> Поддержание влажности на складе древесины, Какими способами можно выполнить?
чаэс
сообщение 4.4.2009, 9:41
Из: кемерово
Пользователь №: 6922
Имеется холодный склад (гараж) в котором хранится доска. (S=40м2)
какими способами можно поддерживать влажность на складе? и какой она должна быть?
Если такой вопрос где то поднимался подскажите где?
Спасибо.
Сообщение отредактировал чаэс - 4.4.2009, 9:43
Ответов (1 - 20)
Александр Василь...
сообщение 4.4.2009, 17:27
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Спасибо.
Какой - зависит от влажности древесины и, наверное, срока ее хранения на этом складе. Это должны технологи сказать, какой она должны быть.
А чем ее поддерживать.. увлажнителей-то море, на любой вкус и кошелек smile.gif .
Самое дешевое решение - на мой взгляд вот это,
http://www.evromash.ru/catalog/venti/uvv/ag1/
но не уверен, что оно даст равномерное увлажнение по площади. Потребуется вентиляция, чтоб все это .. раздувать по закоулкам.
Кстати, доску обычно складывают без прокладок .. что будет в центре пачки и что по краям? Непонятки сплошные sad.gif .
ivan-l-ing
сообщение 4.4.2009, 23:04
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Из детства:
деревенская пилорама с холодным складом. Честно говоря - это просто четыре стены с крышей, единственная инженерная коммуникация - освещение (вру еще ВЕ было).
Касаемо технологии хранения - вернее не хранения, а высушивания - доски складывали накрест с зазорами так чтобы воздух свободно проходил и небыло загнивания или неравномерного просушивания центра пачки. Сверху укладывался груз, чтобы верхнии слои при высушивании не выворачивало и не перекручивало иначе винтанутые доски считали браком и "продавали" своим... вернее тырили.
Кстати, откуда такие мысли, что холодный склад нужно увлажнять? Откуда там возьмется сухой воздух?
чаэс
сообщение 5.4.2009, 6:18
Из: кемерово
Вот у меня похожая ситуация. Склад это мастреских театра, там привозят и хранят древесину для последующего изготовления декораций и прочей театральной утвари. Там тоже кроме света ничего нет))
Я вот тоже склоняюсь к мысле об установке осушителя и что то нужно для циркуляции воздуха по помещению.
Спасибо
Зольников Михаил
сообщение 5.4.2009, 9:01
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Если у Вас в складе температуры минусовые (отопления нет), увлажнитель (или осушитель) у Вас не перемерзнет?
чаэс
сообщение 5.4.2009, 9:47
Из: кемерово
Думаю нужно подобрать соответственный осушитель, который работает при отрицательной температуре. Мне попался например этот: http://www.norris.ru/nrsn/ng67.html
Сообщение отредактировал чаэс - 5.4.2009, 9:48
ivan-l-ing
сообщение 5.4.2009, 17:24
техник ОВ
Кто вам задание выдал на поддержание влажности? Лом ему в голову!
Результат работы этого соушителя будет следующий: сухой потолок + подогрев крыши и как следствие таяние снегового покрова, изменение температуры в рз ну дай бог на пару градусов теплее чем на улице, если склад с ВЕ то изменение влажности = 0!
Преимущества: развод зака на бабло, хоть что-нибудь напроектируете, для окупаемости девайса вырубка заком сибири.. всей. Я б так и сделал.
чаэс
сообщение 6.4.2009, 8:23
Из: кемерово
Цитата(Александр Васильев @ 4.4.2009, 22:27) [snapback]374506[/snapback]
Проблема в том что зак жалуется что свеже завезенная древесина у него там чем то покрывается..грибом каким то чтоли rolleyes.gif и долго не хранится.
Просит сделать климат сухим... мне кажется тут не увлажнитель нужен, а совсем наоборот?
Был я на этом складе, там действительно сыро. Он находится под асфальтированной детской игровой площадкой blink.gif
Думаю ему вотче порекомендовать: http://www.topclimat.ru/goods/cr80b.html
Сообщение отредактировал чаэс - 6.4.2009, 8:35
LordN
сообщение 6.4.2009, 9:10
а у него елементарная вентиляция там есть?
чаэс
сообщение 6.4.2009, 9:13
Из: кемерово
неа. насколько помню нету..
Гость_mido_*
сообщение 6.4.2009, 9:16
Если есть приточка - встраиваем в неё воздухоохладитель, опускаемся ниже точки росы и начинаем сушить воздух.
LordN
сообщение 6.4.2009, 10:29
с этого и надо начинать. если там будет нормальный воздухообмен, то все фантазии насчет осушек сразу улетучатся.
Александр Василь...
сообщение 6.4.2009, 11:54
Александр Васильев
Из: Питер
Странно Вы в таком случае поставили вопрос в теме). Я, признаться, понял Вас иначе. Имея некий опыт деревообработки, подумалось что у вас склад для сухой древесины элитных сортов. Бук, дуб, граб, и т.д. и в этом складе очень маленькая влажность. Когда дерево пересыхает ниже 6%, его обрабатывать невозможно.
А как выяснилось, вам нужна элементарная вентиляция )
чаэс
сообщение 6.4.2009, 15:40
Из: кемерово
так вот...у меня нет ни малейшего опыта деревообработки. я не предполагал что достаточно будет простой вентиляции. технолог задал установить осушитель, я и думал что необходимо строго держать влажность...
Makc_smp
сообщение 7.4.2009, 12:03
Из: Кемерово
Пользователь №: 8296
Подскажите, пожалуйста, получится ли справится с повышенной влажностью организацией вентиляции в неотапливаемом помещении??? И еще может кто скажет где можно посмотреть кратности для данного типа помещений.
winch
сообщение 7.4.2009, 12:55
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Сушильные установки - суть холодильные машины. Воздух надо не увлажнять, а осушать. А до какого предела осушать - это уже к технологам со списком пород древесины.
Nilson
сообщение 7.4.2009, 13:26
Из: Питер
Пользователь №: 7773
Если речь про неотапливаемый склад, то только абсорбционные осушители. Никакие парокомпрессионные машины просто не потянут.
Сообщение отредактировал Nilson - 7.4.2009, 13:29
Николай Б.
сообщение 7.4.2009, 22:58
Пользователь №: 31396
аДсорбционные осушители- энергия(читай дениги) на ветер. Грей регенерирующий воздух и выбрасывай его на улицу, т.к. он видилите влажный...
ivan-l-ing
сообщение 7.4.2009, 23:18
техник ОВ
Был такой проектный институт гипробум, проектирующий цбк и предприятия деревообрабатывающей промышленности, сейчас фины купили. Вот сборище "лохов" то было, сидели со штатом в три сотни человек вместо того чтобы открыть бумажку и кратность поставить. laugh.gif
Makc_smp
сообщение 10.4.2009, 10:13
Из: Кемерово
Вообще-то я имел ввиду нормативную кратность, не менее которой должен быть воздухообмен. Вот, например, воздухообмен на парковке тоже все считают по газовыделениям, но в нормах же написано не менее двухкратного.
чаэс
сообщение 10.4.2009, 10:17
Из: кемерово
о гаражах. все верно. считают и по вделениям и по кратности. принимают больший воздухообмен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:24
