Блок питания KNX, теоретическая и практическая возможность замены спец.блока питания |
19.3.2009, 8:23
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 9631
Здравствуйте! Такой вопрос: возможно ли вместо специализированного блока питания KNX 29В, 640 мА (например) со встроенным дросселем использовать блок питания 24В любой для ПЛК (например Siemens, Phoenix Contact)+дроссель (например Gira 058100). По сути дела данные передаются переменным напряжением. В моем конкретно случае инсталляция небольшая (ок.45 устр.), расстояния тоже небольшие (мах.40 м между устр-ми).
(1 - 19)
19.3.2009, 9:03
Пользователь №: 11537
В принципе можно, главное, чтобы была защита блока от перегрузки, а соеденить его с помощью шинных соединителей через дроссель по шине питрания на DIN рейке не проблема, хотя проще, надежней и дешевле будет заказать штаный со встроенным дросселем. Успехов - Павел.
19.3.2009, 10:05
Из: Novosibirsk
надежней - это безусловно, хотя и в РАЗЫ дороже. Вариант с обычным блоком питания рассматривается в случае отказа блока питания KNX, до нас доставка 6-8 недель. По аварийно-восстановительный запас понятно, но а вдруг на 5-ти объектах сразу БП накроются:)?
23.3.2009, 10:50
Из: Украина
Пользователь №: 5708
Цитата(G-gxc @ 19.3.2009, 11:05) [snapback]366049[/snapback] ... в РАЗЫ дороже. .... ......... а вдруг на 5-ти объектах сразу БП накроются:)? 1. Разбросайте стоимость БП на всю Вашу инсталляцию - так ли уж много получается? Как правило, на более оптимальном подборе основного оборудования можно съэкономить больше и это будет более оправдано  2. Имея 5 объектов можно и держать небольшой резерв быстрого реагирования. 3. Если есть такая паранойя по поводу БП - а не применить ли тогда штатное решение KNX - установку 2-х БП параллельно? 4. За нексольок лет было продано-установлено не менее сотни стандартных БП. Сами по себе из строя не выходили (я имею в виду "внутренние" неисправности). Однажды при попадании фазы на ноль БП сгорел. Случай - ЕДИНСТВЕННЫЙ за 6 лет.
19.3.2015, 23:20
Пользователь №: 100455
А какова вероятность что дроссель выйдет из строя?
20.3.2015, 10:13
А в нем нечему ломаться - это пассивный прибор. С другой стороны попробуйте сломать, поделитесь бесценным опытом. Кстати по блокам питания: Один сгорел при включении на линейное напряжение (не мной к счастью) был вылечен заменой плавкого предохранителя после вскрытия. 2 блока были заменены плохо пускались - лечение замена электролитов. А вот дроссель это как гвоздь - если не согнули, то можно использовать. Успехов Вам.
20.3.2015, 10:44
Из: Украина
По поводу "гвоздя"... Не совсем это так. См. схему "дросселя" (это из документации KNX). Там не так уж и много элементов, но тоже есть чему "ломаться"
20.3.2015, 12:06
Из: Донецк
Пользователь №: 65600
Цитата(leonid @ 20.3.2015, 9:44)  По поводу "гвоздя"... Не совсем это так. См. схему "дросселя" (это из документации KNX). Там не так уж и много элементов, но тоже есть чему "ломаться"  Леонид, а что за документация ?
20.3.2015, 12:23
Из: Украина
Том 9.
Сообщение отредактировал leonid - 20.3.2015, 12:23
20.3.2015, 20:59
Из: Донецк
Цитата(leonid @ 20.3.2015, 11:23)  Том 9. ага спасибо. у меня такого нет. и у вас на сайте не нашел
22.3.2015, 10:23
Пользователь №: 54810
Скажу так: вся это самодеятельность и пиписькотрочество характерно только для новичков - сам с этого начинал! Потом приходит понимание - это пустая трата времени и сил НЕ НА ТО, ЧТО НУЖНО. В конечном счёте всё оборудование оплачивает заказчик и любые возможные проблемы с самодеятельностью на вас же и повесят. Т.е. ваше стремление "сделать подешевше" никто и никогда не оценит.
22.3.2015, 11:31
Цитата(leonid @ 23.3.2009, 10:50)  3. Если есть такая паранойя по поводу БП - а не применить ли тогда штатное решение KNX - установку 2-х БП параллельно? Леонид, а где можно подробней узнать про это штатное решение KNX?
23.3.2015, 9:33
Пользователь №: 114027
23.3.2015, 10:02
Железка отличная, как и БП от гиры, с возможностью подключения аккумулятора, и контактами для индикации наличия напряжения на входе или его отсутствия.
Но хотелось бы разобраться во всех возможных вариантах, которые допускает стандарт.
23.3.2015, 10:16
Из: Украина
Цитата(Штурм @ 22.3.2015, 10:23)  Скажу так: вся это самодеятельность и пиписькотрочество характерно только для новичков - сам с этого начинал! Потом приходит понимание - это пустая трата времени и сил НЕ НА ТО, ЧТО НУЖНО. В конечном счёте всё оборудование оплачивает заказчик и любые возможные проблемы с самодеятельностью на вас же и повесят. Т.е. ваше стремление "сделать подешевше" никто и никогда не оценит. Всеми руками и ногами "За"!!!!!!!!!!
23.3.2015, 10:50
Из: Украина
Цитата(Д.Митрий @ 22.3.2015, 11:31)  Леонид, а где можно подробней узнать про это штатное решение KNX? Например - здесь.
23.3.2015, 10:54
Цитата(leonid @ 23.3.2015, 10:50)  У блока питания в описании должны быть какие нибудь пометки, что производитель допускает такое подключение? Или это заложено штатно?
Сообщение отредактировал Д.Митрий - 23.3.2015, 10:54
23.3.2015, 11:59
Из: ukraina, dnipropetrovs'k
Пользователь №: 29910
пример с дросселем ABB
27.pdf ( 90,91 килобайт )
23.3.2015, 16:41
Ответ на мой вопрос таков: стандартом определено минимальное расстояние между дросселями в одной линии - 200м.
23.3.2015, 16:59
Из: Украина
Цитата(Д.Митрий @ 23.3.2015, 17:41)  Ответ на мой вопрос таков: стандартом определено минимальное расстояние между дросселями в одной линии - 200м. ..... было ранее... Сейчас есть БП, кот. м/ ставить рядом (например, посмотрите изделия Сименс). Потому в описании (Ваш же скриншот!), написано, что надо обратиться к документации производителя.
