проект ВК административного здания |
1.4.2009, 13:31
Пользователь №: 3391
Вот небольшой проект систем ВК для административного здания с технологическими помещениями. Просьба посмотреть и конструктивно покритиковать. Жду с нетерпением!
(1 - 20)
1.4.2009, 15:31
Пользователь №: 13433
а Вы точно уверены что на отм. 1 этажа в пом 129 пом. и на 2 ом 208 уборочного инвентаря установлены душ и умывальник, скорее там должен устанавливатся бортик для мытья тряпок и ведер. либо поддон с водоразборным краном.
Примите обозначения стояков по ГОСТ, пронумеруйте их, ибо я не знаю что такое т.п.
Вероятно на т.п. нужна отдельная ветка как т3, так и В1? но почему вы не делаете циркуляцию для т3.т.п.? закольцуйте ее хотябы в подвале с т4, тем более что на этом трубопроводе у вас установлен душ.
покажите изоляцию трубопроводов
выпуск К2 на отмостку к томуже напорный - сомнителен. А какие решения для зимнего периода по этому выпуску?
привязку ввода и выпусков к строительным осям
не везде правильно расставлены прочистки.
1.4.2009, 15:51
Цитата(MegaVert @ 1.4.2009, 16:31) [snapback]372978[/snapback] а Вы точно уверены что на отм. 1 этажа в пом 129 пом. и на 2 ом 208 уборочного инвентаря установлены душ и умывальник, скорее там должен устанавливатся бортик для мытья тряпок и ведер. либо поддон с водоразборным краном. Да, вы правы, именно поддон с водоразборным краном для технических нужд (уборки) и умывальник для уборщицы. Действительно неправильно обозначено. А как на схеме обозначить поддон с краном?
1.4.2009, 16:01
Цитата(MegaVert @ 1.4.2009, 16:31) [snapback]372978[/snapback] Примите обозначения стояков по ГОСТ, пронумеруйте их, ибо я не знаю что такое т.п.
не везде правильно расставлены прочистки. Стояки вроде пронумерованы и по ГОСТу. Обозначение В1т.п. - водопровод технологических помещений. По тех.заданию выполняется отдельно от водопровода административных помещений. Циркуляция для Т3 т.п. есть. она, как вы и предлагаете в подвале. Смотрите внимательнее. Насколько необходимо показывать изоляцию трубопроводов на схемах? Недостаточно, что тип и места изоляции указаны в общих данных и спецификации? Выпуск К2 - существующий (здание реконструируемое). Действует. При минусовых температурах - электрообогрев в отводящем лотке на отмостке. Привязка выпусков, да, надо указать. Да, над прочистками поработаю. Спасибо огромное!!!!
1.4.2009, 16:41
я имею в виду следующее Ст. В1-1 Ст В1-2 а не В1т.п. В1адм. По ГОСТУ надо нумеровать, но в этом серьезной ошибки нет
1.4.2009, 16:45
Цитата(MegaVert @ 1.4.2009, 17:41) [snapback]373019[/snapback] я имею в виду следующее Ст. В1-1 Ст В1-2 а не В1т.п. В1адм. По ГОСТУ надо нумеровать, но в этом серьезной ошибки нет Это обозначение не стояка, а магистральных трубопроводов. Стояк там один и обозначен Ст.В1-1 Но так как это не критично, то и говорить не о чем. Спасибо ещё раз за прочистки
1.4.2009, 19:33
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а что за зверь такой, на плане вроде унитаз, а на аксонометрии на полтиннике висит? и водомерный узел на лестничной клетке, это продуманное решение?
Сообщение отредактировал Young - 1.4.2009, 19:34
2.4.2009, 8:57
Цитата(Young @ 1.4.2009, 20:33) [snapback]373090[/snapback] а что за зверь такой, на плане вроде унитаз, а на аксонометрии на полтиннике висит? и водомерный узел на лестничной клетке, это продуманное решение? Точно, зверюга какая то....  На планах унитаз, на схеме черт те что! Буду разбираться. ВУ существующий (здание реконструируемое). Поэтому остается под лестничной клеткой. На месте выглядит вполне нормально, удобство монтажа и снятия показаний обеспечивается. Спасибо, за "зверя"! Вот что значит не замыленный взгляд
2.4.2009, 9:20
Цитата(Juven @ 2.4.2009, 9:57) [snapback]373263[/snapback] Точно, зверюга какая то....  Всё, разобрались! Архитекторы меняли свои планировки и поставили неправильное обозначение на планах, а я не обратила внимание. Это писсуар! Спасибо-спасибо-спасибо!!!!
2.4.2009, 11:57
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
А какой диапазон настройки регулятора давления на вводе? И если иногда бывает достаточный напор может быть имело бы смысл поставить перемычку минуя повысительную установку. Я бы регулятор поставила после насосов.
2.4.2009, 12:03
Из: Мск
Мне еще подсказывают, что у вас на лежаках канажки в санузлах уклон меняется. В меньшую сторону.
2.4.2009, 12:26
Из: Волжский
Уклон правильно меняется, потому что диаметр меняется с 50 на 100. А вот что регулятор давления я не нашла в спецификации или он сущ.?
2.4.2009, 12:43
yo Alissa: 17.2. Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменять направление прокладки канализационного трубопровода и присоединять приборы следует с помощью соединительных деталей. Примечание Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускаетсяи понимай как хочешь... чио значит "отводной" кто может просветить? Цитата(Juven @ 1.4.2009, 17:45) [snapback]373025[/snapback] Это обозначение не стояка, а магистральных трубопроводов. Стояк там один и обозначен Ст.В1-1  на мхеме такое обозначение,-согласен. а на плане?
Гость_tochka777_*
2.4.2009, 12:52
Цитата(Juven @ 1.4.2009, 12:31) [snapback]372901[/snapback] Вот небольшой проект систем ВК для административного здания с технологическими помещениями. Просьба посмотреть и конструктивно покритиковать. Жду с нетерпением!  А есть к этому расчет?
3.4.2009, 10:12
Цитата(tochka777 @ 2.4.2009, 13:52) [snapback]373428[/snapback] А есть к этому расчет? А расчет на стадии "П" К рабочке не требуется. Цитата(MegaVert @ 2.4.2009, 13:43) [snapback]373422[/snapback] на мхеме такое обозначение,-согласен. а на плане? Согласна. Откорректировано согласно схеме. Спасаибо!!!!
Сообщение отредактировал Juven - 3.4.2009, 10:19
3.4.2009, 10:37
Цитата(Alissa @ 2.4.2009, 12:57) [snapback]373394[/snapback] А какой диапазон настройки регулятора давления на вводе? Диапазон регулировки выходного давления на вводе от 1,5 до 6 бар. Цитата(Alissa @ 2.4.2009, 13:26) [snapback]373417[/snapback] Уклон правильно меняется, потому что диаметр меняется с 50 на 100. А вот что регулятор давления я не нашла в спецификации или он сущ.? регулятор вносили в проект позже. В выложенном варианте спецификации он действительно отсутствует. Но в реальном томе имеется в наличии
3.4.2009, 10:47
Цитата(MegaVert @ 2.4.2009, 13:43) [snapback]373422[/snapback] yo Alissa:
и понимай как хочешь... чио значит "отводной" кто может просветить? У меня сомнения. Ищу ответ. Вопрос интересный. И...кажется, действительно, менять уклон на прямолинейном участке отводящего трубопровода не допускается.
Сообщение отредактировал Juven - 3.4.2009, 10:50
3.4.2009, 11:35
Из: Мск
вам правильно кажется
3.4.2009, 11:38
Цитата(Young @ 3.4.2009, 12:35) [snapback]373988[/snapback] вам правильно кажется  Исправляем Сенкс!
6.4.2009, 9:42
Из: МО
Пользователь №: 31127
Робко замечу, что в "уборных с тремя унитазами " нужен трап п.16.8 СНиП на внутрянку...  (пом.205,405) и поливочный кран п.10.12 того же СНиПа
Сообщение отредактировал sv1410 - 6.4.2009, 9:45
14.4.2009, 10:39
Цитата(sv1410 @ 6.4.2009, 10:42) [snapback]374835[/snapback] Робко замечу, что в "уборных с тремя унитазами " нужен трап п.16.8 СНиП на внутрянку...  (пом.205,405) и поливочный кран п.10.12 того же СНиПа Резонно. Спасибо. Будем учитывать.
