Что такое "вентиляционная система"?, дать определение |
23.3.2009, 15:00
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Всегда быо понятно, что это, упрощенно конечно, вентилятор + сеть воздуховодов. Пусть просто дефлектор. Это по смыслу подтверждается в СНиП и ГОСТе, хотя четкого определеия не встречал. Но недавно в одном белорусском нормативном документе появилось определение: "вентиляционная система - комплекс ветиляционных установок и устройств естественной вентиляции, обслуживающих отдельное помещение или здание в целом". При разработке инструкции возникли споры. И как доказать, что я прав?
(1 - 16)
23.3.2009, 15:10
Из: Карелия
Пользователь №: 13614
В ГОСТе 21.602-2003 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТОПЛЕНИЯ,ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ есть определение: 3.1 система: Комплекс функционально связанных между собой оборудования, установок (блоков), устройств, изделий, трубопроводов и (или) воздуховодов (например, система приточная П1 система вытяжная В1, система отопления 1, система теплоснабжения установок П1-П3).
Поищите подобные документы, которые действую на территории Белоруссии, может, найдется подобное
23.3.2009, 15:22
Из: Минск
Спасибо.
23.3.2009, 16:08
Пользователь №: 273
Цитата(zaharov63 @ 23.3.2009, 15:00) [snapback]368430[/snapback] Всегда быо понятно, что это, упрощенно конечно, вентилятор + сеть воздуховодов. Пусть просто дефлектор. Это по смыслу подтверждается в СНиП и ГОСТе, хотя четкого определеия не встречал. Но недавно в одном белорусском нормативном документе появилось определение: "вентиляционная система - комплекс ветиляционных установок и устройств естественной вентиляции, обслуживающих отдельное помещение или здание в целом". При разработке инструкции возникли споры. И как доказать, что я прав? А в чем спор то? Нормальное определение. ________________________________________ Вспомнилось Куст это совокупность листьев и веток, растущих из одного места.
23.3.2009, 17:20
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
СНиП 41-01-2003 Вентиляция - обмен воздуха в помещениях для удаления избытков теплоты, влаги, вредных и других веществ с целью обеспечения допустимых метеорологических условий и чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне при средней необеспеченности 400 ч/г - при круглосуточной работе и 300 ч/г - при односменной работе в дневное время. +система= вентиляционная система - это Комплекс функционально связанных между собой оборудования, установок (блоков), устройств, изделий, трубопроводов и (или) воздуховодов, обеспечивающий обмен воздуха в помещениях для удаления избытков теплоты, влаги, вредных и других веществ с целью обеспечения допустимых метеорологических условий и чистоты воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне при средней необеспеченности 400 ч/г - при круглосуточной работе и 300 ч/г - при односменной работе в дневное время. можно так?
24.3.2009, 9:56
Из: Минск
Если проще сформулировать вопрос, то как правильно написать: помещение обслуживают 10 вентиляционных систем или 10 вентиляционных установок? Так как там же есть еще определение: вентустановка - совокупность внтиляционных устройств, оборудованных отдельным вентилятором или другим специальным оснащением для перемещения воздха". В СНиПе на проектирование, во всяком сслучае белорусском, используются понятия "система приточной ветиляции", "система вытяжной вентиляции","система местных отсосов" и т.д. Например характерный пункт: Отдельные системы вентиляции для одного помещения допускается проектировать при технико-экономическом обосновании. Системы, а не вентустановки!
24.3.2009, 10:06
Из: Карелия
Но ведь у вас наверняка есть обоснование применения нескольких систем. Возможно, это системы местных отсосов от оборудования? Например, так и пишите: "для помещения 10 запроектирована система общеобменной вентиляции П1/В1 с механическим побуждением. Для удаления воздуха от станков предусмотрены самостоятельные системы механической вентиляции В2-В5."
24.3.2009, 10:24
Из: Минск
Так я и говорю: систем, а мне навязывают ветустановки
24.3.2009, 10:55
Из: Карелия
так есть ведь системы естественной вентиляции еще. Можно пояснить, что в качестве оборудования для системы П1/В1 запроектирована приточно-вытяжная установка производства фирмы N. Ведь в качестве оборудования может быть и предусмотрен, например, канальный вентилятор
24.3.2009, 11:08
Пользователь №: 21932
То zaharov63: Пожалуйста, поподробнее, что за документ! Всю жизнь считал, что вентустановка - это вентилятор, воздушно отопительный агрегат, воздушно-тепловая завеса (с некоторыми допущениями). Вентсистема же - это вентустановка + воздуховоды, фильтры, нагреватели/охладители (если стоят отдельно) и решетки/диффузоры. Мой совет - плюньте! Мало ли у нас в последнее время появилось коряво написанных документов! (С СНБ 4.02.01-03 начиная  ) Аркадий
24.3.2009, 12:01
Из: Минск
"Правила эксплуатации газоочистных устаноок", Введены в действие с 1,07.07 Постановлением Минприроды. Полностью с вами согласен. Тему можно закрывать.
Гость_Мастер_*
20.4.2009, 17:04
Средства для организации в здании естественного воздухообмена принято называть вентиляционными устройствами, а для механизированного воздухообмена - вентиляционными установками. А вот в каждом производственном помещении должна быть система вентиляции, необходимая для подачи свежего воздуха и удаления загрязнённого. (Системы естественной, механической и смешаной вентиляции.) Практика машиностроительных предприятий: каждый вентилятор и обслуживаемую им сеть для идентификации именовать отдельно. Думаю правильно будет всюду использовать более универсальный термин вентсистемы.
27.10.2010, 8:27
Из: Минск
По определению, что такое вентсистема, мое мнение не изменилось. А сейчас наткнулся на определение вентустановки: Вентиляторной установкой называют вентилятор с присоединенными фасонными элементами сети, находящимися на расстоянии до пяти диаметров (5Dv) от входного и 3Dg от выходного отверстия, где Dg = 4,4v/P, Av и P – площадь и периметр выходного отверстия вентилятора. Источник:ПОСОБИЕ 3.91 к СНиП 2.04.05-91 Вентиляторные установки Занудство, конечно, с моей стороны, но разночтения как-то нервируют.)) Может, есть определения на эту тему из других источников? Вот додумал: вентиляционная установка и вентиляторная установка, пожалуй, не одно и тоже...)))
Сообщение отредактировал zaharov63 - 27.10.2010, 8:33
27.10.2010, 8:50
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
А Пособия к СНиП разве не отменили? В любом случае СНиП и ГОСТ главнее. Все-таки установка - это оборудование, а система - это оборудование + воздуховоды и проч. Пособия 3.91 у меня в Норме даже в отмененных нет. Видать древнее какое-то выкопали, судя по определению "вентиляторная установка". Так писали в учебниках 70-х годов.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 27.10.2010, 8:55
27.10.2010, 9:26
Из: Минск
Цитата(Странная Белка @ 27.10.2010, 9:50)  А Пособия к СНиП разве не отменили? В любом случае СНиП и ГОСТ главнее. Все-таки установка - это оборудование, а система - это оборудование + воздуховоды и проч. Два определения из ГОСТа: 3.1 система: Комплекс функционально связанных между собой оборудования, установок (блоков), устройств, изделий, трубопроводов и (или) воздуховодов (например, система приточная П1, система вытяжная В1, система отопления 1, система теплоснабжения установок П1 - П3). 3.3 установка: Условное наименование комплекса взаимосвязанного оборудования и (или) устройств, а при необходимости трубопроводов (воздуховодов), присоединенных к оборудованию установки системы (например, установка приточной системы П1, установка вытяжной системы В1). Что за "необходимость"? Получается, принципиальной разницы нет?
27.10.2010, 10:53
Из: Гаага
Установочный чертеж делали когда-нибудь? В него входит собственно чертеж венткамеры, установки в ней, воздухозабор, выброс, шумоглушители. А система - это уже трассировки по помещениям с воздухораспределителями. И вообще, вы же инструкцию пишете, так и определите волевым решение, что вы хотите принимать за установку, а что за систему. Всё равно противоречить ничему не будете, раз столько вариантов в нормативах.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 27.10.2010, 11:13
27.10.2010, 11:38
Пользователь №: 29388
Точно. Если прочитать еще внимательнее, то: п.3.1 имеет в виду, что система - это полный комплекс установок, устройств..., по выполнению общих функций: вентиляции, отопления... А п.3.3 определяет, что установка - это комплекс устройств по выполнению конкретной промежуточной задачи - напр, подвод воздуха... Другими словами, установка - вентилятор (двигло, лопасти, подшипники...подводы, отводы, трубопроводы - от комплектации изделия). Система - вышеуказанная установка (в комплекте с трубопроводами) и пускатели, контроллеры... трубопрооды и прочие установки. Установка выполняет конкретные промежуточные действия в системе. Система выполняет комплексную функцию. Система - целое, установка - составное. Учитывая, сложность некоторых установок, которые могут представлять из себя целостную систему, такие условные понятия теряют смысл, возможно потому ГОСТ дает несколько "размытые" определения. Цитата(zaharov63 @ 24.3.2009, 9:56)  Если проще сформулировать вопрос, то как правильно написать: помещение обслуживают 10 вентиляционных систем или 10 вентиляционных установок? Система вентиляции здания состоит из десяти вентустановок, если они взаимосвязаны(взаимодействуют, влияют друг на друга). Помещение обслуживают 10 вентиляционных систем - если они автономны (система вентиляции состоит из десяти автономных систем.) Вообще, ГОСТ употребляет слово "условно" - это многое объясняет. А еще про трубопроводы. Установка обладает рядом требований по ТУ производителя. Имеет конкретный тип конструкции и исполнения. Система, в основном индивидуально, по общей НТД.
