> перепад давления на вентиляторе
Гость_локо_*
сообщение 24.3.2009, 16:57
Господа поделитесь Вашим опытом мне необходимо выставить уставку по перепаду давления на вентиляторе в паспорте есть следующие значения(падение давления в агрегате,внешнее давление,динамическое давление,общее давление), что с чем связывать заранее благодарен.
Ответов (1 - 1)
Нестор
сообщение 24.3.2009, 22:26
Пользователь №: 434
Вопрос как то не не корректно поставлен.
У любого вентилятора имеем:
на входе в вентилятор давление - как правило разряжение - если есть какой либо патрубок. полное разница между статическим давлением и динамисческим -зависит от скорости потока.
на выходе из вентилятора -повышенное - полное давление, сумма статического давления и динамиеского.
измерить можно полное давление - трубка Пито. Можно измерить статическую сосотавляющую обычным дифферинциальным манометром.
динамисческое давление - плотность воздуха умноженная на квадрат скорости потока деленное на два, если скорость в м/с. плотность воздуха в кг/м3 то Рд - в Па rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 21:59
