> Вопрос о зонах (из расчета теплопотерь :D )
Const82
сообщение 20.3.2009, 20:20
Пользователь №: 4724
Дано. Имеем нестандартное здание.
Вопрос как разбить пол на зоны. Пол здания совпадает с планировочной отметкой земли, эскиз плана в файле вопросы там же.
Прикрепленный файл  отопление_1_авок.dwg ( 40,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 546
Ответов (1 - 23)
СерОВ
сообщение 20.3.2009, 20:59
Из: Перми
Пользователь №: 21777
"Участок пола размером 2,0х2,0, примыкающий к наружному углу, учитываем дважды" - цитата из Староверова.
Const82
сообщение 20.3.2009, 21:59
А он примыкает сразу к двум углам! Тогда что - трижды? Или все равно дважды? В учебниках отопления этот двойной учет объясняется тем, что у этом угле повышенные теплопотери. В данном случае углов 2 штуки. Насколько я понимаю физ модель здания, и реальный опыт проживания в углах здания потери действительно выше. Значит учитывать этот участок нужно дважды, но насколько применима эта теория для подобного маленького здания? Некорректно сделал план, смысл второго вопроса исчез специально для этого подправлю файл
Const82
сообщение 20.3.2009, 22:10
Вот сам файл
Прикрепленный файл  отопление_2_авок.dwg ( 35,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 495
СерОВ
сообщение 21.3.2009, 7:38
Из: Перми
Тогда что - трижды?
Нет, все равно дважды. В примерах этого нет. Это мое понимание.
... двойной учет объясняется тем, что у этом угле повышенные теплопотери.
согласен.
... насколько применима эта теория для подобного маленького здания?
100% применима.
Логика такая: чем ближе к центру здания, тем теплопотери д.б. меньше. Угол 2 - внутренний, поэтому дважды теплопотери там не учитываем.
Const82
сообщение 21.3.2009, 13:08
Угол 2 безусловно внутренний, а угол 3 внешний, я конечно не великий теплотехник, но не понимаю почему область которую в которой зона пошла по радиусу не попадает в расчет дважды для угла 3. Это другое помещение? И что, теплопотери здания через пол зависят от размещения внутренних стен?
СерОВ
сообщение 21.3.2009, 14:56
Из: Перми
Цитата(Const82 @ 20.3.2009, 21:59) [snapback]367282[/snapback]
...Насколько я понимаю физ модель здания, и реальный опыт проживания в углах здания потери действительно выше. Значит учитывать этот участок нужно дважды...
Этот участок учитываем дважды, потому что потери выше. А потери выше потому, что наружная стена с двух сторон. У угла 3 наружная стена тоже с двух сторон, но одна сторона - 2м, другая - 1м. Воздействие наружной температуры идет с одной стороны "по фронту" в 2 м; с другой стороны 1м. Поэтому "двойную" нагрузку по теплопотерям несет участок 2.0х1.0.
Участок пола размером 2,0х2,0, примыкающий к наружному углу, учитываем дважды при условии, если длина стены считая от угла 2 и более метров. Если длина стены менее 2х метров, то площадь участка пола, подлежащая двойному учету, уменьшается соответственно.
Жирным - формулировка Староверова; курсив - мое дополнение.
...И что, теплопотери здания через пол зависят от размещения внутренних стен?...
Конечно нет. Внутренние стены не причем.
Кстати, площадь полукруга обычно не высчитываю - "округляю до квадратности" smile.gif. Здесь для точности и достоверности показал.
СерОВ
сообщение 21.3.2009, 15:59
Из: Перми
Не успел отредактировать:
Обратите внимание, что на плане у меня они даже не показаны.
Const82
сообщение 22.3.2009, 21:46
А если расчетное помещение будка со сторонами 2х2метров? Тогда сколько раз нашу площадь раз считать.
сообщение 22.3.2009, 21:58
Один,но тогда удвоив Р первой зоны.
Kult_Ra
сообщение 22.3.2009, 22:20
Пользователь №: 6446
И всё это Первая зона!
Четыре угла ohmy.gif и каждый угол учитывать как "Участок пола размером 2,0х2,0," bang.gif
А если будка 2.01 Х 2.01 ? Как бум действовать?
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 22.3.2009, 22:23
Сантехник
сообщение 22.3.2009, 22:48
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Удваивайте только наружные углы,. А вообще то всем пофиг, все равно из за модельного ряда вы поставите скорее вего радиаторы с избытком мощности.
Const82
сообщение 23.3.2009, 3:39
Это для какого случая?
И что означает Р?
сообщение 23.3.2009, 3:48
Это для будки 2х2, а буква неправильно.Точней это К= 1\R.
СерОВ
сообщение 23.3.2009, 7:25
Из: Перми
Дважды. (не трижды и не четырежды!)
Сообщение отредактировал СерОВ - 23.3.2009, 7:26
Kult_Ra
сообщение 23.3.2009, 9:29
И что означает Р?
Р - могло быть и "площадь зоны на чертеже" unsure.gif ?
"Это для какого случая? "
Для всякого!
Прикиньте:
Не застроенная площадка. Сложилось своё в этом месте переменное "температурное" поле в грунте по какой-то закономерности.
Построили здание (будку 2х2), стали его "эксплуатировать". Здание начитает излучать или принимать тепло и начинает взаимодействовать с прежним полем участка Земли - "искривляет, деформирует" его.
Постройте для себя график искривления температурного поля Земли своей будкой на момент расчетной зимней температуры с нужной Вам обеспеченностью и точно будете знать, ск руб потеряете в тот час. И все дела.
ПС
Это "академический" подход.
Инженерный - замена того расчета поля "интегральным". Разбили на 4 "зоны" .
Угол отличается тем, что поле в нем "искривляется по радиусу".
Если будка 2.01х2.01, то появляется "вторая зона" и новые "проблемы" ohmy.gif
Летом Вам дает участок под будкой прохладу, а зимой ворует Ваше тепло. Значит по итогам года Вы, как "Владелец Будки" с Землей в расчете.
Const82
сообщение 23.3.2009, 12:30
А теперь представлю варианты 5 и 6.
Привет от архитекторов, специально для "Участок пола размером 2,0х2,0, примыкающий к наружному углу, учитываем дважды"
Прикрепленный файл  отопление_3_авок.dwg ( 36,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 477
СерОВ
сообщение 23.3.2009, 12:58
Из: Перми
И что? Ничего страшного в "привете" не вижу. Все обсуждалось выше. Вы сами-то как видите разбиение на зоны в своих вариантах? Повторюсь: трижды и тем более четырежды ничего учитывать не надо.
Const82
сообщение 23.3.2009, 14:21
Главный вопрос - почему именно так, а не иначе?
ПС
А разве при академическом подходе температуру земли не будут принимать реальную? А не расчетную? А тогда и коэффициены зон выглядеть будут весьма странно.
Const82
сообщение 23.3.2009, 14:26
Еще о будке, я бы там считал пол раза 4 как минимум в случае водяного прибора - в помещении дверь имеется явно, и фактически как такое помещение не обзови а на наружный тамбур оно будет очень сильно походить.
сообщение 23.3.2009, 16:13
Просто пример несколько притянутый за уши.Хоть пять раз увеличивай учет теплопотерь через пол, приоткрыв дверь, а она наружняя, все это мигом обнулиться.И любой прибор отопления малым покажется.
Const82
сообщение 23.3.2009, 17:08
Притянуто не спорю, но почему в учебниках такие нестандартные примеры не рассматриваются? А пример с углом не равным 90° где -то был?
Kult_Ra
сообщение 23.3.2009, 18:53
Будка 2х2 имеет Q=(2х2)хR1х(tb-tn)=4х2.1х(20-(-26)) "и ето правильно" biggrin.gif
"но почему в учебниках ... не рассматриваются? " - Прежние авторы писали в советское время и "не стандарта" не было.
Сегодня, возможно, все вот ждут, когда Вы закончите свой процесс познавательный и напишите! И про "здания, не ортогональные в плане" напишите. Все ещё спереди! smile.gif
Да не забудьте про ситуации:
  • пол на грунте
  • полуподвальное помещение
  • один-два-три этажа ниже уровня поверхности земли
lotus5
сообщение 23.11.2011, 13:40
Из: анапа
Пользователь №: 118681
Подскажите, с каким значением необходимо сравнивать сопротивление теплопередачи пола на лагах и по грунту?
Если нет такого значения то примерно какое сопротивление пола будет приемлимым?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 14:12
