> Теплоотдача при различных скоростях теплоносителя
Гость_ruslan_ssau_*
сообщение 2.4.2009, 16:11
Здравствуйте.
Меня волнует один вопрос, на который я не могу найти ответа в интернете. Вопрос о коэффициенте теплоотдачи.
Дело в коэффициенте теплоотдачи в зависимости от скорости теплоносителя.
Задача заключается в следующем: необходимо найти книгу или страничку/статью/и т.д. в интернете, в которой изложены либо таблично, либо графически значения коэффициентов телоотдачи в зависимости от скорости теплоносителя. Я пишу диплом по двигателям внутреннего сгорания. Одна из задач - рассчитать тепло, которое передается стенкам клапана и впускного тракта ДВС от топливо-воздушной смеси. Мне нужны значения как для воздуха, так и для топлива. Можно сразу и для опливо-воздушной смеси. Как угодно.
Большое спасибо.
Ответов (1 - 15)
сообщение 2.4.2009, 16:52
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D...%BF%D0%B5%D1%80
Гость_Stan_*
сообщение 2.4.2009, 16:56
Вам надо знать температуру вспышки, в вашем случае это лучистый теплообмен.
Смотрите нормативные методы по расчёту котельного оборудования.
Сообщение отредактировал Stan - 2.4.2009, 16:58
сообщение 2.4.2009, 17:15
Курсовые
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D...mp;aq=f&oq=
Гость_ruslan_ssau_*
сообщение 2.4.2009, 17:36
Цитата(jota @ 2.4.2009, 17:15) [snapback]373634[/snapback]
"расчёты по двигателям внутреннего сгорания" и "теплопередача через цилиндрическую стенку" это не совсем то.
В расчетах ДВС обычно определяются основные термодинамические свойства рабочего тела, характеристики ДВС, индикаторные показатели и т.д. Там нет ни слова о различных значениях коэффициента теплоотдачи в варьируемых значениях скорости теплоносителя.
Теплопередача это вообще не к месту. Там есть коэффициент теплоотдачи, но опять же - нет табулируемых значений коэф телоотдачи.
Stan: Лучистый теплообмен тоже не подходит к моей проблеме. Это лучистый теплообмен. Его место присутствует, но не в моей конкретной задаче.
сообщение 2.4.2009, 17:45
Во-первых не теплоотдача, а теплопередача. Теплоотдача это в разомкнутых системах когда важны только потери тепла. У вас важны обе части уравнения теплопередачи.
Поэтому Вам следует поиском по ключевым словам Теплопередача и Термодинамика
Гость_Stan_*
сообщение 2.4.2009, 18:22
Умножьте количество топлива на теплоемкость и получите тепло.
Гость_ruslan_ssau_*
сообщение 2.4.2009, 20:54
Мужики, я не хочу попросту тратить время и спорить насчет теплопроводности и теплоотдачи, насчет тепла и теплоемкости.
Если вы знаете, где можно достать книгу про теплоотдачу, то скажите. А спорить - это пустая трата времени.
Спасибо.
Mairon
сообщение 2.4.2009, 21:37
Пользователь №: 11886
Книгу можно достать в институте. В библиотеку например зайти )
Можно и чуть повежливее спрашивать, если уж вам нужна помощь.
А если уж такой "конкретный ответ" нужен, пожалуйста. Разбирайтесь, если сможете... )))
"Теплопередача" В.П. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел Москва, Энергоиздат 1981 г (думаю, от стр. 155 стоит начать изучение...)
p.s. есть и другие источники, будет нужно, спрашивайте.
vadim999
сообщение 3.4.2009, 8:53
Пользователь №: 15519
Только из уважения "к Вашим сединам". Теплоотдача является составной частью теплопередачи в процессе теплообмена (конвекция, кондуктивность, лучистость и их сочетания). Ну, типа, как у Дедушки Ленина, "Три источника и три составные части".
" Дело в коэффициенте теплоотдачи в зависимости от скорости теплоносителя."- (Далее читать с хитроватым прищуром) Изложено архикорректно, и где-то - академично.
А здесь: Одна из задач - рассчитать тепло, которое передается стенкам клапана и впускного тракта ДВС от топливо-воздушной смеси.- Ай-я- яй! Наверно, ОТ стенок... и тракта.... К топливно воздушной смеси. Смесь - подогревается, стенки / тракт охлаждаются, праульно? / можно не отвечать!/ .
Автору темы. Михеева, Михеев " Основы теплопередачи". Не пугайтесь, там как раз и три источника и три составные часть и критериальные виды.
Mairon
сообщение 3.4.2009, 9:45
Только, если я не ошибаюсь, в данной книге только для плоской стенки задача рассмотрена ))) А у автора цилиндр...
Хотя могу и ошибаться.
Vunder
сообщение 3.4.2009, 12:00
Из: Ленинград
Пользователь №: 1318
авось поможет
Прикрепленный файл  Теплообмен_при_течении_жидкости_в_круглых_трубах.pdf ( 106,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1753
Гость_ruslan_ssau_*
сообщение 3.4.2009, 15:58
Да-да, прощу прощения. Конечно же, ТВС подогревается от стенок тракта и клапана. Это около 20 градусов.
Насчет Михеева (Основы Теплопередачи), то согласен, что та можно посмотреть критериальное уравнение. Но мне ведь нужны ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ данные коэффициента теплоотдачи.
За ссылку особое спасибо Vunder`y.
Все эти формулы у меня есть, но опять же, мне нужны уже эмперические данные.
Большое спасибо.
Гость_Stan_*
сообщение 3.4.2009, 16:12
сообщение 3.4.2009, 16:20
Только из уважения "к Вашим сединам". Теплоотдача является составной частью теплопередачи в процессе теплообмена ........
Автору темы. Михеева, Михеев " Основы теплопередачи". ......
К vadim999 "из уважения "к Вашим сединам" - так нечестно. Мне, например, неважно какой возраст у идиота....
Вы не указали в чём противоречие моей фразы, исключая синтаксис и возможно, неполное определение.
Или возможность поизголяться превыше всего?
Сообщение отредактировал jota - 3.4.2009, 16:21
vadim999
сообщение 6.4.2009, 13:10
Цитата(jota @ 3.4.2009, 17:20) [snapback]374206[/snapback]
К vadim999 "из уважения "к Вашим сединам" - так нечестно. 1.Мне, например, неважно какой возраст у идиота....
2.Вы не указали в чём противоречие моей фразы, исключая синтаксис и возможно, неполное определение.
3.Или возможность поизголяться превыше всего?
1. "Ваши седины", не возраст,- а знания и опыт, которые просматриваются в Ваших постах, и заставляют относится уважительно к их автору.
2. Только применительно к редакции поставленной задачи.
3. Не тот случай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:27
