> Вентиляция помещения временного хранения трупа, помещение больницы
Гость_Evgeshka83_*
сообщение 25.3.2009, 19:13
Помещение хранения трупа в теч. 2 часов. Какие нормы предъявляются? Нашла только паталогоанатомическое помещение с холодильным оборудованием.
Ответов (1 - 15)
Бабай
сообщение 25.3.2009, 20:49
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую.
Помщение для хранения трупов
Внутренняя температура +2, класс помещения Чистое, кратность воздухообмена -3 (тройной объём по вытяжке)
сообщение 25.3.2009, 23:16
Пользователь №: 273
Цитата(Бабай @ 25.3.2009, 20:49) [snapback]369893[/snapback]
Приветствую.
Может все таки помещение класса Грязное?
Для чего храниться труп?
может подойдет ЭТО
Графа 24 Помещения одевания трупов, выдачи трупов температура +14,
если нет тогда графа 21 помещения хранения трупов +2 температура, но класс все равно Г
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89)
winch
сообщение 26.3.2009, 9:18
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
А Вы проектируете только, или еще и монтируете?
Бабай
сообщение 26.3.2009, 10:52
Спасибо, Vano, прошу прощения. Старая, истрёпанная книжка. Был уверен, что там Ч, а не Г.
alem
сообщение 27.3.2009, 7:14
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
По воспоминаниям о работе в больших больницах, это называется "комната охлаждения трупов" - подразумевается до комнатной температуры, после чего их отправляют в "комнату для хранения", т.е. холодильник. Нормативную температуру не помню, - но она не сильно отличается от комнатной. - Наверняка должна быть в каких-то рекомендациях по медицине.
Гость_vicsd-v_*
сообщение 27.3.2009, 14:10
Приветствую.
А в каком состоянии находится труп? Тройная кратность по вытяжке, может быть , как кот наплакал.
Ленточка
сообщение 27.3.2009, 14:22
Из: Карелия
Пользователь №: 13614
Пособие по проектированию учреждений здравоохранения:
п.21 Помещения хранения трупов +2С, кратность -3, категория Г
п.24 Помещения одевания трупов, выдачи трупов +14С, кратность -3, категория Г
сообщение 27.3.2009, 17:50
Пользователь №: 273
Баян)))))
Гость_Evgeshka83_*
сообщение 27.3.2009, 18:41
спасибо! Думаю 3 крата и не буду заморачиваться
dafk
сообщение 24.8.2010, 20:52
Пользователь №: 34826
Зольников Михаил
сообщение 24.8.2010, 21:41
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Вам понадобится
ПОСОБИЕ
(к СНиП 2.08.02-89), таблица 7. пункты 21-24.
В морге все помещения грязные, кроме регистратуры, офисных помещений, помещений для персонала, комнаты приема пищи, помещений для отдыха и подобных им помещений.
Если делать вытяжки, то вентиляторы лучше всего устанавливать в конце системы, на кровле, чтобы система была под разряжением и запахи не выталкивались в помещение из стыков.
Гость_stru4ik_*
сообщение 1.6.2011, 9:15
нужно узнать особенности микроклимата в помещении хранения трупов. температура, кратность мне известны. нету показатель влажности помещения и скорости движения воздуха. работаю над ТХ инфекционной больницы и без этого показателя совсем никак....
Зольников Михаил
сообщение 1.6.2011, 19:05
Из: Тюмень
Если здание существующее, можете туда съездить и померить гигрометром. Или попробуйте через знакомых посетить аналогичное заведение.
P.S. когда делали реконструкцию вентиляции существующего морга, обошел все здание - от кровли до подвала, чтобы представлять, с чем придется столкнуться.
Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 1.6.2011, 19:09
сообщение 1.6.2011, 19:32
А что, трупы выделяют влагу? Или простудятся?
Тем более временное хранение. Т.е. человек умер и его, чтоб не держать в палате и до оформления всех документов, чтоб передать в морг, где-то надо подержать несколько часов....
Температуру, ясно, пониженную и вытяжку по нормам для помещений Г класса.....
Вобщем, впереди всё описали, о влажности не думайте - это не отель 5*
ВВПВ
сообщение 1.9.2015, 15:28
Пользователь №: 96534
Добрый день. В секционных воздуховоды должны быть скрытые или нет? и можно ли устанавливать вентилятор прямо в секционной?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:23
