> Vacon ошибка 40
lexx1972
сообщение 17.3.2009, 12:01
Из: Казань
Пользователь №: 30623
Добрый день. Волею судеб мне достался в ремонт ПЧ Vacon NXS на 61А без внешних и внутренних повредений.
При включении выдаёт ошибку 40(неизвестное устройство или привод).Приводом в Vaconе называют эл.двигатель.
При сбросе ошибки ПЧ работает отлично. Не могу понять в чём причина. Помогите пожалуйста!!!
Ответов (1 - 7)
Nocav
сообщение 18.3.2009, 11:50
Пользователь №: 493
Первое
в 6-м меню нужно посмотреть версию программного обеспечения, вообщем выпишите все и пришлите!!!
А комп можете к нему подключить??? "Сервис инфо" надо МНЕ!!!
lexx1972
сообщение 19.3.2009, 10:34
Из: Казань
VACON NXS00615A2H1SSVA1A2B1B400
Softvare package NXS00001V158
SystemSw version 11.62.7484
Firmware interf 4.45
Nocav
сообщение 19.3.2009, 19:00
Пользователь №: 493
ПРОШЕЙТЕ с 142по 152 любую!!! Возмите на сайте VACON.COM с помошью NCload
Сообщение отредактировал Nocav - 19.3.2009, 19:01
lexx1972
сообщение 24.3.2009, 15:06
Из: Казань
Прошивку поменял. Ошибка осталась но теперь с дополнением.
Пишет ОШИБКА 40 внизу 3-VR00216
Nocav
сообщение 24.3.2009, 17:33
Пользователь №: 493
Сорри поставь последнею прошивку (173) и все!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lexx1972
сообщение 25.3.2009, 13:34
Из: Казань
Думаю дело не в прошивке. Поставил я 173 прошивку всё осталось по прежнему. Глюки скорее всего в силовой плате.Потому-что у меня появился ещё один блок управления и с ним ПЧ показывает точно такую же ошибку.Т.е блок делает опрос оборудования и где-то что-то ему не нравится. Поэтому при каждом включении в сеть он пишет что есть такой казус, но работать можно. Вот такие пироги.
Nocav
сообщение 28.3.2009, 12:10
Пользователь №: 493
последний вопрос!!! а блок управления и силовая часть родные, или на разные мощности ??????? Учтите что плата управления и силовой блок прошивается спецпрограммой с указанием мощности и доп.функций
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 3:20
