> расчетное число пусков парового котла
corner
сообщение 7.4.2009, 14:29
Пользователь №: 15757
Уважаемые коллеги!
Прошу поделиться опытом на тему расчетного числа пусков паровых котлов.
Бытует мнение, что при подсчете количества числа пусков необходимо учитывать каждое включение горелки. Что ж это получается, что если нагрузка регулярно снижается ниже минимальной границы регулирования горелки, и горелка начинает работать в режиме вкл / выкл - и так по нескольку раз в час, то за год котел выработает весь свой ресурс что-ли?! Сам котел-то, ведь, не охлаждается за это время!
Или нужно учитывать только пуски котла из холодного состояния??
Ответов (1 - 6)
ruben
сообщение 7.4.2009, 18:24
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Это моё личное мнение. За горячее состояние котла на ТЭЦ мы принимали состояние наличия в барабане котла избыточного давления ( обычно более 2 кгс/см2). Соответственно, холодное состояние -когда в барабане котла избыточного давления не было. так и считали пуски - из горячего и из холодного состояния.
Количество пусков из холодного и горячего состояния регламентировалось по-разному. Причем отношение пусков всего и из холодного состояния - примерно 6:1
Для менее мощных котлов на мой взгляд также следует регламентировать количество пусков всего и из холодного состояния. Это будет способствовать как применению модулируемых горелок вместо одно - и двухступенчатых и как следствие - увеличит ресурс работы как котла, так и горелки.
А вот нормативную документацию по этому поводу я к сожалению не читал. И с удовольствием послушаю коллег.
Сообщение отредактировал ruben - 7.4.2009, 18:26
vaka66
сообщение 8.4.2009, 6:58
Пользователь №: 29168
Расчётное число пусков указывает производитель котла. Причём на импортных жаротрубных котлах однозначно, число пусков при срабатывании ограничительного реле давления не ограничено.
Пуски из холодного состояния(при температуре воды в котле менее 70 град) мне очень не нравятся.
1) При использовании комплектной котлу автоматики, после розжига горелка переходит на большое пламя, резко расслоив температурное поле в котле(снизу-холод, верх-кипит). П идее надо иметь реле, которое загонит горелку в минимум. или самому временами отключать горелку при таком прогреве.
По регулированию -
1)Рекомендую настроить малое пламя на как можно меньшую мощность, веть в данном случае, особенно при использовании котла без экономайзера образование конденсата невозможно, для чего заузить сечение для воздуха на горелке подпорной шайбой.
2) Использовать модулируемый режим, в этом случае избывляемся от эффекта инерции, когда горелка переходит с большого пламени на малое,
3) Установить побольше разницу между реле давления на регулировку и реле давления на остановку, допустим 6,5-7 и 9.
ruben
сообщение 8.4.2009, 10:03
Из: Харьков
Все это правильно. Но речь идёт о паровых котлах. Интересно было бы узнать кто-нить читал нормативную документацию или хотя бы литературу по этому поводу:
- что считать за холодное и горячее состояние для парового котла
- и собственно вопрос ТС мне кажется остаётся таки открытым. Действительно если горелка к примеру не модулируемая и одноступенчатая ( а такие ещё есть), мы срабатываем весь расчетный ресурс пусков очень быстро.
corner
сообщение 8.4.2009, 19:15
Мне, вот, тоже не удалось пока найти ссылки о правилах подсчета количества пусков в нормативах. Поэтому и возник такой вопрос.
Но я думаю, что главное в этом вопросе - позиция местного инспектора. Как ему захочется - так тому и быть, наверное... с учетом "компенсирующих" факторов и мероприятий, естессно. cool.gif wink.gif
Я, вот, и интересуюсь какой у кого опыт? Или вообще не возникало проблем с подсчетом количества пусков при освидетельствовании??
Понятно, что в паспорте парового котла (за исключением прямоточного, кажется) должно быть указано расчетное число пусков. И за эту цифирь отвечает, конечно, изготовитель котла. Но расчет этой величины осуществляется той конторой, которая делает расчет на малоцикловую усталость конструкции. Поищу, пожалуй, в нормативе по расчетам на прочность... Что найду - выложу.
Немного удивила статья уважаемого мной господина Ширяева на www.mpnu.ru, где говорится о том, что каждый розжиг горелки идет в зачет. Вот ссылка: http://www.mpnu.ru/news/article/1/article.html (см. параграф "ошибки при проектировании, пункт 5). Конечно, модулируемая горелка лучше чем двухступенчатая, но и ей иной раз приходится работать в режиме вкл / выкл, если нагрузка падает ниже порога малого горения, а для большинства современных горелок от 1 до 10 МВт - это 25 - 30 % от максимальной мощности.
Сообщение отредактировал corner - 8.4.2009, 19:23
ruben
сообщение 8.4.2009, 23:20
Из: Харьков
Вы сами ответили, и вполне полно, на свой вопрос. Я не встречал точной формулировки этих понятий. В период работы на ТЭЦ мне приходилось в зависимости от ситуации увеличивать или уменьшать число пусков - и всегда это сходило с рук - инспектора закрывали обычно глаза.
По поводу Ширяева - я отчасти согласен с ним - один из способов заставить эксплуатацию создать более "щадящий" режим для котла и горелки, Вы же это прекрасно понимаете. Для современных котлов, в особенности для автоматизированных с блочными горелками,наверное стоило бы составить какую-то новую методику для расчёта числа пусков, основанную как раз таки на малоцикловой усталости металла котлов и привести нормы для различных котлов и режимов. И скорее всего такая методика будет создана - банк таких котлов достаточно широк.
Сообщение отредактировал ruben - 8.4.2009, 23:23
Гость_nohrin_*
сообщение 6.5.2009, 5:14
В паспортах бийских паровых котлов не указано число пусков, а только ресурс в часах поверхностей нагрева, пароперегревателя, барабанов. А инспекция вообще этим делом у нас не интерресуется. Если-бы НТД было они бы тогда и заинтересовались наверное. А так хорошо бы для себя найти, а то большая проблема постоянных пусков котельной из холодного состояния аварии и тд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:15
