> Подбор диаметра труб отопления по скорости и тепловой нагрузке (Q)., Программы или формулы.
Marchello
сообщение 13.3.2009, 12:05
Пользователь №: 18889
Прошу помочь в поиске программы или формул по которым можно без проблем подобрать диаметры тр-пр в системе отопления по тепловой нагрузке и скорости движения жидкости (0.6м/с). Спасибо.
Ответов (1 - 32)
St@N
сообщение 13.3.2009, 12:30
Пользователь №: 5453
Если такие найдутся тоже хочу иметь.
Пока пользуюсь готовыми таблицамми "гидравлические расчеты трубопроводов" в бумажном виде
Ленточка
сообщение 13.3.2009, 13:35
Из: Карелия
Пользователь №: 13614
А вы рылись в разделе "Программы, расчеты"?Или вам банально лень?
такую задачу несложно и самому решить в Excel. Формулы-то известны
Marchello
сообщение 13.3.2009, 15:33
Да рылся, не нашел ничего полезного, Exel запрограмированный был но я его потерял...., сам программить не погу (( помогите плз
сообщение 13.3.2009, 16:12
Ленточка
сообщение 13.3.2009, 16:30
Из: Карелия
Ну что ж, вот все-таки посмотрите эти темки, может и понравится какая программка:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21912
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7895
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1713
Kult_Ra
сообщение 13.3.2009, 16:36
Пользователь №: 6446
Существуют же десятки справочников и рекомендаций производителей труб с таблицами и графиками. Там все необходимое для мгновенного подбора и найдёте.
Гость_Ev_Nikolay_*
сообщение 13.3.2009, 18:43
Вот еще одна. Под PPR Stabi
Прикрепленный файл  Расчет_диаметровPPR_Stabi.xls ( 43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5355
sergey-k-pkbdgts
сообщение 14.3.2009, 7:37
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Добрые времини суток!
"без проблем подобрать диаметры тр-пр в системе отопления по тепловой нагрузке и скорости движения жидкости" поможет "калькулятор.GIF". Из данной "формул(ы)" расчетный диаметр "тр-пр в системе отопления" выведите и расчитаете сами.
Ув. Marchello Ваше, Вчера, 16:33 Сообщение #4 .., Exel ...., сам программить не погу (( помогите плз ---- если в Exel возникнет затруднение ответьте пожеланием как Вы видёте табл. форму -- ФОРУМ поможет.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 14.3.2009, 7:53
Giedi Prime
сообщение 14.3.2009, 17:37
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Вот мой калькулятор-подборщик.
Тут в принципе 3 главных типа труб.
Прикрепленный файл  Подбор_Ekoplastika__ГОСТ_3262_и_Кисана.xls ( 18,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4286
konstantin2013
сообщение 27.11.2013, 17:40
Пользователь №: 184098
Giedi Prime, большое спасибо за программу, но я рекомендовал бы Вам указать в листе рекомендуемую скорость движения жидкости (0,5-0,7 м/с), вдруг кто-то не знает?
kirillmart1
сообщение 18.9.2014, 14:26
Пользователь №: 243085
почему-то скорости на экопластике пн20 сильно большие получается....
при тепловой нагрузке 33200 Вт скорость 0,6м/с в диаметре 40. в других подобных программках 0,33м/с
Сообщение отредактировал kirillmart1 - 18.9.2014, 14:28
lovial
сообщение 18.9.2014, 14:51
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
А там стенка трубы такая, что внутренний диаметр примерно как у 32-й 10 ПН-а...
По поводу подбора диаметров - уж больно труб всяких много... Я сначала эмипирически формулы подбирал, а теперь забил - вставляю в лист Экселя таблицу производителя, немножко "лампичу" - и селектами только диаметры выбираю, скорость сама "вылазит"...
kirillmart1
сообщение 18.9.2014, 15:42
Есть что нибудь простое?! Чтобы по нагрузке и подбору диаметров правильная скорость показывалась экопластика пн20?!
Татьяна Удальцов...
сообщение 18.9.2014, 17:34
Пользователь №: 39475
Формулируйте сначала что такое "правильная" скорость, и что такое "неправильная". И Вам сразу приведут детскую "правильную" формулу.
Kult_Ra
сообщение 18.9.2014, 18:18
Правильная или "правильная" скорость получается, если расчётную сравнивать с неким "правИлом".
Это "правИло" обычно некий "шум" - шуршание-журчание в трубе. Так? smile.gif
Тогда надо искать нормы - "ограничение" максимального значения скорости по шУму. blink.gif
kirillmart1
сообщение 19.9.2014, 7:33
Правильная - значит действительная! Та которая будет в реальности при определенных нагрузках и диаметре трубопровода! Ну и соответственно при том или ионом материале самой трубы.
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.9.2014, 11:22
Тогда делите "определенную нагрузку" в м3/ч на площадь круга трубы "определенного диаметра" и на число секунд в часу - и получаете "правильную", действительную", "реальную" скорость в м/сwink.gif
Kult_Ra
сообщение 19.9.2014, 12:43
да, если "нагрузку" эту воспринимать как уже "определенную нагрузку" в м3/ч .
Как то "количество", что прошло по факту через живое сечение трубы за 1 час и именно столько м3. smile.gif Столько прошло, сколько требуется "по расчёту" - ни больше не меньше.
А если это всего лишь пока только "расчётная нагрузка", то надо обеспечить ей "внешние условия", что она смогла переместиться по трубе за один час именно это в этом "количестве" м3.
Не будет создано надлежащих "условий" - не будет и той самой "правильной скорости", которая позволит обеспечить перемещение потребной массы. Так? unsure.gif
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 19.9.2014, 12:52
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.9.2014, 13:32
А это уже другая, секретная, тема. Вопрошающий дат своё определение "правильной" нагрузки. С восклицанием. Без всяких "условий".
Relanium
сообщение 19.9.2014, 14:11
Пользователь №: 29954
Прикрепленный файл  ___________________________________.xls ( 50 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1952
поделюсь своим калькулятором
kirillmart1
сообщение 19.9.2014, 14:36
Смотрите! Есть тепловая нагрузка помещения в Вт (из расчета теплопотерь), по назначению каждого помещения рассчитано количество секций для каждого помещения. Нужно рассчитать диаметры трупороводов по всей длине трассы, от гребенки грубо говоря, до последнего прибора. Труба применяется экопластик пн 20. Есть ли у кого нибудь программка в ексели, которая при вбивании нагрузки и допустим диаметра трубы, будет рассчитывать скорость??! Как-то так примерно)))
Ernestas
сообщение 19.9.2014, 15:09
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(kirillmart1 @ 19.9.2014, 14:36) *
...которая при вбивании нагрузки и допустим диаметра трубы, будет рассчитывать скорость??!
Почти не актуальный параметр. Много важнее -потери.
kirillmart1
сообщение 19.9.2014, 15:32
почему не актуальный?? ведь скорость влияет на акустические параметры, это не маловажный фактор! а потери давления влияют на мощность насоса, подбираешь его по потерям и все.
Ernestas
сообщение 20.9.2014, 13:21
Из: Klaipeda
Фактор шума появится при скоростях выше 1,5м/с. До таких скоростей в СО как правило дело не доходит.
kirillmart1
сообщение 22.9.2014, 7:23
но тем не менее, надо допустим что бы скорость была в пределах 0,2-0,5м/с, по нагрузке надо подобрать нужный диаметр...
Иванов В.А.
сообщение 22.9.2014, 10:17
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Актуальна стоимость системы и стоимость эксплуатации.
Прикиньте затраты, узнаете стоимость шума, потерь и прочего.
Ernestas
сообщение 22.9.2014, 16:07
Из: Klaipeda
Если у вас "допустим 0,2-0,5м/с", зачем вы заводите речь о шуме?
Иванов В.А. , а где в вашей табличке шум?
Татьяна Удальцов...
сообщение 22.9.2014, 17:31
Вот если бы честно в Песочнице сказать: Я первый раз делаю расчет. Учебников не читал принципиально. Скажите, как подобрать диаметр стояка, магистрали, ветки, чтобы было близко к практике?
Вот тогда бы сразу и ответили. А начинается всякое наукообразие типа "Правильная - значит действительная!", " ведь скорость влияет на акустические параметры" и прочая дилетантская ахинея класса "слышал где-то звон", то и ответы будут соотвестствующими - класса "постебаться". "Типа для Бивиса с Бадхедом".
Иванов В.А.
сообщение 22.9.2014, 19:06
Из: г.Иваново
А где я сказал, что шум считаю?
Это Вы про фактор шума заявили.
А я просто прикинул на коленке разные диаметры для абстрактной системы.
На шум ориентируйтесь по скоростям.
Ernestas
сообщение 23.9.2014, 7:39
Сообщение #31
Из: Klaipeda
Да вроде вот тут.
Иванов В.А.
сообщение 23.9.2014, 15:15
Сообщение #32
Из: г.Иваново
узнаете стоимость...
сообщение 30.9.2014, 7:58
Сообщение #33
А что мешает воспользоваться любой бесплатной программой расчёта СО (Данфос, Герц и т.д., во всех разработчик один и тот же)? Там можете задавать что угодно, программа для любых выбранных Вами труб всё выдаст, в т.ч. скорость, хотя это не очень актуально при проектировании (про шум всё уже высказали выше другие форумчане)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:09
