гидранты и дорога с откосами, где их поставить правильно??? |
6.4.2009, 21:28
Пользователь №: 31600
Такой вопрос интересный, и простой, и в то же время сложный Есть дорога насыпная с откосами, вдоль нее нужно поставить колодцы с гидрантами. Сеть должна проходить по нормам (СНиП "Градостроительство...") на расстоянии мин. 1 м от подошвы насыпи дороги, а гидранты ставятся не более 2, 5 м от края проезжей части. Можно ли в откосы колодцы поставить, вроде как к ним и доступ свободный должен быть, или не обязательно??? А подъезды к ним делать, будет слишком.
2 страниц
1 2 >
(1 - 49)
6.4.2009, 22:01
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
Ну не подъезды,а просто кармашки - местное уширение дороги.
8.4.2009, 10:07
Цитата(Alissa @ 7.4.2009, 0:01) [snapback]375231[/snapback] Ну не подъезды,а просто кармашки - местное уширение дороги. А просто в откосы за бордюром значит нельзя??? Ну допустим 1 м до центра люка от края проезжей части. В нормах почему-то не прписано, что к ним должен быть свободный подъезд или доступ, только растояние 2,5 м указано и все
8.4.2009, 11:57
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Сеть будет идти на 1 м от подошвы насыпи, а гидранты ставить - на 2,5 м от проезжей части дороги. А есть эскиз, как это выглядит? Например, так: [attachment=25960:001.gif]
9.4.2009, 11:30
Цитата(aleksey_v @ 8.4.2009, 13:57) [snapback]375920[/snapback] Сеть будет идти на 1 м от подошвы насыпи, а гидранты ставить - на 2,5 м от проезжей части дороги. А есть эскиз, как это выглядит? Например, так: [attachment=25960:001.gif] Хорошо, а доступ к колодцу, как туда лазить будут? Вообще, почему то нигде не прописано, что к гидранту должен быть свободный доступ. Может его и не надо, а!??? Дорога без бордюров, и временная насыпная, где-то 3 м. А если наземно трубопровод проложить, правда полиэтиленовый???
Гость_hvost_*
9.4.2009, 12:42
Шутите?)) СНиП 2.04.03-85 4.4. Надземная и наземная прокладка канализационных трубопроводов на территории населенных пунктов не допускается.
9.4.2009, 12:49
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153
Цитата(hvost @ 9.4.2009, 13:42) [snapback]376405[/snapback] Шутите?)) СНиП 2.04.03-85 4.4. Надземная и наземная прокладка канализационных трубопроводов на территории населенных пунктов не допускается. Мы про гидранты вообще-то
9.4.2009, 12:51
Цитата(hvost @ 9.4.2009, 14:42) [snapback]376405[/snapback] Шутите?)) СНиП 2.04.03-85 4.4. Надземная и наземная прокладка канализационных трубопроводов на территории населенных пунктов не допускается. Да это временный водопровод, и вне населенного пункта, по территории большой стройки
12.4.2009, 15:50
Наземно? Пнд? Под Тюменью? Баба-яга против! Ингенер, я бы сделал вот как на эскизе, только камеры на водопровод сместил, чтобы отходов не было от трассы. Что будет мешать доступу к такому гидранту, и как по-другому сделать, я уж и не представляю пока.
13.4.2009, 11:56
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Зачем именно в откос. Если имеется дорожное покрытие то оно отстоит от откоса на имхо 1.5 и более метров, на грунтовке тоже самое или все оползет. Почему туда и колодцы не вписать? Это возможно дилетантский подход, но в откосе промерзнет.
14.4.2009, 9:25
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629
Цитата Да это временный водопровод, и вне населенного пункта, по территории большой стройки вот как в центре киева делают, и ниче
15.4.2009, 19:24
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Alissa в посте #2 все сказала. А иначе как эксплуатировать? 1. Пожарный с трудом открывает люк и он падает ему на ноги. 2. Накрутить на гидрант стендер - опять проблема: стоять надо над колодцем, а не ниже люка да еще на косогоре. 3. Подсоединить рукава к стендеру - еще труднее 4. Обратная разборка после пожара - те же проблемы. Колодец зимой промерзнет
15.4.2009, 21:59
Куда же и какую трубу - наземную или подземную - класть топиккастеру? Как он сам и остальные это видят? Скорпион, а 1-5 - это было перечисление бед, получаемых при размещении колодца и гидранта в откосе - правильно ли я понял? Если да, то как выходит, что колодец в откосе промерзнет, а подале от края откоса - в насыпи - нет?
15.4.2009, 23:35
Из: Р. Волга
Цитата(aleksey_v @ 15.4.2009, 22:59) [snapback]378776[/snapback] Скорпион, а 1-5 - это было перечисление бед, получаемых при размещении колодца и гидранта в откосе - правильно ли я понял? Если да, то как выходит, что колодец в откосе промерзнет, а подале от края откоса - в насыпи - нет? Пол-колодца торчит из земли. Вы все правильно поняли. Точно так же обсыпают резервуары в полунасыпи- полувыемке, тогда не мерзнет.
12.11.2010, 10:41
Из: Уфа
Пользователь №: 63323
Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Хотелось бы продолжить тему! у меня таже самая проблема: если отойти на 1 м от подошвы насыпи, то генпланщики артачатся, дескать, им все перекопать придется, чтобы сделать подъезды к гидрантам. И вот я хотела бы разобраться, можно ли все-таки поместить пожарный гидрант на откосе или нет, и если можно, то как быть с водоводом? Прокладывать тоже под откосом или как?
12.11.2010, 11:46
Из: Р. Волга
Если хотите поставить на ответвлении, то нельзя: "...установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается" (п. 8.16 СНиП)
12.11.2010, 12:15
Пользователь №: 17254
А что мешает разметсить гидрант под проезжей частью? СП 81.13130.2009 п 8.6 Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на рас-стоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.
12.11.2010, 12:19
Из: Уфа
Знаю, что нельзя! я бы сделала так: проложить водовод в 1 м от подошвы насыпи (как по СНиПу), а к гидрантам сделать подъезды, потому что они будут на расстоянии более 2,5 м от проезжей части дороги. Но вот этот вариант расположения гидранта, представленный на схеме, меня заинтересовал. Обратите внимание на прикрепленную фотографию. Здесь же, получается, колодец с гидрантом на откосе?!
12.11.2010, 12:20
Цитата(V-a-r-v-a-r-a @ 12.11.2010, 11:41)  Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Хотелось бы продолжить тему! у меня таже самая проблема: если отойти на 1 м от подошвы насыпи, то генпланщики артачатся, дескать, им все перекопать придется, чтобы сделать подъезды к гидрантам. И вот я хотела бы разобраться, можно ли все-таки поместить пожарный гидрант на откосе или нет, и если можно, то как быть с водоводом? Прокладывать тоже под откосом или как?  Пусть не артачаться. Местная обваловка грунтом до люка колодца. Асфальтировать не обязательно - травку посеют. Подьезд должен быть не далее 2,5м. А ближе - ровная площадка для подхода пожарных.
12.11.2010, 12:25
А я бы расположил их на проезжей части и не парился
12.11.2010, 12:28
Из: Уфа
Понятно. Только еще вопрос. А если располагать гидранты на проезжей части, как учитывать то, что расстояние от автодороги до водопровода должно быть по табл. 9 СНиПа "Генпланы промышленных предприятий" 1 м, если от подошвы насыпи, и 2 м, если от проезжей части.
12.11.2010, 16:30
Цитата(V-a-r-v-a-r-a @ 12.11.2010, 13:28)  Понятно. Только еще вопрос. А если располагать гидранты на проезжей части, как учитывать то, что расстояние от автодороги до водопровода должно быть по табл. 9 СНиПа "Генпланы промышленных предприятий" 1 м, если от подошвы насыпи, и 2 м, если от проезжей части. А это территория промпредприятия?
13.11.2010, 7:46
Из: Уфа
Да, промпредприятие. Читаю опять СНиП "Генпланы пром предприятий". п. 4.8 "Подземные сети, как правило, надлежит прокладывать вне проезжей части автомобтльных дорог. На территории реконструируемых предприятий допускается размещение подземных сетей под автомобильными дорогами." По СНиПу получается - можно под проезжей частью. Хотя эта часть промредприятия не реконструируется - там производится новое строительство. Кроме гидрантов на сети располагаются колодцы с задвижками с колонками управления. Их - то под проезжей частью не посадишь)
13.11.2010, 20:08
Из: Р. Волга
А если сделать петлю:
14.11.2010, 9:13
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(V-a-r-v-a-r-a @ 12.11.2010, 11:19)  Знаю, что нельзя! я бы сделала так: проложить водовод в 1 м от подошвы насыпи (как по СНиПу), а к гидрантам сделать подъезды, потому что они будут на расстоянии более 2,5 м от проезжей части дороги. Но вот этот вариант расположения гидранта, представленный на схеме, меня заинтересовал. Возле гидрантов необходимо предусматривать площадку 3х12 для стоянки пож.автотранспорта (увы, не могу найти пункт СНиПа). Попробуйте за счет это рассчитать нужное Вам расстояние. Выдайте задание на геплан. Генпланисты обязаны это делать, замечание от пожарных об отсутствии таких площадок будет адресовано им. Я бы не советовала устанавливать на обочине. Обочина предусматривается не для этого и к тому же увеличивается вероятность того, что Ваш колодец "снесут" автотранспортом. Но, это только мое мнение, я бы так не делала.
14.11.2010, 20:05
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Skorpion +1
какие площадки, не путайте человека...гидранты вдоль дороги....
14.11.2010, 20:10
Цитата(Водяной @ 14.11.2010, 19:05)  какие площадки, не путайте человека...гидранты вдоль дороги.... Площадки для стоянки пож.автомобилей, чтобы не загромождать основной проезд. Вы против? Аргументируйте.
14.11.2010, 20:17
Копатель
Из: Тула
Цитата(ViC @ 14.11.2010, 20:10)  Площадки для стоянки пож.автомобилей, чтобы не загромождать основной проезд.
Вы против? Аргументируйте. Легко: 1) в каких нормах написано про площадки для гидрантов в случае не резервуаров противопожарных, а именно сети... 2) вы в городе, к примеру, гденть видели такие площадки перед каждым гидрантом? даже на основных улицах такого не предусматривается...пожар- это чрезвычайная ситуация
14.11.2010, 20:20
Цитата(Водяной @ 14.11.2010, 19:17)  1) в каких нормах написано про площадки для гидрантов в случае не резервуаров противопожарных, а именно сети... 2) вы в городе, к примеру, гденть видели такие площадки перед каждым гидрантом? даже на основных улицах такого не предусматривается...пожар- это чрезвычайная ситуация 1) Я говорю не про разворотные площадки возле противопожарных резервуаров. Ссылку на нормы стараюсь найти... 2) Это пром предприятие, а не город. Цитата(ViC @ 14.11.2010, 8:13)  Возле гидрантов необходимо предусматривать площадку 3х12 для стоянки пож.автотранспорта Поправлю сама себя "размеры площадки для установки пожарного автомобиля в местах установки пожарных гидрантов предусматривать шириной и длиной не менее 3х10 м" Осталось найти в каком нормативе это прописано. Никак не вспомню где.
Сообщение отредактировал ViC - 14.11.2010, 20:32
14.11.2010, 20:32
Копатель
Из: Тула
Цитата(ViC @ 14.11.2010, 20:20)  1) Я говорю не про разворотные площадки возле противопожарных резервуаров. Ссылку на нормы стараюсь найти... 2) Это пром предприятие, а не город. 2) в данном случае, важен принцип, а не место...хотя вопрос оспариваемый, ибо категории предприятий бывают разные... PS: вопрос к вопрошателю - откуда такая странная дорога с откосами с обеих сторон? если она идёт между зданиями, то зачем большие откосы? а если зданий рядом нет - зачем пожаротушение
Сообщение отредактировал Водяной - 14.11.2010, 20:35
15.11.2010, 7:58
Из: Уфа
Это промпердприятие, ЛПДС. Строятся резервуары для хранения дизтоплива. Ширина существующей дороги - около 6,5 м, ширина откосов колеблется 2-2,5 м.
15.11.2010, 17:12
Из: Р. Волга
Цитата(Водяной @ 14.11.2010, 21:05)  Skorpion +1
какие площадки, не путайте человека...гидранты вдоль дороги.... А я о площадках и не говорил. Объясните "чайнику", что обозначает +1. От Вас уже второй раз вижу. Цитата ViC Поправлю сама себя "размеры площадки для установки пожарного автомобиля в местах установки пожарных гидрантов предусматривать шириной и длиной не менее 3х10 м" Осталось найти в каком нормативе это прописано. Никак не вспомню где. Не ищите, ибо сама дорога - огромная площадка. При пожаре (1 раз в сто лет) можно и загородить проезд для другого транспорта - это форс-мажорное обстоятельство. Предложенное решение в предыдущем моем посте: 1. Не противоречит ни одному пункту СНиПов 2. Самое простое и дешевое решение 3. Устраняет все вопросы и сомнения автора темы Цитата ViC Я бы не советовала устанавливать на обочине. Обочина предусматривается не для этого и к тому же увеличивается вероятность того, что Ваш колодец "снесут" автотранспортом. Но, это только мое мнение, я бы так не делала. Колодцы можно ставить не только на обочине, но и на проезжей части. По обочине автотранспорт не несется, а иногда останавливается, замедляя ход и медленно трогается для продолжения движения.
15.11.2010, 20:40
Я бы посмотрел профиль дороги и, может, попытался разместиться в обочине до откоса. Если можно, то попросил бы сделать обочину пошире.
15.11.2010, 22:18
Цитата(Skorpion @ 15.11.2010, 16:12)  Объясните "чайнику", что обозначает +1. От Вас уже второй раз вижу. Означает, что с Вашим мнением согласны. Цитата(Skorpion @ 15.11.2010, 16:12)  Не ищите, ибо сама дорога - огромная площадка. При пожаре (1 раз в сто лет) можно и загородить проезд для другого транспорта - это форс-мажорное обстоятельство. Предложенное решение в предыдущем моем посте: 1. Не противоречит ни одному пункту СНиПов 2. Самое простое и дешевое решение 3. Устраняет все вопросы и сомнения автора темы
Колодцы можно ставить не только на обочине, но и на проезжей части. По обочине автотранспорт не несется, а иногда останавливается, замедляя ход и медленно трогается для продолжения движения. Никак не могу найти в нормах пункт про площадки у пож.гидрантов  Для меня это как аксиома - не требует доказательств. Завтра продолжу искать, потому что надо найти... азарт  Дорога имеет прописанную в нормативах ширину для проезда, а не для стоянки. Для этого служат площадки для остановки автотранспорта. И при пожаре (1 раз в сто лет), как знать, может именно одна из пож.машин остановившаяся у этого пож.гидранта ограничит движение другой пож.техники во время тушения того самого пожара, который 1 раз в сто лет. Как знать?  1. В общем то да. Приблизиться к обочине предложенным Вами способом иногда выход. Но я на обочину не залазила бы. 2. Если не считать предложенного мною решения  3. Не устраняет моих сомнений  Можно конечно .... А Вы заметили, что на представленном автором фото колодец приблизительно на пол метра выше уровня земли? Вас этот факт не смущает? Сомнений не вызывает? По поводу замедленного хода движения автотранспорта даже писать ничего не буду
16.11.2010, 0:06
Из: Р. Волга
Цитата ViC Дорога имеет прописанную в нормативах ширину для проезда, а не для стоянки. Для этого служат площадки для остановки автотранспорта. И при пожаре (1 раз в сто лет), как знать, может именно одна из пож.машин остановившаяся у этого пож.гидранта ограничит движение другой пож.техники во время тушения того самого пожара, который 1 раз в сто лет. Как знать?
Кол-во скачиваний: 100Мне кажется, что у Вас, к большому моему сожалению, нет своего автомобиля, а поэтому Вы весьма отдаленно представляете ситуацию. 3.5-4 м достаточно? А если левыми колесами заехать на обочину? Кстати, в "Правилах дорожного движения" термины "стоянка" и "остановка" имеют четкие определения.
16.11.2010, 6:46
Цитата(Skorpion @ 15.11.2010, 23:06)  Мне кажется, что у Вас, к большому моему сожалению, нет своего автомобиля, а поэтому Вы весьма отдаленно представляете ситуацию. 3.5-4 м достаточно? А если левыми колесами заехать на обочину? Кстати, в "Правилах дорожного движения" термины "стоянка" и "остановка" имеют четкие определения. Ситуацию на дороге я нормально представляю, хотя сама и не вожу пока. Цитата(V-a-r-v-a-r-a @ 15.11.2010, 6:58)  Ширина существующей дороги - около 6,5 м, ширина откосов колеблется 2-2,5 м. Я вот это не заметила. Спасибо за схемку, очень наглядно  P.S. мне надо найти где же написано про эти 3х10!
16.11.2010, 11:10
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
3х10 не видел, но 12х12 в госте или в типовом встречал
16.11.2010, 12:53
Из: Р. Волга
ViC У нас на даче мне председатель говорил, что в конце каждого тупикового (но не сквозного) проезда пожарные требуют сделать площадки для разворота пожарных машин по нормам. Размеры я не уточнял, видимо такие, как указал Dima_UA
16.11.2010, 12:57
Из: Львов Украина
12х12 это возле резервуаров и мокрых колодцев
16.11.2010, 18:17
Из: Уфа
Спасибо за ответы! Расстановка пожарных гидрантов может оказаться совсем непростой задачей! А, правда, почему существующий колодец с гидрантом на фото, которое я выложила, торчит из земли на пол-метра?! Я сама, к сожалению, на территории не была, только фото рассматриваю...
16.11.2010, 18:44
Цитата(Skorpion @ 16.11.2010, 11:53)  ViC У нас на даче мне председатель говорил, что в конце каждого тупикового (но не сквозного) проезда пожарные требуют сделать площадки для разворота пожарных машин по нормам. Это Вы к чему? Нашла где написано про 3х10  Только, скорее всего это не подходит для данного случая Ведомственные нормы технологического проектирования ВНТП 03/170/567-87 п. 2.19. ... Необходимо в местах установки пожарных гидрантов предусматривать площадку для установки пожарного автомобиля длиной и шириной не менее, соответственно, 10 м и З м, обеспечивающую беспрепятственное движение по дороге.
16.11.2010, 18:50
Цитата(V-a-r-v-a-r-a @ 16.11.2010, 17:17)  А, правда, почему существующий колодец с гидрантом на фото, которое я выложила, торчит из земли на пол-метра?! Встречный вопрос - район строительства?
17.11.2010, 7:34
Из: Уфа
Республика Башкортостан, глубина промерзания - 1,65 м
17.11.2010, 18:48
Цитата(V-a-r-v-a-r-a @ 17.11.2010, 6:34)  Республика Башкортостан, глубина промерзания - 1,65 м Хм. А осадков сколько выпадает зимой по нормативам? Вы этот вопрос для себя уточните. К примеру, в моем случае мы нарошно завышаем горловину любых колодцев (и канализационных тоже), чтобы их видно было даже под снегом.
17.11.2010, 21:40
Из: Уфа
Понятно. В Башкирии снега много. По СНиПу я уточнила - 195 мм.
Гость_Gali_*
18.11.2010, 10:56
СП 8.13130.2009 п.8.6 .....Допу- скается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п.8.4 и принятием мер против замерзания воды в них.
19.11.2010, 7:35
Из: Р. Волга
Цитата(Gali @ 18.11.2010, 11:56)  СП 8.13130.2009 п.8.6 .....Допу- скается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п.8.4 и принятием мер против замерзания воды в них. А что написано в п.8.4?
19.11.2010, 7:47
Из: Уфа
8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине лигий не свыше 200 м. Кольцевание неружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается. Примечание: В поселениях с числом жителей до 5 тыс. человек и расходом воды на нар. пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих пожарный объем воды.
19.11.2010, 7:54
Из: Уфа
Что же касается расположение пожарных гидрантов в моем случае, с генпланщиками мы вроде договорились. Они предложили подвинуть трассу водопровода ближе к основанию насыпи дороги. Где-то нормативное расстояние в 1 м соблюдается, где-то трасса залезает на откос... Таким образом, их земляные работы, связанные с устройством подъездов к гидрантам, сократились. В общем, они меня уверяют, что так пройдет! А мне теперь не надо делать петли, как на схеме в посте № 24. Но на будущее я все равно запомню! Спасибо всем за советы
25.4.2011, 9:38
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
прочитала всю тему, но в силу своей неопытности никак не пойму, если у меня дорога вдоль здания шириной 10 м, обочина, откос, канава для отвода воды, где мне поставить гидрант чтобы соблюсти все нормы? сеть сухотрубная, колодец с колонкой управления задвижками, глубина заложения трубопровода 1 м. как быть в этой ситуации? для наглядности прикладываю фрагмент генплана)
__.dwg ( 108,41 килобайт )
