> типовые чертежи для надземной прокладки теплотрасс
nupc
сообщение 6.3.2009, 17:30
Пользователь №: 29653
Есть ряд вопросов:
1. Существуют ли какие-либо альбомы типовых решений для надземной прокладки тепловых сетей ?
2. То же, только в ППУ?
3. Срочно необходим конструктив на наземную неподвижную опору для теплопроводов 2Ду600мм
Заранее благодарен всем откликнувшимся
Ответов (1 - 7)
Rein
сообщение 10.3.2009, 9:04
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
На сколько я знаю конструктив разрабатывается в строительной части ,а вы даете задание-на осевые ,вертикальные и боковые нагрузки
Ленточка
сообщение 10.3.2009, 9:16
Из: Карелия
Пользователь №: 13614
СНиП "Тепловые сети"
ВСН 29-95 ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКЕ В Г. МОСКВЕ ГОРОДСКИХ ДВУХТРУБНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ИЗ ТРУБ С ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ
Помнится, что тема эта уже поднималась на форуме. Поройтесь, может, найдете что-нибудь дельное
Гость_Julia_L_*
сообщение 16.4.2009, 17:51
Где можно найти альбом с типовыми узлами шаровых кранов при четырехтрубной бесканальной рокладке ППУ?
Rein
сообщение 17.4.2009, 8:05
интереснейший вопрос, а такие узлы существуют? очень хотелось бы в таком случае взглянуть-как это выглядит. Применяем бескамерную установку кранов под ковер при 2-х трубном ответвлении-получаецца 4 крана и 4 ковера,при 4-х трубном ответвлении- получицца 8 коверов-как это все разместить- так и не придумал-поэтому для 4-х трубки ставлю камеры
Женщина
сообщение 17.4.2009, 8:26
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
есть серия каналстройпроекта с устройством камер над кранами в ППУ бесканалке
кому если надо - пишите в личку
есть в эл виде
borm
сообщение 17.4.2009, 18:13
Пользователь №: 3267
Цитата(Проектировщег82 @ 17.4.2009, 9:26) [snapback]379321[/snapback]
есть серия..............
есть в эл виде
А, что в личку? здесь есть ветка по сериям, туда выложите если не жалко.
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=64
Женщина
сообщение 18.4.2009, 15:18
Из: Россия, МО
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=37292
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:40
