> Скорость газа в трубе газорегуляторного пункта
sera9999
сообщение 16.3.2009, 18:07
Пользователь №: 30593
Подскажите пожалуйста, какая разрешена скорость газа трубопроводах ШРП?
Согласно ДБН В.2.5-20-2001 скорости движения газа не более 7 м/с для газопроводов низкого давления, 15 м/с для газопроводов среднего давления, 25 м/с для газопроводов высокого давления. При расходе 3000 м3/час и входном давление 5 ксг/см2 и выходном давлении 0,02кгс/см2 производители предлагают ГРПШ где вход Ду50 а выход Ду100. при расчете скорости газа выходит что на входе скорость 74 м/с а на выходе 109 м/с ???????
Чем они руководствуются при выборе диаметров труб????.
И скорость газа 74 м/с для фильтра это не слишком большая.
Производители фильтров рекомендуют скорость газа от 10 м/с до 25м/с максимум. Что делать и как быть bestbook.gif bestbook.gif
Ответов (1 - 10)
LevaK
сообщение 17.3.2009, 0:22
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Входной патрубок ШРП выбран по всей вероятности по диаметру входного фланца редуктора, выходной - по справочнику "Стеля" (Укр.). Оставьте все как есть, а свои трубы выберите как положено, по скорости газа (Вы указывали). Все ШРП (от входного до выходного фланца, а не только редуктор) будет учавствовать в понижении давления, ведь диаметр седла клапана намного меньше диаметра входного фланца.
Patorok
сообщение 17.3.2009, 10:28
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Вообще производители оборудования очень часто занижают диаметры штуцеров для удишевления арматуры но шоб настолько... newconfus.gif
ИМХО либо не правильно подобран шкаф и он не пропустит Ваши 3000 кубов, либо стоит задуматься над сменой поставщика. В остальном см. пост выше.
Poohovik
сообщение 17.3.2009, 11:08
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841
Производитель ШРП всегда сталкивается с этой проблемой. Если сделает диаметры какие надо, то ШРП получится по цене и размерам как самолет,а всегда найдется тот кто предложит подешевле и покомпактнее. Самые ушлые занижают диаметры арматуры вплоть до сверхзвуковых скоростей. sad.gif
Мы бы сделали 80х200(или 250). Регулятор Norval DN65 (или 80).
Сообщение отредактировал Poohovik - 17.3.2009, 11:12
sera9999
сообщение 17.3.2009, 18:13
Тогда какая допустимая скорость газа в обвязке ШРП?.
Согласно того же ДБН уровень шума не должен превышать 85 дБ, а как рассчитать уровень шума в трубе??? bestbook.gif
Patorok
сообщение 17.3.2009, 18:31
Офисный планктон
Из: Украина
Ну, знаете, там целая яйцеголовая математика вперемешку с импирикой. Да и смысла в ней нет, все-равно основной шум будет от истечения газа в седле регулятора. ШРП являеццо блочным оборудованием. Нормы проектирования распределительных сетей на него кажеццо не распространяюццо, так шо и лепят шо попало. Мои совет, если уверены, шо шкаф подобран правильно, меняйте поставщика. Возьмите того-же Пороховика, он Вам ещё и откат накинет... rolleyes.gif
Poohovik
сообщение 18.3.2009, 11:26
Из: Санкт Петербург
У шума несколько источников:
1: Седло(сам регулятор)
2: Газопровод.
С первым источником бороться можно выбирая регулятор с большим Ду, т.е. снижением скорости на седле. Плюс применение шумогасителей встроенных в регулятор (-15...20 дБ).
Со вторым бороться можно так же увеличивая Ду, т.е. снижением скорости в трубопроводе. Плюс уменьшением колен, отводов и пр. препятствий. Можно использовать шумогасители встроенные в трубопровод(-10...15 дБ).
Если по Фиорентини, то шум прикинуть можем. Эмпирика имеется.
smile.gif И откат могем.
Сообщение отредактировал Poohovik - 18.3.2009, 11:27
спец
сообщение 20.3.2009, 23:34
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Любая tomato.gif ШРП не ГРУ сильно на голову не влияет.
Сообщение отредактировал спец - 20.3.2009, 23:35
Poohovik
сообщение 23.3.2009, 11:08
Из: Санкт Петербург
Все от клиентов зависит. Есть те кто на цену смотрят, а остальное до лампочки, они и сверхзук вынесут. А есть кто в элитных жилых массивах стройки ведут, им и скорости поменьше и диаметры побольше и глушитель еще вверни.
Гость_Logas_*
сообщение 30.3.2009, 13:08
По вашим данным, считая по формулам, диаметр на выходе из шкафа необходимо сделать Ду400. Представляете как это будет смотреться и сколько стоить? Поэтому можете сами увеличить до необходимого вам диаметра после ГРПШ. И вообще где собираетесь устанавливать это ГРПШ? Если где-то в поле, то совсем не стоит заморачиваться. Кму там шум то помешает? Из личного опыта я бы на такой шкаф выход более Ду200 не стала бы делать. Импортный регулятор от отечественного в этом случае может отличаться - наличием встроенного шумоглушителя, если пожелаете конечно. Если у вас грпш стоит где то вблизи жилого дома, необходимо сообщить об этом производителю (что делают не всегда), он может установить шумоглушитель после регулятора, отечественные имеются.
Poohovik
сообщение 31.3.2009, 8:25
Из: Санкт Петербург
Есть два момента при выборе диаметров в ШРП:
1. Нормы к скоростям в трубопроводах нужны для снижения потерь в магистралях.
2. У производителя (у PF например) есть требование к скорости газа в месте отбора импульса регулятора. До 0,5 бара - 15м/с, свыше 0,5 бара - 25 м/с.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 20:33
