> Подключение датчиков с релейным выходом, (выбор кабеля)
Botva
сообщение 11.2.2009, 14:15
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 22172
Добрый вечер. Каким кабелем лучше подключать датчики с релейным выходом (сухой контакт) напрямую к дискретному входу контроллера (конкретно МС8 Контар)? Достаточно ПВС или лучше перестраховаться и заложить экранированный МКЭШ. Кабель прокладывается в общем лотке с силовыми линиями питания вентиляторов. Длина контрольных кабелей 10-25 м. Не сталкивался ли кто-нибудь с некорректной работой из-за наводок при использовании не экранированных кабелей с этим контроллером?
Ответов (1 - 5)
Михайло
сообщение 12.2.2009, 4:14
Пользователь №: 18181
Раз на раз не приходится. Лучше перестрахуйтесь, иначе из-за вас простоит ползавода
Гость_mike-altai_*
сообщение 12.2.2009, 20:23
Цитата(Botva @ 11.2.2009, 17:15) [snapback]351504[/snapback]
... Каким кабелем лучше подключать датчики с релейным выходом (сухой контакт) напрямую к дискретному входу контроллера (конкретно МС8 Контар)? Достаточно ПВС или лучше перестраховаться и заложить экранированный МКЭШ.
МКШ 2х0,5.
У ПВС другое назначение.
Думаю, Вы в курсе, что сигнальные кабели нужно прокладывать отдельно от силовых. Обычно, в инструкции к контроллерам про это пишут жирными буквами rolleyes.gif
В общем лотке, некорректная работа возможна и при использовании экранированных кабелей. У Вас, случайно, в проекте частотников не предусмотрено?
Pzotov
сообщение 15.2.2009, 9:54
Пользователь №: 15568
У Сименса не сталкивался с проблемой помех по дискретным входам..
Но все равно мы стараемся применять лотки, в которые можно установить разделительную
перегородку (ДКС например)
Михайло
сообщение 15.2.2009, 18:55
Важна не перегородка, а расстояние. Поправьте меня, если я неправ.
Pzotov
сообщение 16.2.2009, 22:24
Растояние конечно важно, но не всегда получается его выдержать..
А по поводу перегородок - это все таки какой никакой экран, тем более что производители лотков это утверждают (естественно лоток должен быть заземлен)
На практике сталкивался с проблемами в основном по аналоговым сигналам, и то, 4-20мА, как правило достаточно помехоустойчивы, 0-10В похуже. Самый геморой был с весовыми ячейками - но это и понятно, там сигналы на уровне десятков мВ.
Цифровые входу от нормальных производителей имеют достаточную защиту, даже при прокладке совместно с силовыми кабелями от частотников. Но это все от конечно от лукавого, так что при проектировании лучше перестраховаться.
Кстати для дискретных сигналов неплохо помагает дополнительнач навеска в виде резистора, паралельно входу с целью увеличения тока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 7:33
