере так клемма 50B - Tx+Rx+ клемма 51A - Tx-Rx- клемма 52N-gnd
Гость_Visl_*
16.2.2009, 12:00
Но на преобразователе нету пинов (Tх, Rx) там только А, B и Gnd... 4й пин вообще не подписан...
16.2.2009, 14:15
Пользователь №: 22192
Цитата(konigsokol @ 11.2.2009, 14:00) [snapback]351488[/snapback] ВСЁ ПРОСТО для RS485: клемма 50B- Tx+ клемма 51A- Tx- клемма 52M- Rx+ клемма 53E- Rx- Все не просто, если указаны 4 клеммы, то это разновидность RS485 которая называется RS422 и работает она по 4 проводам. RS485 работает по двум проводам (А , В) плюс GND, которого может и не быть.
16.2.2009, 15:47
Пользователь №: 2173
Цитата(Visl @ 16.2.2009, 12:00) [snapback]353749[/snapback] Но на преобразователе нету пинов (Tх, Rx) там только А, B и Gnd... 4й пин вообще не подписан...  Подключайте А к А, B к B и N к Gnd и экрану кабеля (если таковой имеется)
Сообщение отредактировал wise_fox - 16.2.2009, 15:47
Гость_Visl_*
17.2.2009, 12:46
О, спасибо, ето совсем другое дело!  Подключил, пробую искать тело... (голова после ресета). Скорость перебора адресов оставляет желать лудчего... и почемуто зависает, но без каких либо закономерностей, тоесть не зависимо какой адрес сканит... во время поиска на контролере кроме светодиода - "Р/В" начинает (не стабильно) мерцать - "RxD"... С чем ето "зависание" может быть связано? В компе Атлончик 1,1Ггц... рам - 512... мож изза етого?
Сообщение отредактировал Visl - 17.2.2009, 12:47
17.2.2009, 14:07
Стоит посмотреть в описании преобразователя (RS232/RS485), как реализовано управление направлением передачи. Автоматически или как ?
17.2.2009, 14:08
Голова после ресета должна находиться по адресу PLA 254, ELA 30. Проверьте настройки подключения (тот ли COM порт выбран, к которому шнур физически подключен). Из-за компа скорость опроса точно не особо зависит, на это не грешите.
Гость_Visl_*
17.2.2009, 16:51
Цитата(wise_fox @ 17.2.2009, 14:08) [snapback]354402[/snapback] Голова после ресета должна находиться по адресу PLA 254, ELA 30. Проверьте настройки подключения (тот ли COM порт выбран, к которому шнур физически подключен). Из-за компа скорость опроса точно не особо зависит, на это не грешите. 254:30 проходило.... - нету  С настройками тоже все хорошо вроди... COM тот. Заметил интересную штуку в настройках самого подключения. Есть там такой пунктик :"Flow control" (тоесть управление потоком данных) и 2 варианта: "hardware" (технические средства) и "No" (Стоит по умолчанию) Когда ставлю "hardware" - скорость сканна значительно уменьшается и на контроллере RxD начинает просто гореть, а не мерцать как при Flow control - No...
Гость_Visl_*
17.2.2009, 17:02
Цитата(elexm @ 17.2.2009, 14:07) [snapback]354401[/snapback] Стоит посмотреть в описании преобразователя (RS232/RS485), как реализовано управление направлением передачи. Автоматически или как ? Думаю автомат, но..... Документация к сожелению нету... сам адаптер: http://www.energomera.ru/products/askue/adapter_rs232_rs485 шас буду гдето искать....
17.2.2009, 17:15
Пользователь №: 2964
Цитата(Visl @ 17.2.2009, 16:51) [snapback]354500[/snapback] 254:30 проходило.... - нету  С настройками тоже все хорошо вроди... COM тот. Заметил интересную штуку в настройках самого подключения. Есть там такой пунктик :"Flow control" (тоесть управление потоком данных) и 2 варианта: "hardware" (технические средства) и "No" (Стоит по умолчанию) Когда ставлю "hardware" - скорость сканна значительно уменьшается и на контроллере RxD начинает просто гореть, а не мерцать как при Flow control - No... У тебя RxD мигает - значит данные от компа до контроллера доходят. TxD молчит - значит контроллер не отвечает. Он, контроллер, не понимает посылки от компа. Или настройки COMа не правильные , или адаптер чего-то не того...
18.2.2009, 6:49
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
Попробуйте поменять местами провода А и В, и начать все с начала
18.2.2009, 8:04
Цитата(Visl @ 17.2.2009, 16:51) [snapback]354500[/snapback] Есть там такой пунктик :"Flow control" (тоесть управление потоком данных) и 2 варианта: "hardware" (технические средства) и "No" (Стоит по умолчанию) Когда ставлю "hardware" - скорость сканна значительно уменьшается и на контроллере RxD начинает просто гореть, а не мерцать как при Flow control - No... Если RxD на контроллере горит - значит RS485 остается на приеме - это плохо. Выбирай режим режим, когда кратковременно включается. Надо еще раз проверить скорости обмена, на какой должен работать контроллер и на какую настроен компьютер? Естественно скорость должна быть одинаковая. !!! Если поменяешь местами A и В и при этом постояннно будет светиться индикатор RxD - значит подключение неправильное.
Гость_Visl_*
18.2.2009, 15:06
Супер, поменял местами A и B, нашол... висел гад на 254:30. Прошыл... 2 мин. гудел, тут почему то автомат сработал... Включил, все норм... Жмакаю в Е-тул рефреш пишет "контроллер отсудствует", жму еще раз - то же самое... потом еще пару раз нажымаю и находит! начинаю лазить по параметрам, тут бац, "обрыв связи", опять несколько раз обновляю и конектится... пробую настраивать, 1-2 пункта изменю, опять обрыв... тож как я понял ни от чего не зависимый... (в поиску тела тож самое, находит но через раз....)
Сообщение отредактировал Visl - 18.2.2009, 15:07
Гость_Visl_*
18.2.2009, 15:29
+ интересная вещь! когда включаю вентиляторы на норм. спид. - выбивает автомат (на самом агригате) приходется отключить шыну управления моторами, включить и менять параметры назад... я так понял что автомат срабатывает от того что пытаются запустится моторы.... но автомат же розроботчиками устанавливался... еще меня интересует, может ли срабатывать автомат при ошибке самого контроллера? а не только через замыкание или нагрузку на него...
Гость_Visl_*
18.2.2009, 15:54
Вот запринил: http://pic.ipicture.ru/uploads/090218/C3EcvXSQi1.jpg Автомат срабатывает когда выбираю Normal speed. При других пунктах ничего не случается... P.S. Как мне его хоть запустить? чтоб вкл.выкл хоть мог. Ато дисплей светится, а включить приток не могу...
18.2.2009, 16:46
заслонки сначало открыть нужно, а уж потом вентилятор включать. Переведи все в "авто". Включать вентиляцию через Vent.Unit/Mode: ON Да перед включением нужно правильную конфигурацию "замутить". Для этого нужна принцип. схема шкафа
Сообщение отредактировал Анатолий1 - 18.2.2009, 16:49
Гость_Visl_*
18.2.2009, 17:04
Цитата(Анатолий1 @ 18.2.2009, 16:46) [snapback]355006[/snapback] заслонки сначало открыть нужно, а уж потом вентилятор включать. Переведи все в "авто". Включать вентиляцию через Vent.Unit/Mode: ON Да перед включением нужно правильную конфигурацию "замутить". Для этого нужна принцип. схема шкафа  "On" стоит... http://pic.ipicture.ru/uploads/090218/dflW6YPS33.jpgСхема какого именно шкафа нужна?
18.2.2009, 17:16
Нужна принципиальная схема автоматики данной приточки. Надо видеть все установленные датчики, привода... и увидеть куда они подключены. К стати а откуда данная конфигурация(та что сейчас на экране) взялась?
Гость_Visl_*
18.2.2009, 17:21
когда срабатывают 2 магн. пускателя (К1,К2) при включении, ничего не происходит... Цитата(Анатолий1 @ 18.2.2009, 17:16) [snapback]355020[/snapback] Нужна принципиальная схема автоматики данной приточки. Надо видеть все установленные датчики, привода... и увидеть куда они подключены. К стати а откуда данная конфигурация(та что сейчас на экране) взялась? Из контроллера... с прошывкой залита... Цитата(Анатолий1 @ 18.2.2009, 17:16) [snapback]355020[/snapback] Нужна принципиальная схема автоматики данной приточки. Надо видеть все установленные датчики, привода... и увидеть куда они подключены. К стати а откуда данная конфигурация(та что сейчас на экране) взялась? Вент Установка подключена только к питанию и моему ПК... датчики по дому пока не установлены.
18.2.2009, 17:24
Цитата(Visl @ 18.2.2009, 17:21) [snapback]355021[/snapback] Из контроллера... с прошывкой залита... Вент Установка подключена только к питанию и моему ПК... датчики по дому пока не установлены. А-а-а, понятно. Вкладку аварий открой
18.2.2009, 17:35
А теперь вкладку вход/выход
Гость_Visl_*
18.2.2009, 17:41
Цитата(Анатолий1 @ 18.2.2009, 17:35) [snapback]355030[/snapback] А теперь вкладку вход/выход http://pic.ipicture.ru/uploads/090218/SfQWaJhWj5.jpgПробовал зажымать магн. пуск. в ручную.... 2 зажатых стоят уже сами... (К1, К2) зажымаю один из оставшыхся .. и автомат срабатывает....
18.2.2009, 17:49
Ищи два датчика 1. Температура обратки. Должен стоять на выходе с нагревателя. 2. Температура обмерзания рекуператора. В канале витяжки на выходе из рекуператора. Они либо не стоят, либо оборванны.
Фото щита выложи...
Фото щита выложи...
Гость_Visl_*
19.2.2009, 14:10
Плохо читаемы надписи. Нельзяль разбить на несколько частей первое фото. Особенно интересует сам контроллер. А так вообщем-то все решаемо.
