> Аэродинамический расчет газового тракта котельной, Тягопрерыватель
спец
сообщение 25.3.2009, 18:43
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Речь идет не о тягопрерывателях на котлах малой мощности, которые стоят на котле и поставляются с котлом. Необходимо установить тягопрерыватели в котельной на газоходах 40 м длинной, при дымовой трубе высотою 60 м, диаметр газохода и трубы 800 мм. Если кто сталкивался с такими вопросами, поделитесь пожалуйста методиками, расчетами по установке тягопрерывателей. Заранее благодарен.
Ответов (1 - 15)
NektoN2008
сообщение 25.3.2009, 21:03
Пользователь №: 23752
Может Вам поможет. Как-то здесь на форуме приводил ссылку на украинскую статью о применении регуляторов тяги.
спец
сообщение 26.3.2009, 16:43
Из: Київ
Спасибо. Решается проблема по-труднее чем на ул. Соломенской. Конкретно мне нужны данные по прерывателям тяги: размеры, на сколько снижает разряжение,да и на трубы Ду 500-1000мм.
ILIA
сообщение 27.3.2009, 11:47
Пользователь №: 27092
Какие исходные данные и в чем необходимость его установки?
Сообщение отредактировал ILIA - 27.3.2009, 11:49
спец
сообщение 31.3.2009, 15:46
Из: Київ
Самотяга 350 Па. Необходимо уменьшить.
Evgkarpro
сообщение 31.3.2009, 22:53
Пользователь №: 20485
А что обязательно типа тягопрерыватели какие-то особые.
А если использовать Клапаны ПГВУ.
спец
сообщение 1.4.2009, 10:39
Из: Київ
Немцы используют клапаны совместно с тягопрерывателями. Меня интересует методика подбора и того, и другого.
shadow
сообщение 3.4.2009, 19:21
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
А чем грозит излишне большая тяга дымовой трубы?
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 5.4.2009, 11:49
[quote name='спец' date='1.4.2009, 10:39' post='372741']
[/quot/]
Есть такая (была) автоматика АГК-2У для водогрейных и АГК-2П для паровых котлов,разработанная "Укргипроинжпроект".
Автоматика пневмо-механическая,обособленная.
Грубо это выглядит так:
-управление котлами,т.е. сама автоматика,с датчиками температуры наружного воздуха;
-стабилизатор давления;
-стабилизатор тяги.
Стабилизатор тяги устанавливался на горизонтальном участке газохода и каждый раз мы его привязывали в зависимости от параметров газохода.
Сам стабилизатор не имел ничего общего с автоматикой,как впрочем и стабилизатор давления газа.
Устройство стабилизатора:
-рама;
-поперечная ось на которой крепился стабилизатор;
- рычаг с пригрузами.
Регулировка тяги настраивалась вручную.
Найти чертежи стабилизатора наверное ещё можно.
У меня есть один знакомый "аксакал" котельщик. Он ничего не выбрасывает. В понедельник спрошу,есть ли у него чертеж.
Схему-набросок прикладываю.
Пока чертил,вспомнил.
А почему ты не ставишь шибера на газоходах после котлов?
Установи шибира,и напиши примечание для наладчиков.
Можешь вывести их управление,через блоки с тросами, на фронт котлов.
Сообщение отредактировал Victor Gusarenco - 5.4.2009, 11:50
Evgkarpro
сообщение 6.4.2009, 20:34
ЗАЧЕМ "настраивать вручную" какие-то "рычаги с пригрузами" "блоки с тросами, на фронт котлов", особые тягопрерыватели и немцы, бред честно говоря.
Просто надо поставить клапаны ПГВУ с МЭО от ЗэиМ и завязать с автоматикой котла и все будет супер.
ILIA
сообщение 7.4.2009, 12:18
На мой взгляд указанная труба и газоход для котла, например 500 кВт просто не подходит.
Уменьшить разрежение особо не вопрос, что делать с конденсатом, который скорее всего появится?.
zeman
сообщение 7.4.2009, 12:56
Пользователь №: 1271
спец, скинь аэродинамический расчет дымовой трубы. Что то мне не верится, что при горизонтальном участке 40 метров и вертикальном - 60 метров вообще разряжения хватает, не говоря уже про избыточное.
ИМХО, какая то ошибка в расчетах.
спец
сообщение 14.4.2009, 16:22
Из: Київ
Прикрепленный файл  Расчет_трубы_зима.rar ( 334,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264
andr111
сообщение 27.11.2009, 0:57
Пользователь №: 12772
http://www.twirpx.com/files/tek/heatpart/ -
Тут можно скачать программу для расчета дымовых труб и газоходов - JEREMIAS. Сам не пробовал, но делали прогу вроде немцы...
Там же есть еще и ARDP9
Сообщение отредактировал andr111 - 27.11.2009, 1:01
shadow
сообщение 25.11.2014, 20:23
Из: г. Магнитогорск
На практике делаю кольцевой зазор для подсоса воздуха и делается это не для стабилизации тяги, а с целью снижения температуры дымовых газов от технологических агрегатов. Вопрос в том как это рассчитать.
К.Д.
сообщение 25.11.2014, 22:06
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Поставить клапан как говорит Evgkarpro. Считается сопротивление клапана по аэродинамическому методу, без заужения. Датчик на выхлоп котла и ТРМ212 аж за 3 тысячи. А почему котел только на зиму посчитан? Летом не пашет вообще?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:45
