> Коэффициент теплопроводности
exellion
сообщение 31.3.2009, 21:10
Пользователь №: 31424
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите мне в таком вопросе.
Газосиликатный блок. Коэффициент теплопроводности согласно СНиП в пределах 0,43- 0,13 Вт/мС. Он отличается от коэффициента, который можно найти в интернете для него - 0,09-0,14Вт/мС. Подскажите, какой из коэффициентов является более подходящим для расчета теплопотерь. Заранее спасибо.
Ответов (1 - 8)
СерОВ
сообщение 1.4.2009, 10:29
Из: Перми
Пользователь №: 21777
Цитата(exellion @ 1.4.2009, 0:10) [snapback]372528[/snapback]
... согласно СНиП в пределах 0,43- 0,13 Вт/мС.
Согласно какого СНиПа?
Коэффициент теплопроводности зависит в том числе и от плотности материала. Поподробнее, пожалуйста, о газосиликатных блоках - марка, плотность и т.п. (все, что есть).
-BuTeK-
сообщение 1.4.2009, 10:46
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Т.к. изготовители материалов часто врут и указывают не реальный коэффициент в кладке, то при отсутствии данных по плотности материала я беру по худшему варианту из СНиПа.
Лучше подстраховаться.
Mairon
сообщение 1.4.2009, 12:19
Пользователь №: 11886
Думаю, взято отсюда: СП 23-101-2004 ПРИЛОЖЕНИЕ Д "Расчетные теплотехнические показатели строительных материалов и изделий"
Допустим, при плотности 1000 кг/куб.м теплопроводность 0,41 Вт/м*К
при 400 0,14
Если у производителя указан диапазон, советую взять наихудшее значение (см. пост -BuTeK-'а)
СерОВ
сообщение 1.4.2009, 14:13
Из: Перми
Точно, приложение Д
BuTeK +1. Я бы брал по СНиП, с округлением в худшую сторону.
Слепо верить производителям НЕЛЬЗЯ - пример эта тема.
exellion
сообщение 1.4.2009, 18:09
Спасибо за предоставленную информацию. Благодаря вашей помощи вопрос решен. clap.gif
Гость_Norma495_*
сообщение 1.10.2009, 8:15
Здравствуйте!
Возник такой вопрос - при размерностях Вт/м*К и Вт/м*С значение коэффициента одно и то же? Потому как в СНиПе считают в С, а в тех. информации материалов регулярно попадается в К.
Заранее спасибо.
proekt_mep
сообщение 1.10.2009, 8:26
Пользователь №: 17622
Да, значение должно быть одно и тоже. Теплопроводность - кол-во тепла, которое проходит через стенку толщиной 1 м при разности температур 1 градус. А как известно разность температур, что в Цельсиях, что в Кельвинах - одинакова: 100-20=80 С и 373-293=80 К.
Гость_Norma495_*
сообщение 1.10.2009, 8:31
proekt_mep
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 8:42
