> Помогите настроить частотник Omron, преобразователи частоты тока
Гость_Тимофей из Полоцка_*
сообщение 9.3.2006, 16:52
Если кто сталкивался с частотными преобразователями фирмы Omron, подскажите пожалуста. Проблема заключается в следующем: При пуске насоса он сначало выходит на максимальную частоту, а только потом начинает выходить на требуемую частоту вращения. Задача насоса поддерживать постоянное давление. Выход на максимальную частоту при пуске создает нежелательное повышение давления. Как его избежать?
Ответов (1 - 3)
LordN
сообщение 9.3.2006, 18:17
наверное используется встроенный в частотник ПИД-регулятор?
если да, то скорей всего его нужно просто настроить...
сообщение 10.3.2006, 14:46
ПИД-регулятор используется и, поэтому, его нужно ПРОСТО настроить - в этим я согласен. Может ктото настраивал частотники Omrom серии 3G3HV, и знает как это сделать?
Описаное явление я встречал и на других частотниках - все дело в низком уровне спецов, которые их подключают, поэтому приходится все доделывать самостоятельно.
Таратыркин
сообщение 10.3.2006, 15:19
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н Тимофей из Полоцка.
Сходите на www.gelikon.net. Этот сайт лучших в области монтажа и наладки Omron специалистов в Москве. Сам ставлю на объектах частотными преобразователями фирмы Omron. Очень хорошая и умные производители. Обратитесь к торгующим организациям они отправят к ним. Проверьте.
С уважением, ТК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 10:25
