подключение 3 моторредуктора на 1 чп, работа на 80-95 гц, чем чревато? |
27.4.2009, 8:03
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
вопрос в название темы есть заказ, транспортерные ленты (в виде цыпей) последовательного сбора яиц с 8 птичников. установка нового оборудования. по цепочке до 15 лент (естественно и приводов:мощность двиг 0,55 квт, 1500об мин), перекид яйца с одной на другую до яйцасбора. мала производительность лент, нужно увеличить скорость в разумных пределах. думал установить на каждый привод по чп и плавно поднимать частоту от ленты к ленте (чтоб на перебросах яйца не давили друг на друга). получается дороговато. решил сгрупировать по 3 привода на 1 чп. использовать скалярку, после чп на каждый привод по тепл реле. но вот как себя поведут двигуны по такой схеме? не будет ли частота плавать на них. планирую чп HITACHI X200-022HFEF, L200-022HFEF, у кого какие имеются наработки по данной теме? поделитесь опытом
(1 - 16)
27.4.2009, 8:19
Из: под Самарой..
в описание http://www.eltech-ukr.com.ua/start.htm (описание на X200-022HFEF находится под L200 - ошибка разработчика) есть строка: Д моторный– трехфазный моторный дроссель, применяется в случае острой необходимости удалить мотор от преобразователя более чем на 20м, устанавливается непосредственно возле преобразователя частоты. (стр2), что будет, если не ставить их при длине до 35 м?
Гость_Technowell_*
27.4.2009, 9:36
Двигатили себя будут вести нормально. Проблема только в том, что не будет защиты по току. В остальном все ок.
27.4.2009, 12:45
Пользователь №: 24811
Если длина кабеля превышает допустимую для данного частотника без дросселя - дроссель ставить обязательно. В случае многомоторной системы - длины кабелей складываются. Без дросселей чревато пробоями изоляции двигателей, и "выгоранием" подшипников.
27.4.2009, 16:53
Пользователь №: 18181
Работа на 80-95 Гц с мотор-редукторами, не предназначенными для использования в частотном приводе, может привести к значительному росту шума и вибрации из-за: 1. аэродинамики крыльчатки на повышенных оборотах 2. подшипников, которые предназначены для более низких частот вращения Здесь можно почерпнуть что-то интересное...
Сообщение отредактировал Михайло - 27.4.2009, 16:58
27.4.2009, 19:45
Из: под Самарой..
да вот все думаю, говорят, что на повышенной частоте (за 50 гц) вектор практически не работает, да и цепляю на 1 чп до 3 двигунов, так что остановился на скалярке. больших бросков по моменту вроде не придвидится, так что надо тупо плавно разогнать к примеру до 80 гц и держать эту скорость. насчет обратной связи думал, но это не станок, так что небольшой дрейф +-1,5% думаю допустим. да и цепи идут равномерно нагруженные. ну а чтоб не было накладок при переброске яйца с ленты на ленту думаю все таки сделать так, чтоб предшествующая лента имела меньшую скорость, чем последующая с разницей в 1,5-2 гц. как скалярка держит номин скорость? за вектор спокоен, а вот скалярка вызывает сомнения
28.4.2009, 10:47
При увеличении частоты выше номинальной, момент на двигателе начнёт падать пропорционально частоте, т.к. напряжение с увеличением частоты уже перестаёт расти. Так, что для начала посчитайте хватит, ли момента для ваших целей. Как вариант (если двигатель позволяет) переключить из звезды в треугольник и соответственно настрить привод на 380В при 86 Гц (220В при 50Гц). В этом случае момент сохранится вовсём диапазоне. Не збыть пересчитать ток преобразователя. И поинтересоваться у производителя Мотор-редуктора на сколько выше номинала по скорости позволительно работать.
Гость_Privodchik_*
28.4.2009, 17:30
Пользователь №: 3907
Цитата Без дросселей чревато пробоями изоляции двигателей, и "выгоранием" подшипников. можно поподробней о природе явления ? А то как то инфа по инету скудная и по форуму раскидана, все не собрать наверное до кучи. Стартопикеру: По-моему верно было сказано о том, что с повышением частоты выше номинала, момента увеличения не последует, хотя есть небольшая вероятность того, что данный тип нагрузки, а также запас конструкторов в моторах, позволят выполнить задачу. Однако все же нужны вектора или скалярники на каждый двигатель в таком случае ИМХО. А вообще-то ПРАКТИКА рулит! Пробуйте, потом и нам расскажете как оно бывает  .
Сообщение отредактировал vladun - 28.4.2009, 23:39
29.4.2009, 13:39
На счёт пробоя изоляции, я думаю комментировать не надо, а вот по поводу "выгорания" подшипников действительно информация практически отсутствует. Поэтому чисто из личной практики. Не знаю какие точно процессы там происходят, но когда пики на коммутирующих импульсах в районе 2кВ, то внутри подшипников (неизолированных) образуется сплошная круговая искра, которая в течение достаточно короткого времени просто выжигает подшипник изнутри. В некоторых случаях эта искра практически незаметна (т.е. проявляется эпизодически), тогда электродвигатели служат дольше, но как правило не более года. Этот эффект, кстати, гораздо вреднее пробоя изоляции. В двигателях с изолированными подшипниками соответственно этот эффект отсутствует. Но проще поставить фильтр на выходе или руководствоваться указанными длинами для конкретного ПЧ, чем менять электродвигатель.
29.4.2009, 14:44
У Сименса в руководстве на Sinamics S120 утверждается, что на практике токи через подшипник существенны только для больших двигателей (когда высота оси насколько помню >=280 мм). Эти токи обусловлены высокочастотными наводками.
30.4.2009, 2:30
Понятно, но если речь идет о 2 кВ, то меня такие вопросы не волнуют впринципе
30.4.2009, 11:03
2 кВ в имульсе могут образовываться при использовании самого обычного низковольтового частотника:
30.4.2009, 13:10
Я понимаю, только при какой длине кабеля ? У меня правило: кабель более 50 метров - ставь дроссель. Точка.
30.4.2009, 15:33
А вот это уже зависит от конкретного типа частотника. Например у того же Данфосс: FC015 (VLT Micro Drive) - 10 метров. VLT2800 - 40 метров. FC102/202/302 - 150 метров.
2.5.2009, 22:54
Пользователь №: 4070
Цитата(gansales @ 30.4.2009, 16:33) [snapback]383982[/snapback] А вот это уже зависит от конкретного типа частотника. Например у того же Данфосс: FC015 (VLT Micro Drive) - 10 метров. VLT2800 - 40 метров. FC102/202/302 - 150 метров.  Цитата FC015 (VLT Micro Drive) - 10 метров. FC051 (VLT Micro Drive) - 15 метров. ну нету 015 серии... не придумали ишшо... 51-я есть, а 15-й пока нету... Кстате, и 2881 по мануалу не 40 м, а 50... добавили 10 м в этом году (в связи с кризисом, наверное  ) За поддержку Данфоссов - решпект и уважуха... действительно, отличная машинка; даже старенькая 2800... кстате, и 6000-ю серию до сих пор продают, неплохая серия промежду прочим... Цитата(vladun @ 30.4.2009, 14:10) [snapback]383912[/snapback] Я понимаю, только при какой длине кабеля ? У меня правило: кабель более 50 метров - ставь дроссель. Точка. Правило, возможно хорошее, но иногда правила можно не соблюдать... почему? а причины можно найти тут - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...st&p=383989В принципе, можно вот такой пример технологических извращений - на одной из котельных на дымососы поцепили 6000-ю серию с длиной кабеля 74 м (отписывались уже), так вот, поскольку излишек кабеля надо было как-то списать, в КСРМ частотника скрутили лишние метры кабеля в кольца... блин, эффект удивил - свернутый в кольца кабель таки прибил паразитные ВЧ-выбросы, ну почти как дроссель...  ... получилось и дешево и сердито...
Сообщение отредактировал BROMBA - 2.5.2009, 23:01
4.5.2009, 12:06
Пользователь №: 15568
Управление от одного инвертора несколькими двигателями применяем (конвейера), причем частотники самые примитивные - Веспер-Мини, и прочие. С проблемами особенно не сталкивались, правда нужно иметь запас мощности мотор-редуктора. Мы просто измеряли ток привода на номинальной частоте. До 80-85 Гц регулирование нормальное. Опасения за подшипники более актуально для движков 3000об/мин, (на 1500 стоят такие же). Длинна кабеля - стараемся делать не более 15-20 м, ну и всякие там рекомендации типа кольца ферритовые одеть, и пр.
