> Уклон трассы К ЦТП, я в ступоре
Женщина
сообщение 16.4.2009, 9:24
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
работаю в новой организации доделываю чей-то проект
у них ВЕЗДЕ уклоны трассы приняты К ЦТП
(ЦТП - 6 штук)
притом, что ради того, чотбы эти уклоны сделать именно К ЦТП они заглубляют трассу до 2х-3х метров
вот всегда считала, что уклон трассы должен быть ОТ ЦТП
перерыла СНиП про уклоны и слив воды из сети нашла только следующее:
9.5 Уклон тепловых сетей независимо от направления движения теплоносителя и способа прокладки должен быть не менее 0,002. .....
Уклон тепловых сетей к отдельным зданиям при подземной прокладке должен приниматься, как правило, от здания к ближайшей камере.
На отдельных участках (при пересечении коммуникаций, прокладке по мостам и т.п.) допускается принимать прокладку тепловых сетей без уклона.
14.13 На трубопроводах следует предусматривать устройство штуцеров с запорной арматурой условным проходом 15 мм для выпуска воздуха в высших точках всех трубопроводов и условным проходом не менее 25 мм - для спуска воды в низших точках трубопроводов воды и конденсата.
Допускается устройства для спуска воды выполнять не в приямке ЦТП, а за пределами ЦТП в специальных камерах.
обьясните - чем люди могли руководствоваться принмая такие решения?
тобишь согласно п 14.13 даже из самого здания ЦТП можно воду сливать не в самом ЦТП, а за его пределами
вобщем погоите кто чем может...
Ответов (1 - 12)
Женщина
сообщение 16.4.2009, 9:44
Из: Россия, МО
ещо инфа
ввод первички в ЦТП они таки делают с уклоном от ЦТП
а вот всю вторичку принимаю уклоном К ЦТП
проектировщег
сообщение 16.4.2009, 9:51
Пользователь №: 26251
Цитата(Проектировщег82 @ 16.4.2009, 10:44) [snapback]378897[/snapback]
ещо инфа
ну правильно, уклоном от зданий я так полагаю и негде разместить камеры со спускниками в этом интервале..
хотя не настаиваю, вторичку знаю мало
Rein
сообщение 16.4.2009, 10:04
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
уклон т.е. получается от зданий к ЦТП? логично,если негде разместить камеры со спускниками
Женщина
сообщение 16.4.2009, 10:15
Из: Россия, МО
дозвонилась до предыдущих автараф
говорят дескать так эксплуататорам удобнее - камеры со спускниками искать не надо smile.gif
но 3м под землей это слишком круто...ИМХО
Гость_Pavlik_*
сообщение 16.4.2009, 13:29
Цитата(Проектировщег82 @ 16.4.2009, 11:15) [snapback]378915[/snapback]
это не круто, это глупо, во первых начнеться пересечение с канализацией и водопроводом, во вторых увеличиться сильно объем земляных работ и в третьих вы вплотную приближаетесь к максимальному заглублению, могут напрячь посчитать.
а вы у них не поинтересовались удобно ли эксплуататорам воду после слива откачивать с такой глубины ? thumbdown.gif
дешевле по моему будет так: без устройства камер изменить около неподвижки угол уклона трассы и сделать дренажный колодец с установкой арматуры.
Alex_
сообщение 16.4.2009, 14:22
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Это дурь полная. О каком сливе речь? Если это ремонт в здании, там и надо это организовывать (в подвале). А уж если с трассой какая беда - побегают, куда нужно.
Женщина
сообщение 16.4.2009, 16:51
Из: Россия, МО
да былоб еще куда бегать....
вся сеть с загогулинами 120м и 200м длиной...
zema
сообщение 21.4.2009, 10:07
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972
Подумайте на тему,куда вы будите из здания воду сливать ???
И еще на тему затопления подвала.
Вообще уклон к ЦТП это правильно.
Женщина
сообщение 21.4.2009, 10:10
Из: Россия, МО
а на трассе слить не судьба?
zema
сообщение 21.4.2009, 10:12
Из: г. Москва
Чтобы на трассе слить надо камеру построить. Ну и опять же от профиля ТС зависит.
Сообщение отредактировал zema - 21.4.2009, 10:15
Женщина
сообщение 21.4.2009, 10:29
Из: Россия, МО
дак я и говорю профиль ТС из-за этого слива в ЦТП капец какой интересный получился
Гость_DinaZavr_*
сообщение 21.4.2009, 11:32
1. Сначала, в частном случае, обоснованно делают уклон к ЦТП. Трасса метров 30 от ЦТП в дом, места нет для камер и дренажных колоцев, да и уклон негде менять. Логичнее слив сделать в ЦТП, а не в дом - в ЦТП можно и насосы поставить (всё равно надо в приямки), и откачку из труб сделать.
2. Кто-то другой, глядя на это решает, что уклоны лучше в ЦТП делать. Появляются такие проекты. Сокращается количество дренажных камер.
3. Третье поколение дрозофил решает, что уклоны надо в ЦТП делать. Всегда. Потому что всегда так делали. И ради этого начинают заглублять трассы на 3 метра со множеством проблем. tomato.gif
По сути - иногда может быть допустимым решением, но если это связано с заглублением трасс - обычная глупость.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 7:17
