> Котел в подвальном помещении
Aldis
сообщение 1.4.2009, 14:09
Из: Казань
Пользователь №: 26590
К сожалению, не специалист в данном вопросе, поэтому прошу вашей помощи. Имеется два административных здания промышленного предприятия, объемом 2047м3 и 1655м3 (по 3 этажа). Возможно ли установить в подвале одного из зданий котел на жидком топливе (дизель)? Какие требования предъявляются со стороны РосТехНадхора? Какие требования предъявляются к организации-исполнителю?
Ответов (1 - 6)
ruben
сообщение 1.4.2009, 14:40
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
1. Ограничение по мощности - общая - 3 Гкал/час, единичная - 1 Гкал/час. Ограничение по температуре вспышки - не ниже 45 градусов
Сообщение отредактировал ruben - 1.4.2009, 14:40
Евгения К
сообщение 7.4.2009, 18:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 25935
А в каких нормативных документах это можно прочитать. Тоже пришлось заняться этой темой- можно ли разместить котел мощностью около 35КВт на первом этаже производственного корпуса. Если на втором будут административные помещения.
ruben
сообщение 7.4.2009, 22:03
Из: Харьков
СНиП II-35-76 п.1.8, кроме этого - СП 41-104-2000 п.3.5 (который не является стандартом)
Наконец, новый СНиП 41-01-2008 разрешает Вам, уважаемая Евгения, располагать Ваш котел на любом этаже
6.6.3.2 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью 35 и более кВт, а также теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельных помещениях на любом этаже (в том числе в цокольном и подвальном этажах) отапливаемого здания. Помещения теплогенераторов, встроенные в обслуживаемое здание должны иметь два выхода, один из которых должен быть непосредственно наружу. В помещения теплогенераторных пристроенных к зданию допускается один выход.
Даже
LevaK
сообщение 8.4.2009, 12:47
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Получается, что если устроить помещение теплогенераторов на третьем этаже, то надо делать металлическую лестницу снаружи здания (выход непосредственно наружу)?
zeman
сообщение 8.4.2009, 13:31
Пользователь №: 1271
Цитата(ruben @ 7.4.2009, 23:03) [snapback]375725[/snapback]
Наконец, новый СНиП 41-01-2008 разрешает ...
ruben
сообщение 8.4.2009, 14:16
Из: Харьков
To Zeman. Согласен. СНИиП 41-01-2008 ещё не утвержден.
To LevaK - получается так. Мне это тоже показалось каверзой, но всё вроде бы правильно - должен быть выход именно наружу.
Сообщение отредактировал ruben - 8.4.2009, 14:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 21:54
