> теплоснабжение котеджного поселка, ай нид э хелп
проектировщег
сообщение 28.4.2009, 10:39
Пользователь №: 26251
руководство поставило задачу разработать теплоснабжение котеджного поселка от цтп.
сам занимаюсь магистральными теплопроводами и данная задача для меня в диковинку, вернее не знаю специфики разводящих сетей.
возьмем к примеру цтп и поселок из трех зданий. необходимо подвести отопление, гвс и вентиляцию
вопросы:
1. какие трубы использовать.. касафлекс или изопрофлекс?
2. нужны ли задвижки на каждое из зданий? особенно при схеме укладки от здания к зданию?
3. каким образом устанавливаются задвижки? (на ум приходит их укладка в колодцы)
4. при использовании труб касафлекс нужны ли спускники?
зараннее спасибо
Ответов (1 - 29)
Гость_Pavlik_*
сообщение 28.4.2009, 15:59
ну неплохо было бы узнать параметры отопления и нагрузку. да и схемку какую нить.
бесколодезные задвижки не вспоминали ?
спускники нужны всегда, как выы бедете сеть сливать ?
проектировщег
сообщение 28.4.2009, 16:22
разве это принципиально? Т=90/70 нагрузка пусть будет 0,1 Гкал/ч
вспоминали.. но нигде пока не нашли как они выглядят и обустраиваются
уклоном к цтп например.. а там пущай цетепешники себе голову ломают tomato.gif
Гость_Сфинкс_*
сообщение 28.4.2009, 16:43
Пример теплотрассы из стальных труб см в сообщ: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...st&p=324445
На Т1Т2 трубы Касафлекс, Т3Т4 Изопрофлекс.
Скажу по секрету, с этими трубами есть мой проект с камерой, задвижками, 2Ду65+2Ду50, с ОДК, бесканалка.
Но... на форум сдам в следующем квартале...
Гость_Stan_*
сообщение 28.4.2009, 23:03
Цитата(проектировщег @ 28.4.2009, 17:22) [snapback]383088[/snapback]
Альбом ТС-01-03 "Каналстройпроект", есть на форуме. До диаметра 150мм (думаю у вас меньше) задвижки на ответвлениях можно не ставить и камеры городить для такой трассы не стоит.
Rein
сообщение 29.4.2009, 7:41
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
До диаметра 150мм (думаю у вас меньше) задвижки на ответвлениях можно не ставить...
это просто личное мнение или это где то прописано? дело в том,что не так давно пытался согласовать врезку в трассу ответвления диаметром Ду 32, длина отв. 25 м- ТСО ни в какую,ставь говорят арматуру и усе
Женщина
сообщение 29.4.2009, 8:22
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
задвижки не на диаметры ставятся, а по необходимости
яб на вашем месте потолковала со службой эксплуатации и узнала как им удобнее - на сколько кусков поделить сеть, чтобы можно было закрыть кусок и слить оттуда воду на момент ремонтных работ, чтобы не со всей сети сливать, а только с той части где порвало.
но, ващет, бред ставить по задвижке перед домом, она полюбому внутри сразу после ввода сети ставится
спускники делать по тому же принципу что и в первичке - в нижних точках, воздушники в верхних
материал трубы какой выбрать? По желанию заказчика впервую очередь. Стоимость отличается очень сильно. Составляйте тех задание перед началом проектирования, дабы потом не переделывать задарма проект. Потому что: ой а нам так слишком дорого, а давайте сталь положим теперь... А у вас была гибкая, мест на компенсацию не предусмотрено и проч и проч... и понеслась - пытаться влезть в оставшиеся места стальной трубой и там скомпенсироваться. Был у мны такой случай.... пришлось переделывать изопрофлекс на сталь, после того как заказчик взял в руки калькулятер, но не за беплатна, а потому не обидно ))
з.ы. вот, правда, не знаю как там обстоят взаимоотношения с потребителями в коттеджных поселках.... тудаж так просто в дом то не попасть, чтобы задвижку повернуть....
Но, может, у них автоматикой все это управляется... вобщем с эксплуататорами говорить надо
проектировщег
сообщение 29.4.2009, 8:44
так я такие узлы называю колодезными tomato.gif а бесколодезные не могу себе представить
Rein
сообщение 29.4.2009, 8:48
так я такие узлы называю колодезными а бесколодезные не могу себе представить
то же самое,только удлиненный шток задвижки выводится не в колодец,а в ковер
Женщина
сообщение 29.4.2009, 8:49
Из: Россия, МО
там во-первых не до 150го, а до 1000го диаметра
во-вторых, этот альбом представляет лишь технологическую часть установки крана под крышку
а ставить или не ставить и на каком диаметре решает проектировщик и экспл(ТСО), с чего вдруг вообще такая цифра взялась - до 150 не ставить?
Сообщение отредактировал Проектировщег82 - 29.4.2009, 8:50
проектировщег
сообщение 29.4.2009, 8:58
а где это можно посмотреть, и по каким альбомам подбираются такие узлы?
и правильно ли я понимаю, что подобные конструкции предназначены только для гибких трубопроводов?
Цитата(Проектировщег82 @ 29.4.2009, 9:49) [snapback]383321[/snapback]
там так есть так же и строительная часть, если вы об альбоме ТС-01-03
в следующем никак не можно
Женщина
сообщение 29.4.2009, 9:01
Из: Россия, МО
ну да и технологическая и строительная
но никак не рекомендательная ))
а чего непонятно то?
вплане, что мешает начать проектировать? какие вопросы не сняты?
Сергей А.
сообщение 29.4.2009, 9:02
Пользователь №: 932
Цитата(проектировщег @ 28.4.2009, 11:39) [snapback]382917[/snapback]
а может какие-никакие техусловия получить? вдруг они вообще желают две трубы и ИТП с учетом в каждом доме?
Сообщение отредактировал Сергей А. - 29.4.2009, 9:02
проектировщег
сообщение 29.4.2009, 9:04
Цитата(Проектировщег82 @ 29.4.2009, 10:01) [snapback]383333[/snapback]
непонятно какими должны быть узлы при гибких трубах
ставить изолированные задвижки и соединять с трубой через фитинги?
это то понятно
я просто для себя пытаюсь разобраться как можно и как не можно вообще..
Женщина
сообщение 29.4.2009, 9:07
Из: Россия, МО
яб на вашем месте сначала выяснила - гибкие ли трубы с заказчиком, и где ставить краны и ставить ли вообще - с ТСО.
а технически, ИМХО, шаровик можно поставить и так как вы описали... не вижу препятствий
проектировщег
сообщение 29.4.2009, 9:11
Цитата(Проектировщег82 @ 29.4.2009, 10:07) [snapback]383338[/snapback]
трубы гибкие.. но нет понимания касафлекс или изопрофлекс
учитывая что это вторичка и температурный режим не выше 90/70
Женщина
сообщение 29.4.2009, 9:16
Из: Россия, МО
тогда не вижу поводов разоряться на касафлекс
я, каэшь, цен не знаю, но сдается мне стоимость различается раз в 3-5, плюс прибавьте их ребристость и, соответственно потери -> диаметры будут выше....вобщем стоимость различаться будет очень сильно, могут попросить и переделать, если не угадаете вдруг
во-вторых, по изопрофлексу хотябы какие-то нормы есть
проектировщег
сообщение 29.4.2009, 9:22
Цитата(Проектировщег82 @ 29.4.2009, 10:16) [snapback]383344[/snapback]
а где есть?
у меня два каталога по изопрофлексу и касафлексу.. тав вот один повторяет другой.. даже по номограммам у меня идентичные диаметры вышли.. правда нагрузки мизерные.. может из за этого
Женщина
сообщение 29.4.2009, 9:27
Из: Россия, МО
есть СП 41-107-2004 хотяб для ГВС применить можно )
тока инфы внем, каэшь - с гулькин нос
но хоть как-то
да и... ну не вижу поводов применять касафлекс
давления в сети тож, небось небольшие, температуры тоже
проще и вам и людям изопрофлексом ограничиться
проектировщег
сообщение 29.4.2009, 9:30
ну я примерно так же мыслю
Женщина
сообщение 29.4.2009, 9:32
Из: Россия, МО
они применяются везде где есть в этом необходимость )
желательно, конечно, проложить сеть так, чтобы необходимость возникала как можно реже
проектировщег
сообщение 29.4.2009, 9:37
понятно
а на вторичке уклоны можно делать в сторону цтп с учетом выпуска воды в самом цтп?
Женщина
сообщение 29.4.2009, 9:49
Из: Россия, МО
можно, но при обосновании ) либо по согласованию
вот некоторые ТСО даже любят, чоб им по поселку не бегать задвижки не искать - слил сразу в ЦТП и готово.
проектировщег
сообщение 30.4.2009, 8:46
такс..
заказчик захотел задвижки на каждом из ответвлений. но никак не возьму в толк нужны ли задвижки на вентиляцию и гвс?
Женщина
сообщение 30.4.2009, 8:48
Из: Россия, МО
проектировщег
сообщение 30.4.2009, 8:52
размер узлов меня пугает
d40 + d 25 + d120 +2d50 + изоляция + между трубами по 200, как это все разместить в одном колодце?
да и ширина траншеи для вторички великовата получается. и как кстати профиль оформлять на пять труб?
Сообщение отредактировал проектировщег - 30.4.2009, 9:04
Женщина
сообщение 30.4.2009, 9:04
Из: Россия, МО
Цитата(проектировщег @ 30.4.2009, 9:52) [snapback]383766[/snapback]
d40 + d 25 + d120 +2d50, как это все разместить в одном колодце?
возьмите 2
скачайте в разделе с сериями серию каналстройпроекта (типовые решения в ППУ) и там выберите для себя наиболее подходящие два колодца
там есть вариант установки колодца над шаровыми кранами диаметрами 25-150 вот он вам и подойдет
над 120м можно либо ковер вляпать, либо такой же узел
либо, если вокруг тесно можно над каждым штоком просто по коверу поставить, без устройства камер
по профилю увидите какой высоты должен быть шток у кажного крана и закажете соответственные шаровики по спецификации
ну и кол-во коверов посчитаете по кол-ву кранов
чтобы уместилось - ставьте их в разбежку
проектировщег
сообщение 30.4.2009, 9:07
кстати где можно посмотреть на бесколодезное исполнение узла с ковером?
Женщина
сообщение 30.4.2009, 9:08
Из: Россия, МО
кстати, а 120ка это на куда? одна труба чтоля?
чертежи по наземному коверу могу намылить
проектировщег
сообщение 30.4.2009, 9:19
там есть 50-150
одна, это у них самая большая нагрузка на приточную вентиляцию
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 23:54
