> Подключение нескольких электродвигателей к одному преобразователю.
ZPavel
сообщение 21.4.2009, 21:00
Пользователь №: 7155
Необходимо подключить три электродвигателя разной мощности к одному преобразователю. Вопрос, так можно делать? Или они должны быть одинаковой мощности.
Ответов (1 - 8)
BROMBA
сообщение 21.4.2009, 21:12
Пользователь №: 4070
Если по очереди - нет вопросов: многие ПЧН имеют по 2-3-4 набора уставок; но есть ограничения: переключения наборов производятся только через команду "стоп"(до полного останова двигателя), и, в большинстве случаев уставки контроллера технологического процесса (он же ПИД-регулятор) - общие для всех наборов (но, есть и исключения)...
Если одновременно, то векторное управление приводом придецца отключить - только в скалярном режиме со всеми вытекающими, и двигатели не должны сильно отличацца по параметрам (не более, чем на 1 величину), лучше, если все три будут одинаковыми...
Сообщение отредактировал BROMBA - 21.4.2009, 21:15
vladun
сообщение 25.4.2009, 19:23
Пользователь №: 3907
Та нет, отключите вектор и любые моторы можно включать, конечно учитывайте характер нагрузки (чтоб поршневые компрессоры не сочетались с вентиляторами wink.gif )
Михайло
сообщение 27.4.2009, 16:57
Пользователь №: 18181
Режим - только скалярное управлениe U/f. Производители ПЧ советуют ставить тепловые реле на каждый из движков... Движки могут быть разными.
gansales
сообщение 29.4.2009, 11:19
Пользователь №: 24811
2 BROMBA:
При переключении Setup-ов команда "Стоп" не обязательна (проверено).
Сообщение отредактировал gansales - 29.4.2009, 11:20
Михайло
сообщение 29.4.2009, 15:22
BROMBA
сообщение 30.4.2009, 15:16
Цитата(gansales @ 29.4.2009, 12:19) [snapback]383401[/snapback]
2 BROMBA:
Хорошо, расскажите, будьте любезны, каким образом (или предметом, похожим на свечу(с)), Вы производите переключение на выходе FC102 двигателей 7,5 и 15 кВт, работающих поочередно?!?!?
Неправда Ваша, дяденька, FC102 совершенно самостоятельно, при физическом переключении двигателей, без подачи команды "стоп" оставляет предыдущую уставку до тех пор, пока не будет подана команда "стоп", даже если разрешен режим "подхвата" вращающегося двигателя.... проверено электроникой(с) rolleyes.gif за что разработчикам прошивки к этой серии решпект и уважуха!!! срезанные пальцы в муфтах насосов - это не есть хорошо bleh.gif
Сообщение отредактировал BROMBA - 30.4.2009, 15:19
gansales
сообщение 30.4.2009, 15:29
А при чём одно к другому?
Автоподхват изначально предназначен для ЗАПУСКА преобразователя на вращающийся двигатель.
Если хотите по быстрому подхватить другой, то действие через COAST, а это по любому останов частотника, двигатель-же останавливается по инерции.
Без этого ни один частотник не запустится.
А Setup-ы предназначены не только для работы на разных двигателях, но и для различных режимов работы на одном.
Сообщение отредактировал gansales - 30.4.2009, 15:42
BROMBA
сообщение 2.5.2009, 14:22
А всё притом... Автоподхват различными моделями частотников производицца по-разному, в соотвеццтвии с уникальными алгоритмами разработчиков; тем не менее, ни одна модель не способна осуществить мгновенный подхват - на сканирование частот и синхронизацию требуецца какое-то время (а оно зависит от модели, производителя, калибра двигателя и многих других причин); очень часто приходицца сталкивацца с ситуацией, когда вследствие неисправностей обратных клапанов на насосном оборудовании, двигатель при подхвате оказываецца раскрученным в обратную сторону... на обнаружение, синхронизацию, подхват, торможение и раскрутку через "0" в нужную сторону тоже требуецца время...
Да, действительно "Setup-ы предназначены не только для работы на разных двигателях, но и для различных режимов работы на одном.", с этим нихто и не спорит, однако, например, как обычно ведет себя привод, если "на ходу", через например, "Глобал Драйв", или там "МСТ-10" мгновенно именить, к примеру, уставку ПИД-регулятора, или ишшо хуже, врубить торможение постоянным током?!?! Веь не только срежет пальцы муфты, но и может вотще сбросить двигатель с фундамента...
Вот поэтому, во избежание подобных приколов, разработчики прошивок и поставили "защиту от дурока" в виде невозможности переключения наборов уставок "на ходу", а только через "останов"... за шо им решпект и уважуха laugh.gif
Естественно, все эти ньюансы в варианте одновременного подключения нескольких двигателей к одному частотнику, могут и не работать, или вотще, привести к идиоццкой ситуёвине, когда, допустим, 1 из 3-х двигателей раскрутицца в обратную сторону, и частотник "уйдет в ступор" из-за конфликта программного обеспечения; далеко не всегда можно остановить технологическое оборудование для ручного ресета частотника...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 6:03
